在电子设计领域,USB高速信号的处理一直是一个关键问题。今天,我们来深入了解一下德州仪器(TI)的TUSB215评估模块(EVM),它能有效补偿传输通道中的码间干扰(ISI)信号损失,为我们的设计提供了强大的支持。
文件下载:TUSB215EVM.pdf
TUSB215是一款USB高速信号调理器,专门用于补偿传输通道中的ISI信号损失。它对USB低速和全速信号不敏感,不会影响FS和LS信号。通过可编程直流增益对高速信号进行补偿,可以在连接器处优化高速信号,从而提升设备性能。该评估模块设计为USB主机和USB设备之间的中间连接,其接口包括一个USB 3.1 Type A插座和一个USB 3.1 Type B插座。通常,我们需要两条USB 3.1标准Type A转B电缆将评估模块连接到系统中。
TUSB215设备有三个开关用于配置更改,但TI不建议在未完全了解结果的情况下更改这些开关设置。配置输入仅在电源复位或释放RSTN引脚后由TUSB215设备读取,在评估模块通电时更改开关设置无效。
| TUSB215的主要目的是恢复USB高速通道到USB连接器的信号完整性。通常,将TUSB215放置在主机平台上靠近USB连接器的位置,以通过近端眼图测试。根据电缆长度(28AWG USB电缆),TI给出了典型的EQ和增益建议: | 电缆长度 | TUSB215 EQ | TUSB215 Boost |
| 0 m - 1 m | EQ1 | Low | |
| 1 m – 2 m | EQ2 | Mid | |
| 2 m – 3 m | EQ2 | Mid | |
| 3 m – 5 m | EQ3 | High |
在进行USB 2.0合规眼图测试时,可能会出现TUSB215信号增强未启用的情况。这通常是在USB测试夹具连接到TUSB215之前发送测试数据包导致的。为避免这种情况,我们应严格遵循示波器设备供应商和USB - If提供的测试程序。具体来说,应在使用HSETT测试工具执行测试数据包之前连接USB HS测试夹具。如果在使用HSETT工具输入发送测试数据包的命令后热插拔测试夹具到主机或下游HUB端口,需要在连接测试夹具后再次选择“测试数据包”并点击“执行”,以确保TUSB215检测到合规测试设置。
文档提供了TUSB215EVM的原理图,这有助于我们了解电路板的电路连接和设计原理。
| 项目 | 数量 | 参考 | 部件 |
| 1 | 3 | C1, C2, C6 | 0.1 µF |
| 2 | 1 | C3 | 10 µF |
| 3 | 1 | C4 | 1 µF |
| 4 | 1 | C5 | 1 µF |
| 5 | 2 | D1, D2 | LED |
| 6 | 5 | J1, J2, J3, J4, J5 | HDR 2 × 1 M .1 |
| 7 | 1 | P1 | USB3.0 Type B receptacle |
| 8 | 1 | P2 | USB3 Type A receptacle |
| 9 | 4 | R1, R2, R3, R4 | 0 |
| 10 | 1 | R5 | 0 |
| 11 | 1 | R6 | 1.7K |
| 12 | 1 | R7 | 3.8K |
| 13 | 2 | R8, R9 | 75 |
| 14 | 1 | R10 | 15K |
| 15 | 1 | R11 | 12K |
| 16 | 1 | R12 | 30K |
| 17 | 1 | SW1 | Switch - push button |
| 18 | 2 | SW2, SW3 | Switch CJS - 1201 |
| 19 | 1 | U1 | TUSB215 |
这些材料清单为我们在进行电路板设计和制作时提供了详细的参考。你在实际设计中是否遇到过材料选择的难题呢?
评估模块仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装成成品,也不适用于消费或家庭用途,更不能用于商业销售、再许可、租赁、出租等。
不同地区对评估模块有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定、日本的无线电法规定以及欧盟的电磁兼容性指令等。用户在使用评估模块时需要遵守这些法规要求,否则可能会面临相应的法律责任。你是否了解自己所在地区对于类似评估模块的法规要求呢?
总之,TUSB215评估模块为我们提供了一个很好的USB高速信号调理解决方案,但在使用过程中,我们需要严格按照用户指南和相关法规要求进行操作,以确保安全和有效地完成设计评估工作。希望这篇文章能对大家在使用TUSB215评估模块时有所帮助。
