在电子设备设计中,高速USB接口的应用愈发广泛,而与之相关的开关器件性能对信号传输质量起着关键作用。德州仪器(TI)推出的TS3USB221/A/E高速USB 2.0(480 Mbps)1:2多路复用器/解复用器开关评估模块(EVM),为工程师们提供了一个全面评估该开关性能的平台。下面,我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:TS3USB221AEVM.pdf
TS3USB221/A/E EVM是专门针对TI的1:2多路复用器/解复用器高带宽USB开关设计的评估模块。它专为高速USB 2.0信号设计,支持双向信号传输,带宽高达1.1 GHz。当与其他USB设备连接时,该开关能使信号以最小的边缘和相位失真以及极少的信号衰减通过,确保了信号的高质量传输。
该评估模块旨在展示使用TS3USB221/A/E USB开关设计时可实现的小尺寸印刷电路板(PCB)面积。它由USB输入的5V电源轨供电,同时,TS3USB221/A/E还提供输出使能输入和输出选择输入,方便灵活配置USB接口。
为符合USB 2.0规范,板上的差分走线D+和D-线的阻抗匹配为90Ω差分阻抗。同时,直通路径和通过TS3USB221/A/E开关的走线长度也进行了匹配,以便进行比较。该PCB是一个简单的四层顶层布线板。
| EVM上的J6 - J8跳线用于为TS3USB221/A/E和3.3V LDO提供配置。具体功能如下: | 跳线 | 功能 | 配置 |
| J6 | TS3USB221/A/E输出通道选择 | 短接J6选择输出1;打开J6选择输出2 | |
| J7 | TS3USB221/A/E使能控制 | 短接J7启用开关;打开J7禁用开关 | |
| J8 | 3.3V LDO使能控制 | 短接J8禁用LDO;打开J8启用LDO |
| EVM提供了J1 - J5 USB连接器,用于与其他USB设备接口。根据应用需求,这些连接器可以拆卸并更换为A型或B型连接器。默认连接器配置如下: | 连接器 | 功能 | 配置 |
| J1 | USB连接器 | 默认B型连接器,可更换为A型 | |
| J2 | USB连接器 | 默认A型连接器,可更换为B型 | |
| J3 | USB连接器 | 默认B型连接器,可更换为A型 | |
| J4 | USB连接器 | 默认B型连接器,可更换为A型 | |
| J5 | USB连接器 | 默认B型连接器,可更换为A型 |
| 子类名称 | 类型 | 厚度(密耳) | 介电常数 | 损耗角正切 | 屏蔽宽度(密耳) | 阻抗(Ω) | 耦合类型 | 间距(密耳) | 差分阻抗(Ω) |
| 表面层 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 顶层导体 | - | 2.4 | 1 | 0 | 7.5 | 47.72 | 边缘耦合 | 7.5 | 85.004 |
| 电介质 | - | 4 | 4.1 | 0.035 | - | - | - | - | - |
| 接地平面 | - | 1.2 | 1 | 0 | 是 | - | - | - | - |
| 电介质 | - | 48 | 4.1 | 0.035 | - | - | - | - | - |
| VCC平面 | - | 1.2 | 1 | 0 | 是 | - | - | - | - |
| 电介质 | - | 4 | 4.1 | 0.035 | 7.5 | 47.72 | 边缘耦合 | 7.5 | 85.004 |
| 底层导体 | - | 2.4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 2 | J1, J3 | - | USB连接器(A型) | - | AU - Y1005 | Assmann Electronics Inc |
| 3 | J2, J4, J5 | - | USB连接器(B型) | - | 67068 - 9000 | Molex / Waldom Electronics |
| 3 | J6, J7, J8 | - | 2x1引脚、100密耳间距的插头 | 100密耳x100密耳 | PEC36SAAN | Sullins Connector Solutions |
| 2 | C1, C4 | 1.0 μF | 陶瓷电容器,1.0uF,X7R,10% | 805标准 | - | - |
| 1 | C2 | 10 nF | 陶瓷电容器,10nF,X7R,10% | 805标准 | - | - |
| 1 | C3 | 2.2 μF | 陶瓷电容器,2.2uF,X7R,10% | 805标准 | - | - |
| 2 | R1, R2 | 10 kΩ | 贴片电阻,10kΩ,1/8W,5% | 805标准 | - | - |
| 1 | R3 | 100 kΩ | 贴片电阻,100kΩ,1/8W,5% | 805标准 | - | - |
| 1 | U1 | - | TS3USB221/A/E IC,高速1:2 USB开关 | - | TS3USB221RSER/ TS3USB221xRSER | TI |
| 1 | U2 | - | LP2985 - 33 IC,150mA LDO稳压器 | SOT23 - 5 | LP2985 - 33DBV | TI |
在进行评估和设计时,可参考以下文档:
通过对TS3USB221/A/E EVM的详细了解,工程师们可以更好地评估该开关的性能,为实际的USB接口设计提供有力支持。大家在使用这个评估模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
