TUSB319评估模块:特性与使用指南
TUSB319评估模块:特性与使用指南
在电子工程领域,评估模块对于产品和软件开发者而言至关重要,它能助力开发者对半导体产品进行可行性评估、实验和科学分析。本文将深入介绍德州仪器(TI)的TUSB319评估模块(TUSB319EVM),包括其功能、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:TUSB319EVM.pdf
一、TUSB319EVM概述
TUSB319EVM主要用于评估TUSB319设备,尤其适用于下行端口供电(DFP)充电实现。它也可作为使用TUSB319和USB Type - C™连接器的壁式充电器的硬件参考设计。若有需求,TI可提供PCB设计文件,其布局文件能为TUSB319的实施提供布线和布局规则的指导。不过需注意,EVM设计中可能包含用于评估目的的测试组件,这些组件并不适用于生产。此外,该EVM配备了板载USB micro - AB插头,可连接到传统USB系统,并提供可选的USB2数据路径。
二、TUSB319EVM的特性
2.1 电源供应
TUSB319EVM有两种供电方式:一是使用12 - V DC电源,二是通过集成的micro AB USB连接器经由USB供电。该评估板能够向USB Type - C连接器(VBUS)提供最高5 V DC、3 A的电流。
2.2 连接器
EVM上有一个USB micro - AB和一个USB Type - C插座。micro - AB连接器可连接到传统USB主机或OTG设备,而USB Type - C插座则可连接USB Type - C设备,用于充电或可选的高速连接。
2.3 USB Type - C™电流广告
TUSB319EVM能够宣传三种不同的电流模式:USB标准电流(500 mA和900 mA)、中级(1.5 A)和高级(3 A)。开关SW1可控制宣传的电流,通过位置1到3分别选择从高到低的电流水平。
2.4 数据路径
存在一个可选的USB2数据路径,它是micro - AB连接器和USB Type - C插座之间的直接高速走线。
2.5 LED指示灯
EVM上的LED指示灯用于指示TUSB319EVM的连接状态,具体描述如下: 参考编号 LED颜色 LED状态描述
D2 红色 过流情况发生时亮起
D3 绿色 宣传USB Type - C电缆方向
D4 绿色 TUSB319检测到UFP设备且ID引脚激活时亮起
三、TUSB319 EVM快速入门指南
3.1 12 - V DC电源供电
  1. 使用J1插孔将TUSB319EVM连接到12 V DC电源。
  2. 将SW1开关配置到位置1。
  3. 在USB Type - C连接器上连接UFP设备。
  4. 验证LED D4亮起,LED D3可亮可灭。
  5. 断开USB Type - C电缆。
  6. 验证LED D4和D3熄灭。
  7. 翻转并重新连接USB Type - C电缆。
  8. 验证LED D4亮起,且LED D3的状态与步骤4相反。
3.2 USB电源供电
  1. 通过micro - AB USB连接器将TUSB319EVM连接到USB主机。
  2. 将SW1开关配置到位置2。
  6. 验证LED D4和D3熄灭。
四、评估模块的标准条款
4.1 使用限制
EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中使用,用于对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析。它没有直接功能,不是成品,不得直接或间接组装到任何成品中。同时,EVM不适合消费者或家庭使用,用户不得将其用于商业目的,包括销售、再许可、租赁等。
4.2 有限保修
TI保证TI EVM在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但在以下情况下,TI对不符合规格的EVM不承担责任:非TI原因导致的不符合,如用户的疏忽、误用、不当安装或测试;用户的设计、规格或指令导致的不符合;用户未按时付款。用户需在交付后10个工作日内通知TI任何明显缺陷,或在检测到隐藏缺陷后10个工作日内通知。TI的责任仅限于修理、更换不符合保修的EVM或向用户账户贷记相应金额。
4.3 监管通知
不同国家和地区对EVM有不同的监管要求,例如:
  • 美国:未获得FCC批准的EVM,在组装后若要转售或营销,需先获得所有必要的FCC设备授权。符合FCC Part 15的EVM,需遵守相关干扰规定。
  • 加拿大:带有无线电发射器的EVM需符合Industry Canada的规定,使用的天线需经批准。
  • 日本:进入日本的EVM可能未获得TI认证符合日本无线电法技术法规,用户需遵循相关规定,如在屏蔽室使用、获得实验电台许可证或技术法规符合性认证等。
  • 欧盟:受EU Directive 2014/30/EU(电磁兼容性指令)约束的EVM,在家庭环境中可能会造成无线电干扰,用户可能需要采取适当措施。
4.4 使用限制和警告
EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用评估。用户在操作EVM前必须阅读并遵循TI提供的用户指南和其他文档,包括警告和限制通知。操作EVM时需在TI推荐的规格和环境条件内进行,避免超出规定的性能评级和规格,否则可能导致人身伤害、死亡或财产损失。EVM仅适用于技术合格的专业电子专家,用户需承担正确和安全处理及使用EVM的全部责任。
4.5 信息准确性和免责声明
TI尽力确保EVM信息的准确性,但不保证EVM描述、可用性或其他信息的准确性、完整性、可靠性、及时性或无错误。EVM及其相关材料按“现状”提供,TI不承担其他明示或暗示的保证,包括但不限于流行性故障保证、适销性保证、特定用途适用性保证或不侵犯第三方知识产权的保证。
4.6 用户赔偿义务
用户需为TI及其许可方和代表辩护、赔偿并使其免受因EVM的不当处理或使用而产生的所有索赔、损害、损失、费用和责任。
4.7 损害和责任限制
TI在任何情况下都不对特殊、附带、间接、惩罚性、偶然、后果性或示范性损害承担责任。TI的总责任不超过用户在过去12个月内为特定EVM支付的总金额。
4.8 退货政策
除非另有规定,TI不提供退款、退货或换货服务。若包装已打开、EVM损坏或无法转售,TI将不接受退货。
4.9 适用法律
这些条款和条件受德克萨斯州法律管辖,任何争议的非专属管辖权位于德克萨斯州的法院。
五、TI设计信息和资源的重要通知
TI的技术、应用或其他设计建议、服务或信息(统称为“TI资源”)旨在帮助开发者开发包含TI产品的应用。用户下载、访问或使用TI资源时,需同意仅将其用于此目的,并遵守本通知的条款。TI提供TI资源不扩展或改变其对TI产品的适用保修或保修免责声明,TI保留对TI资源进行更正、增强、改进和其他更改的权利。用户需对自己的应用设计负责,确保应用的安全性和合规性。TI资源按“现状”提供,TI不承担其他明示或暗示的保证,也不对与TI资源相关的任何索赔承担责任。用户需对因违反本通知条款而产生的损害、成本、损失和/或责任进行全额赔偿。
总之,TUSB319EVM为开发者提供了一个评估TUSB319设备的有效工具,但在使用过程中,开发者需严格遵守相关的标准条款和注意事项,以确保安全、合规地进行开发工作。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
