中小功率 SiC 快充降本新思路:PSR 纯共板与 PSR+SSR 兼容共板双线方案对比
前言
当前24~42W数码、小家电SiC快充适配器行业陷入双重内卷:终端客户需求多功率、多电压规格,单款订单批量偏小;电源厂同时面临开模、安规认证、物料库存、研发周期多重成本压力。传统“一功率一PCB、一架构一外壳”独立开发模式,物料SKU泛滥、呆滞料积压、新项目落地周期拉长,综合成本持续走高。
芯茂微针对42W以下SiC快充推出两套标准化共板方案: LP3798EXM纯PSR共板方案LP3798EXG+LP8841EXD PSR/SSR管脚兼容共板方案 ,两套方案均可实现共Layout、共外壳、共认证,但适配场景、性能、BOM、供应链优化逻辑差异明显。本文从拓扑架构、芯片选型、电气性能、硬件配置、适用客户、综合成本六大维度全面拆解对比,给电源工程师、方案商清晰选型参考。
一、行业痛点:独立分板方案的多重成本损耗
在多规格快充量产场景下,单功率独立画板、独立认证模式存在四大硬伤:
  1. 认证与开模成本重复投入
    24W/30W/36W/42W分开打板、独立开塑胶外壳、分次送检安规,每款产品需完整走完EMI、温升、可靠性测试,模具、认证费用成倍增加,新项目开案周期拉长40%以上。
  2. 物料SKU繁杂,采购与仓储压力大
    不同功率、不同架构对应专属PCB、主控、变压器、外壳,采购、IQC、仓库需要维护数十种定制物料,管理成本大幅上升。
  3. 库存呆滞风险高
    市场需求波动下,某一功率爆单缺料、另一功率滞销囤料,多规格PCB、外壳、磁件极易形成呆滞库存,占用大量流动资金。
  4. 产线切换柔性差
    PSR、SSR两种架构PCB不通用,产线换款需更换整套PCBA,换线工时拉长,小批量订单生产成本上升。
共板设计核心逻辑,就是用一套硬件基底覆盖多功率、多架构,从研发、采购、生产、仓储全链路压缩综合成本,芯茂微双线方案分别对应不同客户批量与性能需求。
二、方案一:LP3798EXM系列纯PSR共板方案(24~42W)
1. 方案基础架构
全系采用EHSOP8L封装PSR原边反馈芯片,CCM+DCM自适应工作模式,三款芯片覆盖全功率区间,单套PCB Layout兼容多功率,仅更换主控IC、变压器即可切换输出规格,全程无需设计SSR副边反馈电路。
型号适配功率核心定位
LP3798EBM24W/30W24V非标、肖特基擦边认证市场
LP3798ESM30W/36W12V标准认证、同步整流量产机型
LP3798ETM36W/42W高功率段PSR纯共板延伸方案
2. ESM与EBM关键电气差异
两款芯片功率覆盖重叠,但热、应力、EMI指标区分明显,适配不同认证市场:
参数LP3798ESMLP3798EBM
温升表现优秀,散热余量充足同等工况高3~5℃
器件耐压应力50V59V,耐压冗余更高
EMI余量≥6dB,量产EMC通过率高仅2dB,认证余量偏紧
主流输出电压12V适配器24V非标电源
整流搭配同步整流/肖特基通用认证仅肖特基擦边认证机型
3. 方案核心优势
  1. BOM最简,无副边反馈器件
    全程PSR架构,省去光耦、TL431及环路RC补偿阻容,物料数量更少,单台BOM成本更低;
  2. PCB布局简单,布线难度低
    无需预留副边反馈回路,Layout空间更充裕,EMI调试难度下降;
  3. 单一架构产线标准化
    产线只生产PSR机型,贴片物料清单固定,换线简单,适合纯PSR产品线工厂。
4. 方案短板
仅支持PSR一种拓扑,无法兼容SSR高精度方案;动态响应性能有限,0~100%负载跳变输出过冲±8%,对电压瞬态稳定性要求严苛的快充场景不适用。
5. 适配客户场景
  1. 产品全部做PSR架构,无SSR机型需求;
  2. 以12V标准适配器或24V非标小家电电源为主;
  3. 多功率切换、单款批量中等,追求基础降本;
  4. EMI、温升要求适中,不需要极致动态稳压性能。
三、方案二:LP3798EXG+LP8841EXD PSR/SSR兼容共板方案(24~42W)
1. 方案基础架构
PSR主控LP3798EXG系列与SSR主控LP8841EXD系列 引脚定义完全一致,Layout100%通用 ,同一块PCB可切换两种拓扑,硬件兼容24W~42W全功率。
生产切换逻辑极简:
  • 生产PSR机型:PCB不贴光耦、TL431、环路RC阻容;
  • 生产SSR机型:补齐副边反馈元器件,无需改动PCB布线、外壳、认证档案。
芯片参数对照表:
型号拓扑内阻适配功率
LP3798ESGPSR1R30W/36W
LP3798EVGPSR500mR42W/48W
LP8841EGDSSR1R30W/36W
LP8841EIDSSR500mR42W/48W
配套两套标准化PCB尺寸,覆盖全功率规格:
  1. 48*36mm(24W外壳):兼容24W/30W,PSR+SSR合计4套细分方案;
  2. 67*39.5mm(30W外壳):兼容30W/36W/42W,PSR+SSR合计6套细分方案。
配套物料标准化:同步整流统一采用60V LP3578系列,变压器按功率匹配EE1702、ETQ2016、ETQ2316标准磁芯,物料通用化程度高。
2. 核心性能亮点:PSR/SSR动态响应分层满足需求
统一测试标准:负载0~100%突变,突变速率0.25A/us,周期10mS
  • PSR模式:输出电压过冲±8%,满足常规适配器标准;
  • SSR模式:输出电压过冲仅±5%,环路响应更快,稳压精度、瞬态表现大幅优于PSR,适合PD快充、精密数码供电。
3. 方案核心优势
  1. 一套硬件覆盖双架构,产品矩阵灵活
    同一外壳、同一PCB可同时产出PSR低成本款、SSR高性能款,客户需求覆盖更广;
  2. 供应链极致精简
    外壳、PCB、输入滤波、阻容、连接器全部通用,仅区分主控、变压器、同步芯片少量差异化物料,大幅减少库存SKU;
  3. 一套认证覆盖全机型
    一次安规认证即可同步推出多功率、PSR/SSR两类产品,认证、开模成本摊薄至最低;
  4. 产线柔性极强
    无需更换PCB,仅调整贴片物料即可切换PSR/SSR,适配多规格、小批量零散订单。
4. 方案短板
PCB需要预留光耦、431焊盘,PSR机型会有少量空贴元器件,单台PSR机型BOM略高于纯PSR共板方案;Layout需兼顾两种反馈环路,前期布线调试工作量略大。
5. 适配客户场景
  1. 同时布局PSR性价比款、SSR高端快充两条产品线;
  2. 机型多、功率规格杂,单款订单批量偏小;
  3. 对部分高端产品有动态响应、稳压精度高要求;
  4. 希望一套模具、一套认证打通24~42W全系列产品,最大化压缩研发与库存成本。
四、两大共板方案全方位对比表
对比维度LP3798EXM 纯PSR共板方案LP3798EXG+LP8841EXD PSR/SSR兼容共板
支持拓扑仅PSR原边反馈PSR+SSR双架构兼容
硬件切换方式更换主控+变压器换主控,增减光耦/431贴片
动态响应性能过冲±8%,一般SSR模式过冲±5%,稳压更优
PCB布局简单,无副边反馈回路需预留反馈器件焊盘,布线稍复杂
PSR机型BOM成本更低,无多余空贴焊盘略高,存在空贴点位
产品覆盖能力仅PSR产品线高低搭配,覆盖平价+高端快充
认证/开模利用率高,仅限PSR机型极高,一套认证通吃全功率双架构
库存精简效果较好,仅多功率物料区分最优,外壳PCB全系列通用
适用订单体量中等批量、单架构产品线多机型、小批量、双架构布局厂商
EMI/温升上限ESM余量充足,EBM余量偏紧芯片规格统一,量产一致性稳定
五、两种共板方案如何选型?按需求精准匹配
场景1:优先选纯PSR共板(LP3798EXM)
  1. 公司产品全部采用PSR方案,无SSR高端快充规划;
  2. 主打12V标准适配器或24V非标小家电电源;
  3. 追求极致单台BOM成本,不追求超高动态稳压性能;
  4. 产品线功率跨度24~42W,但架构单一,产线无需频繁切换。
场景2:优先选PSR+SSR兼容共板(EXG+EXD系列)
  1. 产品矩阵分层:走量PSR平价款+高端SSR快充款;
  2. 客户需求零散,24/30/36/42W多功率常年同时接单;
  3. 希望一套模具、一套安规认证覆盖全系列,大幅降低前期开发投入;
  4. 部分机型对负载瞬态、输出纹波有较高要求;
  5. 希望减少PCB、外壳库存SKU,缓解资金占用与呆滞料风险。
补充方案取舍提示
无论选择哪套共板方案,若客户单一功率、单一机型月出货量极大,芯茂微官方建议放弃共板设计,采用独立定制PCB方案,可做到BOM成本行业最优;共板方案核心价值集中在多规格、小批量量产场景。
六、落地总结:双线共板方案重构中小功率SiC快充成本体系
在SiC快充成本竞争白热化阶段,单纯依靠芯片降价、磁件降规格的降本空间已经见底,研发、认证、供应链、库存等隐性成本成为新的优化突破口。
  1. 纯PSR共板方案:极简BOM、低调试门槛,适合单一PSR产品线,以单品成本优化为核心;
  2. PSR/SSR兼容共板方案:最大化复用硬件与认证资源,柔性适配多规格订单,从全链路供应链层面降本增效。
两套方案均基于芯茂微成熟SiC控制器,配套标准化变压器、同步整流芯片物料清单,可直接落地量产,解决多规格快充厂商长期存在的开案周期长、库存压力大、认证成本高三大核心痛点。
文末资料获取提示
目前24~42W两套SiC共板方案均处于批量开案阶段,完整芯片规格书、标准PCB Layout文件、变压器参数表、PSR/SSR物料切换对照表等全套工程资料暂未对外公开。
需要方案评估、样品测试、技术答疑的工程师与电源厂商,可在电子发烧友后台私信留言,工作人员将同步原厂完整设计资料与技术支持对接通道。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SiC
  • PSR
