探索TSC2301EVM:触摸屏幕控制器评估模块的全面解析
作为一名电子工程师,在硬件设计开发的道路上,不断探索新的评估模块是提升技能和创新能力的重要途径。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TSC2301EVM触摸屏幕控制器评估模块,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:TSC2301EVM.pdf
模块概述
TSC2301EVM是一款用于评估TSC2301触摸屏幕控制器的模块。TSC2301是一款先进的触摸屏幕控制器,通过SPI串行接口与主机处理器通信,同时还集成了全立体声音频编解码器,音频数据通过 (I^{2}S) 总线传输。TSC2301EVM借助USB微控制器访问这两条总线,使得运行Windows 98SE、2000或XP的PC能够为这两条总线生成数据。
重要注意事项
产品使用限制
TI明确指出,该评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。产品可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,包括最终产品中常见的产品安全措施。此外,作为原型产品,它不在欧盟电磁兼容性指令范围内,可能不符合该指令的技术要求。
保修政策
如果评估套件不符合EVM用户指南中规定的规格,可在交付日期起30天内退货并获得全额退款。这是卖方对买方的唯一保修,替代所有其他明示、暗示或法定保修。
安全责任
用户需承担产品正确和安全处理的所有责任和义务,并赔偿TI因产品处理或使用而产生的所有索赔。同时,要注意产品可能未通过监管合规或机构认证(如FCC、UL、CE等),由于产品结构开放,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。
设备特性
强大的功能集成
TSC2301是一个完整的PDA模拟接口电路,包含12位A/D电阻式触摸屏转换器(包括驱动器)、触摸压力测量控制、4x4矩阵键盘控制器以及用于LCD对比度控制的8位D/A转换器输出。它通过标准SPI串行接口与主机控制器连接,还提供两个电池测量输入,能够读取高达6伏的电池电压,同时仅需2.7V电源供电。此外,它还具备片上温度传感器,分辨率可达0.3°C。
音频功能
TSC2301具有全立体声音频播放和录制功能,通过 (I^{2}S) 接口访问DAC和ADC部分。
硬件连接与配置
输入输出接口
  • 触摸屏幕输入:通过J13提供触摸屏幕输入,该连接器适用于3M Touch Systems(原MicroTouch)TouchTek 4触摸屏幕。此外,J12端子块提供了备用的触摸屏幕输入连接。
  • 其他模拟输入:其他模拟输入通过J14端子块引入。AUX1和AUX2输入必须在0V至3.3V之间,而电池输入VBAT1和VBAT2的范围为0V至6V。
  • 电源接口:TSC2301EVM可以由USB端口或外部6 - 12VDC电源供电。
  • 计算机要求:软件设计用于运行在支持USB的Windows平台(如Windows 98SE、2000、XP等)的PC上,最低要求包括IBM兼容的奔腾PC或更高、64MB RAM、20MB可用硬盘空间、CD - ROM驱动器和USB端口。
跳线配置
TSC2301EVM上的跳线用于配置各种功能,例如SPI时钟极性选择、LINE IN衰减器、MIC BIAS选择、电源供应选择和EEPROM A1选择等。具体的跳线设置和功能参考如下表: 参考编号 设置 功能 出厂默认 子部分
JMP1 1 to 2 SPI POL select pin = 0 V 2 to 3 3.1.1
2 to 3 SPI POL select pin = 3.3 V
JMP2 1 to 2 LINE IN left attenuator Installed 3.1.2
JMP3 1 to 2 LINE IN right attenuator Installed 3.1.2
JMP4 1 to 2 MIC BIAS from fixed resistor 2 to 3 3.1.3
2 to 3 MIC BIAS from TSC2301
JMP5 1 to 2 PWR select: USB powered 1 to 2 3.1.4
2 to 3 PWR select: External power supply
JMP6 1 to 2 A1 select for EEPROM Installed 3.1.5
软件操作
快速启动
打开TSC2301EVM包装后,确保收到所有组件,包括TSC2301EVM板和CD - ROM。按照默认配置设置跳线,然后将CD - ROM放入PC的CD - ROM驱动器,运行安装程序。安装完成后,将USB电缆从PC连接到TSC2301EVM,启动软件,软件应自动找到评估模块。
程序界面
软件界面是一个简单的五标签界面,每个标签对应不同的功能。
  • 人机界面屏幕:反映TSC2301EVM的触摸屏和键盘输入。屏幕底部的状态栏分为四个部分,显示PC与评估模块之间的通信状态,右侧部分显示触摸屏每秒的读数数量。
  • 配置屏幕:可访问TSC2301的A/D转换器、参考和D/A转换器的所有可配置设置,包括分辨率、转换时钟、面板电压稳定时间、预充电时间、感应时间和平均等参数。
  • 数据采集屏幕:命令TSC2301执行PORT SCAN功能,更新电池和辅助输入电压读数,并进行TEMP1和TEMP2测量,结果每秒更新一次。还可以访问TSC2301的通用I/O(GPIO)引脚。
  • 音频屏幕:访问TSC2301的音频功能,包括音频ADC和DAC的电源控制、音量调节、立体声模式设置、输入源选择、高通滤波器和数字滤波器等。
  • 低音增强滤波器屏幕:显示TSC2301低音增强滤波器功能的所有系数,可选择预配置的滤波器,更新系数并查看滤波器响应。
电路分析
USB接口和微处理器
TSC2301EVM通过TAS1020B流媒体音频处理器U4与PC建立USB连接。SPI接口可以由外部SPI头J11或通过USB的板载微处理器U4控制。U4的输出仅在加载固件时启用,固件存储在串行EEPROM芯片U3中。
电源供应
电源可以直接从USB接口获取,也可以通过J8端子块或J9桶形插孔连接器从外部提供。U5将输入电源电压调节为3.3V,并通过LED提示电源工作状态。
触摸屏和模拟输入
J14端子块为电池和辅助输入提供连接点,触摸屏可以连接到J13或J12端子块。每个输入都可以配置RC滤波器,以减少噪声干扰。
键盘接口
TSC2301EVM包含一个4x4矩阵键盘,直接连接到TSC2301,无需其他电路。
LCD偏置D/A转换器电路
TSC2301包含一个电流输出D/A转换器,通过两个电阻上拉网络将电流转换为电压。用户可以在R2和R3插座中提供两个电阻,R1是TSC2301 DAC的范围设置电阻。
音频接口电路
J3是用于连接线路电平输入的立体声3.5mm插孔,每个通道经过衰减器和小电容进行抗混叠处理后,AC耦合到TSC2301。线路输出通过类似的网络路由到J5,单声道输出发送到U2,然后连接到J2。可以连接单声道驻极体麦克风到J4,麦克风偏置可以由TSC2301的麦克风偏置电路或外部电阻R15提供。TSC2301还具有内置耳机放大器,J6是用于连接耳机的插孔。
总结
TSC2301EVM触摸屏幕控制器评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于测试和评估TSC2301触摸屏幕控制器的功能。通过详细的硬件连接和配置说明,以及丰富的软件操作界面,工程师可以快速上手并进行各种应用开发。在使用过程中,务必注意重要注意事项,确保产品的正确使用和安全。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
