探索TUSB211 Pico评估模块:高速信号处理的得力助手
在电子工程领域,高速信号处理一直是一个关键且具有挑战性的课题。为了更好地应对这一领域的需求,德州仪器(Texas Instruments)推出了TUSB211 Pico评估模块(EVM)。今天,我们就来深入了解一下这个模块的特点、应用以及使用过程中的相关注意事项。
文件下载:TUSB211PICO-EVM.pdf
一、TUSB211 Pico EVM简介
TUSB211是一款高速(HS)信号调节器,其主要功能是补偿传输通道中的码间干扰(ISI)信号损失。而TUSB211 Pico EVM则是为了展示TUSB211的信号调节能力而设计的。它可以在没有TUSB211占位的现有电路板上使用,通过焊接导线将DP和DM信号(通常在连接器处)连接到电路板的走线或连接器引脚。该评估模块可以通过VBUS或外部3.3V电源供电,并且有一个LED指示灯,当设备以高速连接且TUSB211启用时,LED会亮起。
二、硬件设置
2.1 配置
TI TUSB211 Pico EVM预先配置为EQ设置级别1。如果需要更改EQ配置,可以通过改变电阻R1的值来实现。不过,在没有完全了解更改结果的情况下,不建议随意更改EQ设置。若想了解详细的引脚描述和功能,可参考TUSB211数据手册(SLLSEO0)以及评估模块的原理图。
2.2 测试头
该评估模块包含不同电源选项的测试头,用于为设备供电。需要注意的是,要确保主板与TUSB211 Pico EVM之间有公共的GND连接。
  • Header JMP1:直接提供3.3V电压为TUSB211供电。使用此测试头供电时,不要将VBUS应用于Header JMP3。
  • Header JMP2:用于监控TUSB211的VREG引脚。
  • Header JMP3:通过主板的VBUS为设备供电。将VBUS和GND连接到此测试头,可启用LDO为设备提供3.3V电压。使用此测试头时,Header JMP1不应提供电压。
2.3 DP/DM引脚接口头
Header J1用于将TUSB211 Pico EVM连接到现有电路板上的DP/DM信号。最实际的连接位置是USB连接器引脚,因为它们通常最容易访问。可以将两根信号线和GND线焊接到TUSB211 Pico EVM上的Header J1引脚(也可以移除J1,直接将导线焊接到相应的焊盘)。
三、评估模块操作
安装评估模块可按以下步骤进行:
  1. 将导线从Header J1连接到DP和DM信号(最好也连接GND)。
  2. 按照测试头部分的说明,将VBUS或VCC以及GND连接到相应的测试头引脚。当LED D1亮起时,表示USB高速连接且TUSB211处于活动状态。
四、USB 2.0高速眼图测试
在使用TUSB211进行USB 2.0合规性眼图测试时,可能会出现TUSB211信号增强未启用的情况。这通常发生在USB测试夹具连接到TUSB211之前发送测试数据包时。不过,这种情况在设备合规性眼图测试中不会出现,因为测试设备时必须始终连接USB测试夹具。而且,这种情况仅在使用USB测试夹具进行合规性测试时出现,不会影响与主机、集线器或设备的正常操作。 为避免这种情况,应严格遵循示波器设备供应商和USB-IF提供的测试程序。具体来说,应在使用HSETT测试工具执行测试数据包之前连接USB HS测试夹具。或者,如果在使用HSETT工具输入发送测试数据包的命令后,将测试夹具热插拔到主机或下游集线器端口,则在连接测试夹具后,需要再次选择“TEST PACKETS”并点击“Execute”,以确保TUSB211检测到合规性测试设置。 通用的USB 2.0合规性眼图测试步骤如下:
  1. 将USB测试夹具连接到主机、下游集线器(+ TUSB211)端口或被测设备。
  2. 使用xHSETT或HSETT按照HSETT文档中详细的步骤配置主机、集线器或设备以发送测试数据包。
  3. 开始发送测试数据包。
  4. 在示波器上捕获测试数据包以显示眼图(在示波器上运行合规性软件)。
五、原理图与物料清单
文档中提供了TUSB211 EVM的原理图和物料清单。原理图清晰地展示了模块的电路结构,而物料清单则列出了模块所使用的各种元器件的详细信息,包括数量、参考编号、型号、制造商以及Digikey零件编号等。这对于工程师进行进一步的设计和开发非常有帮助。
六、使用限制与注意事项
6.1 使用限制
TUSB211 Pico EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析。它不能直接或间接组装到任何成品中,也不适合用于消费或家庭用途,用户不得将其用于商业目的的销售、再许可、租赁、出租、出借、分配等。
6.2 安全注意事项
  • 操作评估模块时,应在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行,并采取合理的安全措施。超出指定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。
  • 评估模块仅由技术合格的专业电子专家使用,用户需对其自身或其员工、附属机构、承包商或指定人员对评估模块的正确和安全处理及使用承担全部责任。
  • 用户需要自行确定评估模块是否符合适用的国际、联邦、州或地方法律法规,并承担相应的合规责任和正确处置、回收评估模块的责任。
七、总结
TUSB211 Pico评估模块为电子工程师提供了一个方便、实用的工具,用于测试和验证TUSB211在高速信号处理方面的性能。通过合理的硬件设置和遵循正确的测试程序,工程师可以更好地利用该模块进行相关的研发工作。但同时,也要严格遵守使用限制和注意事项,确保操作的安全性和合规性。你在使用类似评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
