近日,专注于高性能模拟电源芯片研发的元芯半导体正式推出全新单片集成升降压转换器YX22404,这款支持40V宽输入、5A连续输出的高功率密度芯片,内置完整的CC/CV恒流恒压控制环路,仅需极少的外围元器件即可完成高效电源系统搭建,为工业电源、车载周边、储能充电等场景提供了高集成度、高可靠性的宽压电源解决方案。
在工业自动化、车载电子、便携式储能等应用场景中,输入电压往往存在大幅波动,传统单一的降压或升压架构无法覆盖宽范围的输入输出需求,而市面上多数升降压芯片往往需要外挂大量功率器件与控制元件,不仅布板面积大,整体转换效率也难以达到理想水平。元芯半导体此次推出的YX22404,正是瞄准这一行业痛点,将四个低导通电阻功率管、PWM控制逻辑、CC/CV环路全部集成在单颗芯片内,以极致的集成度大幅降低宽压升降压电源的设计门槛。
YX22404的核心性能表现十分亮眼,其输入电压范围覆盖4.5V至40V的超宽区间,输出电压可在2.5V至40V之间灵活配置,支持最高5A的连续输出电流,在24V输入转12V/5A输出的典型工况下,峰值转换效率可达97%,大幅降低电源转换过程中的热损耗。芯片内置的自适应占空比控制机制,能够在输入电压高于、等于或低于输出电压的全工况下,自动切换最优的工作模式,全程保持平滑的电压过渡,不会出现传统升降压芯片在输入输出电压接近时容易出现的输出抖动问题,保障后端负载的稳定供电。
针对充电类应用的核心需求,YX22404在片内集成了高精度的CC/CV恒流恒压控制环路,无需额外添加运放、电压基准等外围器件,仅通过两个外部电阻就能分别设置恒流充电电流与恒压充电电压,电流控制精度可达±5%,电压控制精度可达±2%,完全满足锂电池、铅酸电池等各类储能电池的充电控制要求。同时芯片还内置了精准的线缆压降补偿功能,能够自动检测输出线缆上的压降损耗,动态调整输出电压,哪怕充电线较长、负载电流较大,也能保证电池端的充电电压精度,大幅提升充电效率与电池使用寿命。
在可靠性设计上,YX22404做了全维度的工业级强化,内置逐周期过流保护、热关断保护、输入输出过压保护、反向电流阻断等全套安全机制,哪怕出现输出短路、过温等异常工况,芯片也能自动触发保护,不会出现器件损坏,大幅提升电源系统的鲁棒性。芯片还支持外部使能控制、可编程软启动功能,能够有效避免上电瞬间的冲击电流,保护后端敏感负载不受损伤。整机采用紧凑的ESOP-8封装,仅需搭配电感、电容、电阻寥寥数颗外围元件,就能完成完整的升降压电源设计,相比传统分离方案,整体布板面积减少50%,大幅降低电源部分的设计难度与物料成本。
目前YX22404已经进入批量供货阶段,可广泛应用于工业可编程逻辑控制器供电、车载冰箱与车载充电器、便携式储能电源、电动工具电池充电器等各类场景,凭借高集成度、高效率与高可靠性的优势,为国内工业与消费类电源市场提供全新的国产高性能选择。
