在电子工程领域,磁放大器控制器在电源调节和管理方面发挥着重要作用。UNITRODE公司的UC1838系列磁放大器控制器,包括UC1838、UC2838和UC3838,以其独特的特性和良好的性能,成为众多工程师在设计相关电路时的选择。下面将对该系列控制器进行详细介绍。
文件下载:UC3838N.pdf
UC1838系列具备独立的1%参考源,为电路提供了稳定的基准电压。其中,UC1838在25°C时参考输出为2.47 - 2.53V,UC2838和UC3838也有类似的高精度输出范围,这有助于提高整个系统的稳定性和准确性。
该系列包含两个相同且未连接的运算放大器,能够灵活应用于各种信号处理和放大电路中。其高增益特性使得在处理微弱信号时也能保证良好的性能。
拥有100mA的复位电流源,并且具备 -100V的耐压能力。这一特性使得它能够有效地控制磁放大器的复位过程,确保磁放大器在不同工作条件下都能稳定工作。
支持5V到40V的模拟操作电压范围,适应多种不同的电源环境,为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。
采用5W的DIL封装,方便在电路板上进行安装和布局。
UC1838系列磁放大器控制器的主要功能是生成和放大低电平模拟误差信号,并提供高电压兼容的电流。通过控制磁放大器的复位电流,该设备可以定义磁放大器在切换到导通状态之前所阻挡的伏秒数。磁放大器作为多输出后调节器的理想选择,能够阻挡部分输入波形,只允许足够的电压通过以提供稳定的输出。使用UC1838时,只需磁放大器线圈、三个二极管和一个输出L - C滤波器,就可以实现一个完整的闭环调节器。
UC1838系列的电源电压(Vcc)和磁放大器源电压(Vm)的最大额定值为100V。在设计电路时,必须确保电源电压不超过这个值,否则可能会导致设备损坏。
放大器的输入范围为3V到Vcc,这限制了输入信号的幅度,工程师需要根据这个范围来设计输入电路。
复位输出值和总电流源电压等参数也有相应的限制,如复位输入电流最大为 - 10mA。在实际应用中,要严格遵守这些参数限制,以保证设备的正常工作。
不同封装形式(塑料和陶瓷)在不同温度下的功率耗散有所不同。例如,在25°C时,塑料封装的功率耗散为5W,陶瓷封装为2W。当温度超过一定值时,需要进行降额处理,如地面引脚温度超过70°C时,降额系数为70mW/°C。
该系列控制器的工作温度范围为 - 55°C到 + 125°C(UC1838)、 - 20°C到 + 85°C(UC2838)和0°C到 + 70°C(UC3838),存储温度范围更宽。在选择使用该系列控制器时,要根据实际的工作环境温度来选择合适的型号。
每个放大器都有其特定的电气特性,如失调电压、输入偏置电流、输入失调电流等。例如,失调电压在VCM = 2.5V时,UC1838最大为5mV,UC3838最大为10mV。输出摆幅、输出灌电流和拉电流等参数也会影响放大器的性能。
输入泄漏、输出泄漏、输入电流和最大复位电流等参数是复位驱动部分的关键指标。例如,在VOR = 30V时,输入泄漏最大为10μA;在VR = - 80V时,输出泄漏最大为 - 100μA。
UC1838系列磁放大器控制器适用于多种电源电路,特别是需要对输出电压进行精确调节的多输出电源系统。通过控制磁放大器的复位电流,可以实现对输出电压的精细控制,提高电源的稳定性和效率。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和电路参数,合理选择UC1838系列中的型号,并结合其他外围电路元件,确保整个系统的性能达到最佳。你在使用这类控制器时,是否也遇到过一些参数匹配的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
