在电子设计领域,准确评估模拟 - 数字转换器(ADC)的功能至关重要。德州仪器(TI)的TSW2110EVM评估模块(EVM)为设计师提供了一种经济高效的解决方案,可用于验证各种TI ADC的功能。下面,让我们深入了解一下这个评估模块。
文件下载:TSW2110EVM.pdf
TSW2110EVM旨在帮助设计师评估其ADC设备的功能,它消除了使用信号发生器创建输入信号的成本。该评估板可以由台式电源供电,也可以使用TSW2200EVM上的5V输出供电,通过红黑香蕉插头的跳线电缆为EVM提供所需电压。不过,要使ADC板正确捕获信号,还需要一个外部时钟发生器来提供采样时钟,在本文档的测试中,使用了来自TSW4806EVM的245.76 MHz时钟信号。
EVM的默认设置期望输入电压为5V。在此电压下,温度控制晶体振荡器(TCXO)会生成一个10 MHz的HCMOS波形。TCXO在默认模式下由低压差(LDO)稳压器的3.3V输出供电,该电压会产生一个幅度为10.6 dBm的10 MHz HCMOS信号。
TCXO的输出波形在进入放大器输入之前,会通过一个15 dB的衰减器进行衰减。放大器需要一个幅度约为 - 5 dBm的输入信号,在这个输入电平下,放大器可以实现20 dB的增益,且不会产生额外的谐波失真。放大器的输出波形为 + 15 dBm,但包含大量谐波。因此,需要一个晶体滤波器(型号为FTR - 80307)来消除这些谐波。此外,在放大器之后安装了一个1 dB的衰减器,以保持50Ω的终端匹配,并减少阻抗不匹配的影响。
在8极晶体滤波器FTR - 80307上,进行了匹配调整以实现最佳性能。这种匹配对于滤波器的正常工作至关重要,并且不会导致低输出功率。该滤波器可以将谐波衰减到 - 80 dBc以下,从而产生一个干净的正弦波,作为ADC板的输入。根据所评估的ADC不同,最终的载波幅度应约为 - 1 dBFS。如果需要了解该滤波器的更多信息,可以联系PDI(www.pdixtal.com)。
在进行评估时,需要将外部电源电压连接到电压输入和接地测试点(分别为TP1和TP2)。如果提供了正确的电压,蓝色LED会亮起。还需要使用SMA到SMA电缆将输出SMA连接器连接到被测单元的输入通道。
| 评估板可以接受5V(默认)或3.3V的电源电压。对于这两种选项,需要不同的跳线配置。如果提供5V电压,电荷泵将被旁路,使用LDO 3.3V稳压器;如果提供3.3V电压,稳压器将被旁路,使用电荷泵。具体的跳线配置如下表所示: | Option | JP1 | JP2, JP3 | JP4, JP5 |
| 5 V (default) | Short 1 - 2 | Opened | Shorted | |
| 3.3 V | Short 2 - 3 | Shorted | Opened |
需要注意的是,不正确的跳线配置不会损坏板上的部件,但系统将无法产生用于准确测试的所需波形。
当评估板正常工作时,在SMA连接器上测量的输出波形幅度应为10 dBm。在信号分析仪上使用50Ω负载终端进行测量是获得准确读数的最佳方法。在本用户指南的测试中,使用了频谱分析仪。在许多信号分析仪的默认设置下,EVM输出信号会使仪器过载,因此需要设置RF衰减。例如,在图2的测试中,RF衰减设置为25 dB,在图3中设置为5 dB。
根据评估板的输入电压配置不同,某些测试点的预期值也会有所不同。具体如下:
该评估模块可能受美国联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)规则的约束,具体取决于模块的标注。对于不受上述规则约束的EVM,仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。如果设备产生、使用或辐射射频能量,且未经过FCC或ICES - 003规则第15部分的合规测试,用户可能需要自行采取措施纠正可能产生的射频干扰。
TSW2110EVM评估模块为ADC功能评估提供了一种便捷、经济的解决方案。通过合理的信号生成和处理,以及准确的测量和预期值参考,设计师可以更有效地评估ADC的性能。但在使用过程中,务必遵守相关法规和注意事项,以确保安全和准确的测试结果。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
