CK6869D音频蓝牙芯片的功能特点
蓝牙芯片CK6869D音频蓝牙芯片的功能特点
一、CK6869D 芯片概述
CK6869D 是 SOP16 封装低成本集成语音 SOC,单芯片集成语音解码、简易 D 类功放、多路 IO 触发、低功耗休眠电路,无需外挂语音存储 IC,外围元器件极少,面向平价电池供电消费电子产品,替代传统 MCU + 分立语音芯片组合,压缩整机 BOM 成本、缩小 PCB 尺寸。
二、核心性能参数
供电电压:2.4V~3.6V,适配 3 节干电池、3.7V 锂电池
音频输出:内置简易 D 类功放,直推 4Ω/8Ω 微型喇叭
存储:内置 Flash 存储多段提示语音,支持分段按键触发播放
功耗:休眠电流极低,闲置自动休眠,提升电池续航
交互:多路 GPIO 按键触发,支持单次播放、循环播放、定时播报
三、芯片核心优势
方案简 单芯片完成全部语音控制功能,仅搭配电源电容、喇叭、按键即可工作,省去外挂功放、存储芯片,贴片、物料成本更低。
低功耗适配电池产品 深度休眠模式大幅降低静态耗电,适合无线便携玩具、热敷理疗仪、桌面小家电。
开发周期短 原厂提供标准化固件,仅需替换语音素材即可量产,无需复杂代码开发,中小方案厂可快速落地新品。
量产稳定性强 成熟晶圆工艺,支持标准 SMT 贴片,宽温工作区间,高低温、静电测试达标,批量生产不良率低。
四、主流落地应用场景
儿童声光玩具、早教卡片机、音乐玩偶
便携热敷暖宫宝、小型按摩理疗设备
桌面风扇、加湿器、香薰机、迷你小夜灯
各类小型家电语音提示、故障告警设备
五、基础硬件电路设计要点
电源电路:电源输入端并联 104+106 滤波电容,抑制功放工作产生电流杂音;
喇叭布线:音频差分走线远离按键、电源粗铜皮,减少干扰底噪;
按键电路:GPIO 按键串联 1K 限流电阻,避免 IO 静电损坏;
低功耗优化:闲置 IO 统一配置为下拉模式,减少待机漏电。
六、调试常见故障及解决办法
播放语音有滋滋底噪 电源滤波不足,增加电解电容;音频走线与数字线路分区布线。
音量偏小 更换高灵敏度微型喇叭;优化产品密封出声腔体;固件调高音频输出增益。
按键无语音触发 排查按键限流电阻、IO 引脚焊接;核对固件按键触发地址配置。
休眠唤醒失效 唤醒引脚上下拉电路错误,严格按照原厂参考原理图调整。
七、选型总结
CK6869D 主打低成本、简易语音交互需求,适合功能简单、空间紧凑、控制预算的电池类消费电子;若产品需要多路灯光、蓝牙连接、大容量音频存储,则建议升级 CK6865L 系列芯片。
