在电子设备的开发过程中,评估模块是验证芯片性能和功能的重要工具。TUSB320评估模块(EVM)由德州仪器(Texas Instruments)推出,旨在帮助工程师评估TUSB320设备在不同模式下的性能。本文将详细介绍TUSB320 EVM的特点、配置示例以及相关注意事项。
文件下载:TUSB320EVM.pdf
TUSB320 EVM是专门为评估TUSB320设备而设计的。通过DIP开关选择和/或I2C控制,该评估模块可以配置为DFP(下行端口)、UFP(上行端口)或DRP(双角色端口)模式。所有控制输入也可以通过DIP开关配置进行选择。TUSB320设备可用于传统USB系统或Type - C系统的评估。
TUSB320 EVM可以通过USB VBUS或5 - 5.5V直流输入(通过电源插孔J5)供电。VBUS可以通过传统连接或Type - C连接提供。当EVM工作在DFP模式时,如果板子连接到USB主机或VBUS源,VBUS通过微型AB连接器J6提供;当工作在UFP模式时,如果板子通过Type - C电缆连接到USB主机或VBUS源,VBUS通过Type - C连接器J1提供。如果需要独立运行而不连接到USB VBUS电源,可以使用5V直流输入(J5)。需要注意的是,如果板子上安装了D9,不要在通过5V直流输入J5或Type - C连接器J7提供5V电源的同时,通过微型AB USB2连接器(J6)将EVM连接到USB主机系统。此外,测试回路和连接到电源轨和GND的引脚用于测试目的,一些电源轨可以通过移除铁氧体磁珠或无源元件与主电源隔离。
DIP开关(SW1)用于将EVM配置为不同的操作模式。不同开关位置对应不同的控制功能,例如SW1.1控制EN#,SW1.2控制OUT2等。具体的开关设置和功能可以参考文档中的表格。
I2C总线可以通过J1或J2引脚访问。I2C SCL和SDA上添加了4.7kΩ上拉电阻到3.3V。ADDR引脚可以通过DIP开关配置拉高或拉低,从而确定TUSB320 I2C地址的最后一位。
多个LED指示灯用于方便调试。例如,D1、D2、D3在GPIO模式下有效,当相应引脚被拉低时会点亮;D4在TUSB320的ID引脚被拉低时点亮;D10在有5V电源时点亮。需要注意的是,OUT1、OUT2、OUT3 LED在GPIO模式下使用,并且由于上拉到3.3V,即使OUT引脚未被驱动,LED也可能会微弱点亮。
可以使用板子上的PORT引脚或I2C寄存器设置将板子配置为UFP模式。如果使用PORT引脚,需要将SW1.8开关打开,并将地址0x0A的Mode_Select位5:4设置为00b(默认值为00b,除非已为其他操作模式重新配置,否则无需重新编程)。具体配置步骤包括配置DIP开关、将HD3SS2522 EVM连接到USB主机、使用Type - C电缆将TUSB320连接到HD3SS2522等。连接后,TUSB320板上的LED D10应点亮,HD3S2522上的D3和D4应点亮,表示UFP连接。插入TUSB320 UFP EVM的微型AB USB插座(J6)的USB设备应能以USB2速度(HS、FS或LS)枚举。
同样可以使用PORT引脚或I2C寄存器设置将板子配置为DFP模式。如果使用PORT引脚,需要将SW1.7开关打开,并将地址0x0A的Mode_Select位5:4设置为00b。配置步骤包括配置TUSB320 DFP EVM DIP开关、使用Type - A到微型B电缆将TUSB320 DFP EVM连接到传统USB主机、使用Type - C电缆将TUSB320 UFP EVM连接到TUSB320 DFP EVM等。连接后,TUSB320 UFP EVM的LED D10应点亮,TUSB320 DFP EVM上的D4应点亮,表示ID引脚已被拉低。插入TUSB320 UFP EVM的微型AB USB插座(J6)的USB设备应能以USB2速度枚举。
可以使用PORT引脚或I2C寄存器设置将板子配置为DRP模式。如果使用PORT引脚,需要将SW1.7开关打开,并将地址0x0A的Mode_Select位5:4设置为00b。配置步骤与UFP和DFP操作类似,包括配置DIP开关、连接设备等。需要注意的是,两个TUSB320 EVM可以用于DRP到DRP连接,但不建议将EVM连接到传统USB系统,因为在双方进入连接状态之前,角色无法预测。这种配置可以在通过两个板子的DC IN(J5)提供5V电源的情况下用于评估目的。
文档中提供了TUSB320 EVM修订版B的原理图,包括TUSB320 EVM原理图、TUSB320 EVM组件图和TUSB321 EVM电源图。这些原理图对于深入了解EVM的电路结构和工作原理非常有帮助。
TUSB320 EVM仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中使用,用于评估德州仪器半导体产品的可行性、进行实验或科学分析。EVM没有直接功能,不是成品,不得直接或间接组装在任何成品中。
德州仪器对EVM提供90天的保修,保证其符合公布的规格。但对于因疏忽、滥用、不当安装或测试、非德州仪器的修改等原因导致的缺陷,德州仪器不承担责任。如果EVM不符合保修条件,德州仪器的唯一责任是选择修理、更换或退还用户账户。
不同国家和地区对EVM有不同的法规要求。例如,在美国,未获得FCC批准的EVM不能作为成品销售或营销,必须遵守相关的干扰规定;在加拿大,带有无线电发射器或可拆卸天线的EVM需要遵守特定的法规;在日本,使用未获得技术法规认证的EVM需要遵守特定的使用条件。
EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用。用户在操作EVM之前必须阅读并遵守用户指南和其他相关文档中的警告和限制。操作EVM时应在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行,避免超出规定的性能评级和规格,否则可能导致人身伤害、死亡或财产损失。
TUSB320评估模块为工程师提供了一个方便的平台,用于评估TUSB320设备在不同模式下的性能。通过合理配置DIP开关和I2C接口,工程师可以轻松实现UFP、DFP和DRP操作。在使用过程中,需要注意电源供应、VBUS设置、法规要求和安全警告等方面的问题。希望本文能够帮助工程师更好地使用TUSB320 EVM进行产品开发和测试。你在使用TUSB320 EVM的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
