核心摘要
AI 能提升缺陷检测能力,区分致命缺陷与无害伪缺陷;晶圆边缘检测新技术可有效改善键合晶圆良率。
七成半导体 AI 项目止步试点,提前梳理痛点可规避推广障碍。
AI 已覆盖光刻、图形工艺、先进封装等上百道工序,可识别各类工艺缺陷。
企业优先落地高收益良率优化 AI 项目;AI 可检出传统设备无法识别的隐性瑕疵,但从试点推广至全厂、全企业门槛很高,需高质量数据、全域数据互通及完善基础设施。
AI 算法对比传统机器视觉检测方案
诺信测试与检测事业部研发副总裁 Charlie Zhu 表示,传统检测依靠统计学划定阈值,可调参数繁多,新增检测项需要人工反复调试,高度依赖工程师经验。AI 模型可自主学习多参数关联逻辑,训练样本充足即可自动识别不良,新增检测对象适配简单,大幅减少人工调试工作量。新一代 AI 模型综合性能优于传统视觉算法,以及 SVM、PCA 等经典机器学习算法。
混合键合工艺:晶圆边缘缺陷检测实现技术突破
混合键合工艺易生成特殊形貌缺陷,晶圆边缘瑕疵长期是行业检测难点。Microtronic 应用总监 Errol Akomer 表示,晶圆边缘经过 CMP 工序后易产生隐蔽缺陷,传统检测设备无法识别,而面向宏观缺陷检测的 AI 模型,能够精准捕捉这类边缘微小不良。
Onto Innovation产品营销总监Woo Young Han剖析了该场景的固有痛点:传统图形晶圆检测主要依靠标准裸片比对、重复图形参照完成识别,对晶圆边缘残缺裸片的检测效果较差。深度学习模型泛化性能更优,可适配各类不规则、不完整结构,大幅提升混合键合工艺边缘裸片的缺陷检出精度。
无害伪缺陷与真实工艺缺陷外观高度相似(左);基于机器学习的自动缺陷分类(ADC)可过滤全部无害伪缺陷(右)。来源:Onto Innovation
目前行业普遍采用【机器学习+物理模型】的混合架构。Onto Innovation 高级应用工程师 Nick Keller 提到,纯机器学习模型存在样本外推演能力不足的短板;融合物理模型的复合方案稳定性更佳,即便面对训练集以外的工况也能有效推理,综合性能优于单一机器学习模型。
普迪飞(PDF Solutions)产品管理高级总监 Ken Harris 指出,海量检测数据是规模化数据分析的核心压力来源:单颗裸片就能产生数百万条测量数据,叠加多批次晶圆生产数据与多芯片封装检测信息,在先进封装制造场景中,全域规模化数据分析已成为企业刚需。
AI 两大应用场景:缺陷检测&精密量测
(一)缺陷检测:技术成熟,行业普及度高
诺信 Charlie Zhu 表示,AI 依托图像识别优势,可精准识别空洞、颗粒、线路桥接等缺陷。完成标注训练后能够自动分类缺陷,过滤 99% 无害伪缺陷,减少人工复检工作量,加快产线良率优化。
(二)精密量测:尚处发展阶段,侧重信号优化
量测以精准数值测算为核心,对物理计算要求高,AI 落地难度更高,多用于信号修复、轮廓提取、工艺建模。光学检测易受噪声干扰,AI 可依托残缺信号推算尺寸、套刻偏差,降低先进制程运算成本。
以焊球空洞 X 射线检测为例:
传统固定阈值算法易受射线强度波动影响,需人工持续调参;标准化通用 AI 模型可毫秒完成图像分析,准确率 90%,企业无需大量自有样本即可快速部署。
图 1:一款适配多家客户的通用 AI 模型,即便客户自有样本数据不足,仍可提升焊球空洞的 X 射线检测效果。来源:诺信测试与检测
真实缺陷样本稀缺,合成数据成为行业通用解法
晶圆制造工艺管控严苛,真实缺陷样本稀缺,很难收集足量标注数据训练机器学习模型,合成数据、数据增广成为行业通用解决方案。Errol Akomer表示:AI 缺陷检测、分类的前提是足量、精准标注缺陷样本;半导体缺陷天然稀有,实拍样本获取难度极大,仿真数据增广是搭建稳定检测模型的必要手段。
合成数据可提前支撑下一代制程设备研发,适配全新工艺参数:生成式 AI、仿真工具能够复刻真实缺陷形态、几何特征与工艺交互规律。针对全新制程节点、先进封装工艺、罕见缺陷机理,在真实缺陷样本积累完成前,企业即可依托仿真数据集完成检测系统训练与验证。在稀疏真实样本中叠加高仿真合成缺陷,能够提升模型稳定性、检测灵敏度与整体识别性能。
Charlie Zhu补充行业数据痛点:客户产线数据集普遍存在样本不均衡问题 —— 良品图像数量远多于缺陷图像,且缺陷类型繁杂。真实样本效果最优,但在样本缺失场景下,生成式仿真数据已成为主流替代方案。
AI规模化:破解试点瓶颈,八大体系全域赋能
普迪飞调研数据显示,超七成半导体 AI 项目走完试点阶段后,无法实现全厂规模化落地,核心阻碍包含数据孤岛、老旧产线设备系统不兼容、行业资深工程师短缺、企业缺乏标准化 AI 运营体系等。
普迪飞全球晶圆厂应用解决方案经理Marc Jacobs提出,企业需搭建完整落地支撑框架,才能将 AI 技术转化为贯穿全制造周期的稳定收益,并梳理出规模化落地八大核心支柱:
符合 SEMI 行业标准的实体设备与配套传感器;
故障检测与分类(FDC)、批次闭环管控系统;
对接MES、CIM 搭建适配 AI 运算的专用数据仓库;
支撑工厂排产、产能规划的数字孪生平台;
配套分级权限管理的企业知识中台;
统一企业级 AI 平台,覆盖模型训练、全产线批量部署全流程;
多智能体协同系统,融合 AI 自主运算与行业专家人工反馈;
人工监督模式下的自主化工程运维体系。
规模化推广核心难点:数据割裂、标准不统一
人工可手动修正残缺数据,但自动化 AI 无容错能力,元数据错乱会直接导致模型失效。
数据采集环节的原始数据质量最高,需对接 MES、ERP等基准数据,统一完成缺失、错误数据的校正补全。企业并购造成多厂区数据标准、命名规则不互通,跨产线数据对齐成本高昂。
数据工程平台的价值远超 AI 模型:它可实现全链路数据统一采集、对齐与标准化,并按需分发部署各类 AI 模型,是数据分析服务商的核心竞争力。
行业总结与发展趋势
各家企业 AI 落地进度参差不齐,但新一代 AI 模型大幅简化人工配置工作,无需针对硅通孔、焊球等检测对象分别搭建专用模型。
AI 两大核心产业价值
识别罕见微小工艺异常,提前预警设备漂移,降低误报;
打通缺陷、工艺、设备、电性测试数据,快速定位良率问题根源。
应用局限
AI 擅长图像识别,在缺陷检测场景优势显著;量测侧重数值计算,AI 仅作辅助优化。
当下行业发展的核心瓶颈不在于 AI 算法,而在于跨环节数据打通:需破除缺陷检测、精密量测、封装、成品测试之间的数据孤岛。理想落地模式下,工程师发现器件缺陷后,可一键追溯至对应 CMP 设备、生产批次与时间,快速完成工艺调优,这也是 AI 充分释放半导体产业价值的核心。
文章来源:SemiconductorEngineering 作者:Laura Peters
