在电子设计领域,栅极驱动器对于MOSFET和IGBT等功率开关的高效驱动至关重要。UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多应用场景中的理想选择。本文将详细介绍UCC2753x系列驱动器的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:UCC27531EVM-184.pdf
UCC2753x系列包括UCC27531、UCC27533、UCC27536、UCC27537和UCC27538等型号,能够有效驱动MOSFET和IGBT功率开关。该系列驱动器采用非对称驱动设计,可提供高达2.5A的源电流和5A的灌电流,同时支持负关断偏置和轨到轨驱动能力,具有极短的传播延迟(典型值为17ns)。
UCC2753x是一种低成本的栅极驱动器,为驱动FET和IGBT提供了最佳解决方案,是分立晶体管对驱动的优质替代品,能与控制器轻松接口。
输入逻辑阈值与TTL和CMOS兼容,且独立于电源电压,典型的1V迟滞提供了出色的抗噪能力。
提供分裂输出选项,允许调整导通和关断电流,还具有反相和非反相输入配置。
在18V的VDD下,具有高达2.5A的源峰值驱动电流和2.5A或5A的灌峰值驱动电流。
VDD范围从10V到35V,适用于多种电源系统。
输入和使能引脚能够承受低于地电位-5V的直流电压。
当VDD电源电压低于工作范围时,UVLO功能会将输出保持为低电平,确保上电和掉电时的稳定运行。
提供低成本、节省空间的5引脚或6引脚DBV(SOT23)封装选项,部分型号与其他器件引脚兼容。
工作温度范围为-40°C至140°C,适用于各种恶劣环境。
在开关模式电源中,UCC2753x能够快速驱动功率开关,减少开关损耗,提高电源效率。
用于DC - DC转换器中,实现高效的电压转换。
在这些应用中,需要快速、可靠的功率开关驱动,UCC2753x的高性能能够满足要求。
为电动汽车和混合动力汽车的充电器提供高效的驱动解决方案。
在家用电器中,UCC2753x可用于电机控制等功能,提高产品的性能和可靠性。
适用于太阳能、风能等可再生能源的功率转换系统。
对于新兴的SiC FET技术,UCC2753x能够提供合适的驱动能力。
UCC2753x在VDD引脚的电源电路块上具有内部UVLO保护功能。当VDD电压低于开启阈值(典型值为8.9V)或关闭阈值时,电路会将所有输出保持为低电平,防止在低电源电压下工作,确保功率开关的合理功耗。典型的700mV迟滞有助于防止在VDD电源电压有噪声或系统开关时VDD偏置电压下降时出现抖动。
输入引脚基于TTL和CMOS兼容的输入阈值逻辑,独立于VDD电源电压。典型的高阈值为2V,低阈值为1V,1V的迟滞提供了比传统TTL逻辑更好的抗噪能力。输入引脚的低电容(典型值为20pF)减少了负载并提高了开关速度。当输入引脚处于浮空状态时,输出会保持低电平,这是一个重要的安全功能。在使用缓慢变化的输入信号时需要谨慎,因为高dI/dt电流和电路板布局寄生可能会导致接地反弹,触发输出状态的意外变化。如果需要限制功率器件的上升或下降时间以减少EMI,建议在驱动器输出和功率器件之间添加外部电阻,而不是在输入信号上添加延迟。
使能(EN)引脚具有内部上拉电阻,浮空时驱动器开启。也可以使用低压逻辑来控制驱动器的启用和禁用。
输出级采用独特的架构,在功率开关导通过渡的米勒平台区域能够提供最高的峰值源电流。通过在输出状态从低到高变化的瞬间开启N沟道MOSFET,实现快速导通。分裂输出结构允许独立优化导通和关断速度。UCC2753x能够提供2.5A的源电流和高达5A的灌电流,低下拉阻抗增强了对寄生米勒导通效应的免疫力。
根据应用需求选择合适的输入 - 输出配置,如非反相或反相配置。如果存在接地去抖动问题,可选择分裂输出的器件(如UCC27531或UCC27538)。如果需要双输入,则可选择UCC27533或UCC27538。
UCC2753x的输入阈值与TTL和CMOS兼容,具有宽迟滞,适用于微控制器的逻辑电平输入信号和模拟控制器的高电压输入信号。
VDD偏置电源电压应在推荐的工作范围内(10V至32V),不同的功率开关需要不同的栅极电压来实现有效导通和关断。
为了实现快速开关和减少开关损耗,栅极驱动器必须能够提供足够的峰值电流。UCC2753x系列能够提供2.5A的峰值源电流和5A的峰值灌电流,满足大多数功率MOSFET的开关速度要求。但在实际设计中,PCB栅极驱动电路中的寄生电感会影响开关速度,因此应将栅极驱动器靠近功率MOSFET放置,设计低电感的栅极驱动回路。
对于需要独立控制驱动器输出状态的应用,可选择具有使能引脚的器件(如UCC27531、UCC27536或UCC27537)。对于需要多输入的应用,UCC27533或UCC27538是合适的选择。
UCC2753x的传播延迟典型值为17ns(反相导通为20ns),确保了很少的脉冲失真,允许在较高频率下工作。
功率耗散包括直流部分(PDC = IQ × VDD)和开关部分(PSW)。UCC2753x的静态电流很低,直流部分的影响可以忽略不计。开关部分的功率耗散取决于功率器件的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻的使用。
将驱动器尽可能靠近功率器件,以减少高电流迹线的长度,降低寄生电感。
在VDD和GND之间放置旁路电容,靠近驱动器,使用低电感的SMD组件,如贴片电阻和贴片电容,以提高噪声滤波效果。
最小化导通和关断电流环路的路径,以减少杂散电感。尽可能并行电流环路的源和返回迹线,利用磁通抵消。
分离功率迹线和信号迹线,如输出和输入信号。
采用星点接地,将驱动器的GND连接到其他电路节点的单点,连接路径应尽可能短且宽,以减少电感和电阻。
使用接地平面提供噪声屏蔽,同时有助于功率耗散。
UCC2753x系列单通道高速栅极驱动器凭借其丰富的特性和出色的性能,在各种功率开关应用中表现出色。在设计过程中,合理选择器件参数、优化布局和考虑功率耗散等因素,能够充分发挥UCC2753x的优势,实现高效、可靠的功率开关驱动。你在使用UCC2753x系列驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
