在电子设备飞速发展的今天,USB接口的应用无处不在。而德州仪器(Texas Instruments)的TUSB8041RGC REVD评估模块(EVM),为我们提供了一个深入了解USB 3.0和USB 2.0技术融合的绝佳平台。今天,就让我们一起深入探索这个评估模块的奥秘。
文件下载:TUSB8041EVM.pdf
TUSB8041RGC REVD EVM是一款功能强大的单设备电路板设计,它同时实现了USB 3.0集线器和USB 2.0集线器的功能。其USB端口支持SuperSpeed(SS)和USB 2.0(HS、FS和LS)操作,主要用于评估系统兼容性、开发可选EEPROM固件以及验证互操作性,同时也为TUSB8041的任何实现提供了硬件参考设计。
TUSB8041作为核心芯片,在EVM板上扮演着关键角色。它是上游USB主机或集线器与多达四个直接连接的下游设备或集线器之间的功能互连桥梁。如果采用分层排列,还能支持更多设备和集线器。该芯片能够支持USB SuperSpeed(SS)、高速(HS)、全速(FS)或低速(LS)操作。不过,通常情况下,TUSB8041 EVM的上游连接速度会限制下游连接的速度,使其等于或低于该速度。
TUSB8041需要一个24 - MHz低ESR晶体Y1和一个1 - MΩ反馈电阻。晶体应工作在基模,负载电容为12至24 pF,频率稳定性评级为±100 PPM或更好。为确保正确的启动振荡条件,TI建议晶体的等效串联电阻(ESR)最大为50 Ω。此外,该芯片也可以使用振荡器或其他时钟源,当使用外部时钟源时,参考时钟应具有±100 PPM(或更好)的频率稳定性,并且在应用USB 3.0抖动传递函数后,绝对峰 - 峰抖动应小于50 ps(或小于25 ps)。
EVM板配备了五个标准的9针USB 3.0端口连接器。其中,J1是Type B连接器,用于与上游USB主机或集线器连接;J2、J3、J4和J5是Type A连接器,用于连接下游设备或集线器。虽然EVM设计使用的是标准尺寸的连接器,但如果需要,也可以使用USB微型连接器。
USB端口可以通过标准USB电缆连接到任何USB 3.0或传统USB主机、集线器或设备。TUSB8041会自动以SS和HS模式连接到任何上游USB 3.0主机或集线器。如果在TUSB8041 EVM和USB 3.0主机或集线器之间使用传统USB电缆,则会强制其以HS模式运行;同样,如果在TUSB8041 EVM和支持SS的下游设备之间使用传统USB电缆,操作将限制为USB 2.0 HS。
VBUS从J1上的上游主机或集线器接收。TUSB8041被配置为自供电集线器,因此EVM从VBUS汲取的电流并不显著。TUSB8041会通过一个由90.9 - kΩ、1%电阻R2和10 - kΩ、1%电阻R3组成的电阻分压器网络对VBUS输入进行滤波后进行监控。需要注意的是,VBUS不能直接连接到TUSB8041设备,上游端口VBUS输入需要至少1 μF的大容量电容器,以符合USB规范,EVM使用了一个10 - μF的电容器C35。
由5 - V壁式电源输入J6提供的VBUS被提供给下游端口连接器。USB 3.0规范将USB 3.0设备的电流消耗限制为5 V时900 mA。TPS2001C设备U7、U8、U9和U10的限流参数为2 A,以避免因总线供电的硬盘驱动器启动时的电源波动导致的任何虚假过流事件,或在USB充电期间不必要的限流。在实际生产实现中,可以对这种功耗设置更严格的限制。任何下游端口连接器上的过流事件将通过OVERCURxZ输入报告给TUSB8041。
每个下游VBUS输出都有一个150 - μF的大容量电容器(C70、C71、C76、C79),这是TPS2001C数据手册推荐的,用于防止下游设备出现浪涌电流事件。此外,VBUS线路上还有铁氧体磁珠和小电容器,以减少噪声并解决ESD/EMI问题。
TUSB8041EVM还使用两个小的噪声滤波电容器和一个1MΩ电阻在每个连接器的接地与EVM的数字接地之间实现了可选的隔离,这不是必需的,但如果需要接地隔离,则应使用。需要注意的是,在SS TX对上实现的串联电容器是为了满足USB 3.0要求,即差分链路在发送对上应进行交流耦合。
每个TUSB8041EVM都配备了一个板载EEPROM/插槽占位符U2。可以安装一个小型I2C EEPROM,以根据TUSB8041数据手册中定义的配置寄存器进行设置。在默认设置下,EVM没有安装EEPROM,而是使用配置输入来确定TUSB8041的任何可选设置。
EEPROM接口默认为可编程(非写保护),因此可以修改任何安装的EEPROM的内容,以测试各种设置。如果需要更改EEPROM数据,可以使用TUSB8041数据手册中概述的寄存器访问方法进行更改。此外,还可以根据需要提供基于Windows®的EEPROM实用程序。
TUSB8041 EVM由5 - V壁式电源适配器J5提供的电源供电,而不是由USB主机提供的总线电源。TI建议使用能够提供2至3 A电流的壁式电源适配器,因为集线器必须能够在其下游端口上提供大量功率(每个端口900 mA)。
TUSB8041 EVM使用单通道LDO稳压器将5 V降至3.3 V,TPS7A4533(U4)是一个1.5 - A输出线性稳压器。TUSB8041所需的1.1 - V核心电压由3.3 - V轨提供,以减少不必要的散热。TPS74801(U6)是一个1.5 - A输出的单通道LDO线性稳压器。这两个稳压器都只需要很少的外部无源元件,并且在散热方面有适当的额定值。
TUSB8041EVM可以通过在电源复位时对TUSB8041的几个输入进行采样,或者使用可选的串行EEPROM或SMBUS主机来进行配置。在没有EEPROM或SMBUS的生产实现中,可以依靠每个配置输入的默认内部上拉或下拉电阻,或者用外部上拉或下拉电阻覆盖它。可以使用EVM上的SW1和SW2来修改设置,具体的配置更改说明将在后面的部分介绍。
TUSB8041 EVM设计中实现了各种LED,这些LED并非USB规范所必需,但它们的存在使测试和调试更加容易。例如,D1表示上游USB端口以HS模式连接;D2表示下游USB端口2以SS模式连接等。
此外,EVM上的开关(SW1、SW2和SW3)和接头(J7、J8、J9、JP6)仅用于实验室评估,在生产设计中并非必需。
| TI TUSB8041EVM有一组开关,用于方便进行配置更改。但TI不建议在不完全了解结果的情况下更改这些开关设置,因为配置输入仅在电源复位时由TUSB8041读取,在EVM通电时更改开关设置将无效。具体的开关定义如下表所示: | Switch | Standard Setting | Definition |
| SW1_1 | Off | TEST_TRSTz Switch ,TUSB8041在该端子上有内部下拉电阻。若开关置于ON位置,端子拉高,启用测试模式(仅用于生产测试模式) | |
| SW1_2 | Off | SMBUSz Switch ,TUSB8041在该端子上有内部上拉电阻,默认启用I2C接口模式。若开关置于ON位置,端子拉低,启用SMBUS模式 | |
| SW1_3 | Off | SCL_SMBCLK Switch ,TUSB8041在该端子上有内部下拉电阻,串行EEPROM/SMBUS接口默认禁用。若开关置于ON位置,上拉电阻连接到串行时钟端子,表明可能连接了I2C EEPROM(SDA上也有上拉电阻) | |
| SW1_4 | Off | SDA_SMBDAT Switch ,TUSB8041在该端子上有内部下拉电阻,串行EEPROM/SMBUS接口默认禁用。若开关置于ON位置,上拉电阻连接到串行时钟端子,表明可能连接了I2C EEPROM(SCL上也有上拉电阻) | |
| SW1_5 | Off | PWRON1_BATEN1 Switch,TUSB8041在该端子上有内部下拉电阻,端口1的USB电池充电模式默认禁用。若开关置于ON位置,端子拉高,下游端口1启用电池充电 | |
| SW1_6 | Off | PWRON2_BATEN2 Switch,TUSB8041在该端子上有内部下拉电阻,端口2的USB电池充电模式默认禁用。若开关置于ON位置,端子拉高,下游端口2启用电池充电 | |
| SW1_7 | Off | PWRON3_BATEN3 Switch,TUSB8041在该端子上有内部下拉电阻,端口3的USB电池充电模式默认禁用。若开关置于ON位置,端子拉高,下游端口3启用电池充电 | |
| SW1_8 | Off | PWRON4_BATEN4 Switch,TUSB8041在该端子上有内部下拉电阻,端口4的USB电池充电模式默认禁用。若开关置于ON位置,端子拉高,下游端口4启用电池充电 | |
| SW2_1 | Off | AUTOENz Switch,TUSB8041在该端子上有内部上拉电阻,自动模式默认禁用。若开关置于ON位置,端子拉低,在任何启用电池充电的端口上启用自动充电模式 | |
| SW2_2 | Off | GANGED_HS_UP Switch,TUSB8041在该端子上有内部下拉电阻,联动模式默认禁用。若开关置于ON位置,端子拉高,启用联动端口电源控制模式。由于TUSB8041 EVM实现了独立端口电源控制,该端子应设置为低电平 | |
| SW2_3 | Off | PWRCTL_POL Switch,TUSB8041在该端子上有内部上拉电阻,端口电源控制极性默认高电平有效。若开关置于ON位置,端子拉低,端口电源控制极性变为低电平有效 | |
| SW2_4 | Off | FULLPWRMGMTZ_SS_UP Switch,TUSB8041在该端子上有内部下拉电阻,TUSB8041默认处于全功率管理模式。若开关置于ON位置,端子拉高,禁用全功率管理模式。由于TUSB8041 EVM实现了下游端口电源切换,应保持全功率管理模式启用 | |
| SW2_5 | Off | SCL_SMBCLK PD Switch,TUSB8041在该端子上有内部下拉电阻,串行EEPROM/SMBUS接口默认禁用。若开关置于ON位置,外部下拉电阻连接到串行时钟端子,用于测试目的 | |
| SW2_6 | Off | SDA_SMBDAT PD Switch,TUSB8041在该端子上有内部下拉电阻,串行EEPROM/SMBUS接口默认禁用。若开关置于ON位置,外部下拉电阻连接到串行时钟端子,用于测试目的 |
安装EVM可按以下步骤进行:
在使用过程中,可能会遇到一些问题,以下是常见故障及解决方法:
附录A包含了TUSB8041RGC REVD EVM的物料清单,详细列出了各种元件的数量、参考编号、部件名称、制造商、部件编号和封装等信息,为硬件设计和采购提供了重要参考。
附录B包含了TUSB8041RGC REVD EVM的原理图,通过原理图可以更深入地了解电路的连接和工作原理,对于电子工程师进行电路分析和改进具有重要意义。
德州仪器对评估模块的使用有一系列明确的规定和注意事项,包括适用环境、安全责任、保修政策、知识产权等方面。用户在使用前务必仔细阅读相关文档,确保正确、安全地使用评估模块。例如,评估模块仅用于实验室和开发环境的可行性评估,除非另有说明,否则不是成品,不适合消费者使用;用户需承担评估模块的正确和安全处理及使用的全部责任等。
TUSB8041RGC REVD评估模块为我们提供了一个全面了解USB 3.0和USB 2.0技术的平台。通过对其硬件的深入探索和正确设置,我们可以更好地评估系统兼容性、开发固件和验证互操作性。希望本文能为电子工程师们在使用该评估模块时提供有价值的参考。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
