在当今高速数据传输的时代,USB 技术不断发展以满足更高的数据吞吐量需求。TUSB1104 作为一款 10 Gbps USB 3.2 x2 线性重驱动器,可实现高达 20 Gbps 的总数据吞吐量,适用于 USB Type - C™ 应用。本文将详细介绍 TUSB1104 EVM(评估板)的相关信息,包括其概述、硬件配置、快速启动指南以及原理图等内容。
文件下载:TUSB1104EVM.pdf
TUSB1104 EVM 是一块 PCB 板,旨在帮助客户评估 TUSB1104 芯片。该评估板有一个 USB Type - C 插头和一个 USB Type - C 插座。用户可以将评估板的插头端插入支持 USB Type - C 的主板或系统,也可以将 USB 设备直接或通过 USB Type - C 线缆插入评估板的插座端。
评估板的主要组件包括:
虽然文档中给出了 EVM 板的图片,但这里未展示,大家可以在实际使用中直观看到其外观。
评估板可以通过 VBUS 或通过桶形插孔(J1)连接外部电源供电。默认情况下,评估板通过一个零欧姆电阻(R46)从 VBUS 供电。如果要通过桶形插孔供电,需要确保 R46 未安装,并且在 JMP15 的 1 和 2 引脚之间放置跳线。需要注意的是,VBUS 电压和桶形插孔输入电压不得超过 6 V。
评估板上提供了多个跳线,用于配置 TUSB1104 以及作为探测点。其中有 4 级跳线用于配置 TUSB1104,如 JMP5、JMP6 等。不同的跳线位置对应不同的状态,具体设置可参考 4 - 级配置跳线设置表。
| Jumper Position | 4 - level State |
| Short 5 to 6 | 0 |
| Short 3 to 4 | R |
| Open | F |
| Short 1 to 2 | 1 |
同时,4 级引脚在 EN 引脚的上升沿采样,因此任何 4 级引脚状态的更改只有在 EN 引脚从低电平切换到高电平时才会生效。
此外,还有其他跳线用于不同的功能,如选择配置通道、启用或禁用 AEQ 等,具体如下表所示:
| Jumper | Default Position | Description |
| JMP1 | Open | CC1. Pin 1 is probe point for CC1 |
| JMP2 | Open | CC2. Pin 1 is probe point for CC2 |
| JMP3 | Short 3 to 4 | FLIP/SCL. 根据 TUSB1104 的模式选择不同功能 |
| JMP4 | Short 1 to 2 | AEQENZ/SDA. 根据 TUSB1104 的模式选择不同功能 |
CEQ 有 16 种均衡设置,从 0(最低)到 Fh(最高)。具体的均衡设置与 CEQ1 和 CEQ0 引脚电平的关系如下表所示:
| Register(s): CEQ1_SEL or CEQ2_SEL Equalization Setting # | CEQ1 PIN Level | CEQ0 PIN Level | EQ Gain at 5 GHz minus Gain at 100 MHz (dB) |
| 0 | 0 | 0 | Lowest EQ setting. |
| 15 | 1 | 1 | Highest EQ setting |
SSEQ 同样有 16 种均衡设置,从 0(最低)到 Fh(最高)。其均衡设置与 SSEQ1 和 SSEQ0 引脚电平的关系如下表:
| Register(s): SSEQ1_SEL or SSEQ2_SEL Equalization Setting # | SSEQ1 PIN LEVEL | SSEQ0 PIN LEVEL | EQ Gain at 5 GHz minus Gain at 100 MHz (dB) |
| 0 | 0 | 0 | Lowest Setting |
| 15 | 1 | 1 | Highest Setting |
可以通过 JMP3 和 JMP4 连接器访问 TUSB1104 的本地 I2C 信号。TUSB1104 支持 1.8 V 和 3.3 V 的 LVCMOS 电平,通过 TUSB1104 的 VIO_SEL 引脚(JMP12)选择使用的电压电平。当 MODE 引脚(JMP13)处于浮空状态时,TUSB1104 启用 I2C 模式,其 I2C 目标地址由 SSEQ0/A0(JMP6)和 SSEQ1/A1(JMP5)的采样状态决定。可以连接一个独立的外部 I2C 主机用于调试和控制。
| SSEQ1/A1 PIN LEVEL | SSEQ0/A0 PIN LEVEL | 7 - bit Address | Bit 7 (MSB) | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 (W/R) |
| 0 | 0 | 44h | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 |
| 1 | 1 | Fh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 |
需要注意的是,TUSB1104 没有 CC 或 PD 控制器,评估板 USB - C 插头的 CC 引脚直接连接到评估板的 USB - C 插座。因此,在引脚模式下要确保 FLIP(JMP3)设置正确,在 I2C 模式下要确保 FLIP_SEL 寄存器设置正确。
文档中提供了 TUSB1104 EVM 的原理图,但这里未展示,大家在实际设计和调试过程中可以参考原理图进行操作。
在使用 TUSB1104 EVM 进行设计和评估时,工程师们需要根据具体的应用需求和系统特性,合理配置评估板的各项参数,确保 USB 设备能够正常工作。大家在实际使用过程中遇到问题,欢迎在评论区交流讨论。
