凌昊智能3U VPX智算模块发布 国产异构算力赋能边缘智能升级
近日,国产边缘智能算力领军企业凌昊智能®正式推出全新一代3U VPX智算模块,这款产品采用“国产FPGA+AI类脑芯片”的异构算力架构,完全基于全国产核心器件打造,适配严苛的高可靠边缘计算场景,为工业控制、轨道交通、航空航天等领域的高实时智能应用提供了自主可控的全新算力底座。
在高可靠边缘智能场景中,传统通用CPU+GPU的算力方案往往面临着功耗过高、实时性不足、环境适应性差的痛点,同时海外核心器件的供应链不确定性,也让关键领域的算力平台长期存在安全隐患。凌昊智能此次推出的3U VPX智算模块,正是瞄准这一行业空白,依托多年在国产异构计算领域的技术积累,打造出兼顾高算力密度、低功耗、强实时性与全自主可控的边缘智算产品,填补了国内高可靠VPX架构智能计算平台的市场空白。
这款智算模块的核心算力架构极具特色,将国产高可靠FPGA与低功耗AI类脑芯片深度融合,FPGA负责完成高实时性的传感器数据预处理、多协议实时解析、硬件级时序控制等任务,AI类脑芯片则专注于神经网络推理、类脑脉冲信号处理等智能计算任务,两者通过板上高速内部总线直连,实现数据的低延迟流转,避免了传统架构中数据跨芯片传输带来的性能损耗。整机算力密度远超同尺寸的传统通用计算模块,在典型边缘场景下,能效比达到传统GPU方案的5倍以上,能够在有限的功耗预算下支撑更多复杂智能算法的并行运行。
针对VPX架构的高可靠应用场景,模块从硬件设计层面做了全维度的强化优化,整机严格遵循3U VPX标准规范,采用加固型结构设计,工作温度覆盖-40℃至+85℃的超宽范围,能够承受工业级强振动、强冲击工况,同时内置全链路硬件级故障检测与冗余切换机制,一旦某一路算力单元出现异常,系统可在微秒级内自动完成任务迁移,不会出现计算中断,完全满足关键领域对系统可靠性的极致要求。模块还集成了丰富的国产化高速外设接口,支持多通道高清视频输入输出、千兆/万兆工业以太网、高速串行总线等多种接口,无需额外扩展板卡即可直接对接各类工业传感器与执行器,大幅简化边缘智能系统的集成难度。
更重要的是,这款智算模块从核心计算芯片、存储颗粒到电源管理单元,全部采用国产自主可控器件,完全规避了海外供应链的断供风险,同时配套了全栈式国产开发工具链,支持主流深度学习框架的模型一键部署,开发者无需重新学习全新的编程体系,就能快速完成智能算法的迁移与落地,大幅降低国产算力平台的开发门槛。目前该产品已经完成多轮环境可靠性测试,即将进入批量交付阶段,可广泛应用于智能轨道交通车载感知系统、工业设备预测性维护边缘节点、航空航天机载智能控制单元等场景,为国内关键领域的智能化转型提供坚实的自主算力支撑。
