在电子设计领域,评估套件对于工程师了解和验证芯片性能至关重要。德州仪器(TI)的TSC2014EVM和TSC2014EVM - PDK评估套件,为我们提供了一个全面评估TSC2014超低功耗电阻式触摸屏控制器的平台。下面,我们就来详细了解一下这两个套件。
文件下载:TSC2014EVM.pdf
TSC2014EVM是一款功能齐全的评估板,专为TSC2014电阻式触摸屏控制器设计。它采用模块化设计,可与多种DSP和微控制器接口板配合使用,方便工程师进行不同场景下的测试和开发。
TSC2014EVM - PDK则是一个完整的评估套件,包含TSC2014EVM、基于USB的USB - MODEVM主板以及适用于微软Windows XP系统的评估软件。该套件提供了简单易用的评估软件,可对板卡设置进行全面控制,通过USB端口将TSC2014EVM连接到计算机,实现便捷的评估和开发。
| TSC2014EVM的模拟接口设计灵活,通过J1的10针双行插头/插座组合(Samtec部件号SSW - 110 - 22 - F - D - VS - K和TSM - 110 - 01 - T - DV - P),可方便地连接多个模拟源。该接口提供了触摸屏幕电极(X +、X -、Y +、Y -)和辅助输入(AUX)等引脚,具体引脚定义如下表所示: | 引脚编号 | 信号描述 |
| J1.2 | X + 触摸屏幕X + 电极 | |
| J1.4 | X - 触摸屏幕X - 电极 | |
| J1.6 | Y + 触摸屏幕Y + 电极 | |
| J1.8 | Y - 触摸屏幕Y - 电极 | |
| J1.12 | AUX 辅助输入,0 V 到 VREF | |
| J1.1、J1.3、J1.5、J1.7、J1.10、J1.14 到 J1.16、J1.18、J1.20 | 未使用 | |
| J1.9、J1.11、J1.13、J1.17、J1.19 | AGND 模拟接地连接 |
| 数字接口同样采用10针双行插头/插座组合(J2),方便与多个控制平台进行连接。该接口提供了硬件复位(RESET)、笔中断和数据可用输出(PINTDAV)、I²C总线串行时钟(SCL)和串行数据线(SDA)等引脚,具体如下: | 引脚编号 | 信号描述 |
| J2.12 | RESET 硬件复位到 TSC2014 | |
| J2.15 | PINTDAV 笔中断和/或数据可用输出从 TSC2014 | |
| J2.16 | SCL I²C 总线串行时钟 | |
| J2.20 | SDA I²C 总线串行数据线 | |
| J2.1 到 J2.3、J2.5 到 J2.9、J2.11、J2.13、J2.14、J2.17、J2.19 | 未使用 | |
| J2.4、J2.10、J2.18 | DGND 数字接地连接 |
| J3为TSC2014EVM提供了与公共电源总线的连接。电源引脚的具体分配如下: | 引脚编号 | 信号 |
| J3.1、J3.2、J3.3、J3.4、J3.7、J3.9、J3.10 | 未使用 | |
| J3.5 | DGND | |
| J3.6 | AGND | |
| J3.8 | +VD1 |
当电源连接到J3时,JP1可选择为TSC2014的VDD/REF供电,电源可来自TSC2014EVM - PDK主板(USB - MODEVM接口板)或外部电源(通过J4连接器)。
TSC2014的VDD/REF电源可通过设置JP1选择来自主板或外部电源。当JP1引脚1 - 2安装分流器时,VDD/REF的电源来自J3.8(+VD1),该电源来自主板,电压范围为 +1.2 VDC 到 +3.3 VDC;当JP1引脚2 - 3安装分流器时,VDD/REF的电源来自外部电源(通过J4端子块)。
当TSC2014EVM作为独立评估板使用时,可通过J4端子块供电。此时,必须在JP1引脚2 - 3安装分流器。
USB - MODEVM接口板可通过多种方式供电:
每个电源供应电压都有一个LED指示灯,当电源激活时会亮起。
TSC2014EVM不需要额外的参考电压,因为TSC2014设备使用的参考电压由其VDD/REF引脚提供。仅在单端输入模式下测量AUX或温度时需要参考电压,而TSC2014触摸屏测量采用差分(比率转换)模式,无需参考电压。
模拟输入源(触摸屏和辅助输入)可直接连接到J1(顶部或底部),也可通过模块化EVM系统的信号调理模块进行连接。
数字控制信号可直接连接到J2(顶部或底部)。模块化的TSC2014EVM还可直接连接到DSP或微控制器接口板,如HPA449,或连接到USB - MODEVM接口板(如果作为TSC2014EVM - PDK的一部分购买)。
| EVM上的跳线及其工厂默认位置如下表所示: | 跳线 | 描述 | 默认分流器位置 |
| JP1 | 电源供应选择:1 - 2(来自 J3.8);2 - 3(来自外部 J4) | 1 - 2(来自主板 +VD1) | |
| JP2 | EEPROM 地址选择:安装(来自 TSC2014EVM 板上的 EEPROM 的固件);移除(来自主板上的 EEPROM 的固件) | 安装 | |
| JP3 | TSC2014 I²C 地址位 A0:1 - 2(A0 = 1);2 - 3(A0 = 0) | 2 - 3(A0 = 0) |
确保TSC2014EVM安装在USB - MODEVM接口板的顶部位置,使用J11、J12和J13进行连接。
在连接USB电缆之前,先安装软件。具体步骤如下:
安装完成后,启动TSC2014评估软件,软件应自动找到TSC2014EVM,并弹出设置I²C从地址的窗口。
USB - MODEVM接口板专为TAS1020B USB控制器设计,具有两个模块化EVM插槽。对于TSC2014,将TSC2014EVM安装在顶部插槽,将其数字控制接口连接到TAS1020B的I²C端口。如果需要外部I²C控制,可将信号应用到USB - MODEVM板的J6。
软件启动后,界面GUI将显示。左上角的绿色LED指示灯显示数字串行接口类型,旁边的框显示固件的位置和版本。顶部中心的两个LED可用于软件复位TSC2014和停止ADC操作。CB0和CB1框显示TSC2014控制字节模式0和模式1的当前/默认设置。
当触摸屏检测到触摸时,该选项卡中的触摸屏框将更新。软件读取X、Y、z₁和z₂值,并显示在触摸屏框右侧。可通过“最大Z值显示”旋钮设置阈值,以消除轻触产生的杂点。点击“清除图形”按钮可清除触摸屏框中的显示。
该选项卡提供了测量辅助输入电压(AUX)和温度的功能。仅当触摸屏未被按下且“自动读取”LED亮起时,测量值才会更新。温度测量有两种模式,可根据需要选择。默认情况下,软件会持续读取非触摸数据(AUX、TEMP1和TEMP2),并自动更新GUI显示。点击“自动读取”LED可停止数据采集。
可通过两种方式设置TSC2014参数:设置控制寄存器或直接通过控制字节写入。在人机界面选项卡中,可直接配置分辨率模式和ADC掉电模式。
在该选项卡中,可访问和写入TSC2014的所有控制寄存器。该选项卡分为四个部分,分别对应配置寄存器CRF0、CFR1、CFR2和四个阈值寄存器。每个部分的按钮或选择器可控制单个参数,点击数字框可将数据发送到相应的控制寄存器。
该选项卡提供了一种灵活的方式,通过脚本对TSC2014EVM进行读写操作。将脚本输入或加载到命令缓冲区,点击“执行命令缓冲区”按钮即可运行脚本。脚本执行完成后,“req done”LED将亮起。读取或写入的数据将显示在“读取数据”部分。
文档提供了TSC2014EVM评估板和USB - MODEVM接口板的完整物料清单,包括每个部件的数量、参考编号、描述、制造商和部件号等信息。
在使用评估套件时,务必确保所有电源供应在TSC2014数据手册规定的安全操作范围内。同时,注意电源极性,避免因操作不当导致设备损坏或安全事故。
该评估套件仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。它可能未经过电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等相关指令的测试,因此在使用时需注意相关法规要求。
在正常操作过程中,一些电路组件的外壳温度可能会超过 +30°C。只要输入和输出范围保持在规定范围内,EVM设计可确保某些组件在 +85°C 以上正常工作。在操作过程中,靠近这些组件放置测量探头时,需注意它们可能会很烫。
综上所述,德州仪器的TSC2014EVM和TSC2014EVM - PDK评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和开发TSC2014电阻式触摸屏控制器。通过合理使用该套件和软件,工程师可以更好地了解TSC2014的性能和特点,为产品设计和开发提供有力支持。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
