在电子设计领域,对于新型器件的评估和测试是非常重要的环节。今天我们就来详细了解一下德州仪器(TI)的UCC27532EVM - 538评估模块,它为UCC27532DBV驱动设备提供了一个便捷的测试平台。
文件下载:UCC27532EVM-538.pdf
工作区域的安全是首要考虑的因素。保持工作区域的干净和整洁,避免杂物干扰操作。在电路通电时,必须有合格的观察者在场,以便及时应对可能出现的问题。同时,在TI HV EVM及其接口电子设备通电的区域,要设置有效的屏障和标识,提醒可能存在的高电压风险。所有超过50 VRMS/75 VDC的开发环境相关设备,都应放置在受保护的紧急电源关闭(EPO)保护电源板内,确保在紧急情况下能迅速切断电源。此外,使用稳定且不导电的工作表面,以及绝缘良好的夹具和电线连接测量探头和仪器,尽量避免徒手测试。
在进行任何电气或诊断测量之前,务必先将TI HV EVM及其所有输入、输出和电气负载断电,并重新确认电源已安全切断。在确认EVM断电后,进行必要的电路配置、布线和测量设备连接等操作时,仍要假设EVM电路和测量仪器带电。一旦EVM准备就绪,再按预期通电。需要特别注意的是,在EVM通电时,切勿触摸EVM或其电路,以免发生电击危险。
为了保护自身安全,要佩戴个人防护设备,如乳胶手套和带侧护罩的安全眼镜,或者将EVM放置在带有联锁装置的透明塑料盒中,防止意外触碰。
EVM不能作为生产单元的全部或部分使用,它仅用于评估和测试。
UCC27532EVM - 538是一个完全隔离的栅极驱动器子卡,尺寸为1.475英寸 x 1.320英寸,由两个外部电源(10 V和12 V)供电。它的所有输入和输出都通过标准的6针和3针、100密耳连接器引出,可以直接插入功率级板,用于评估作为隔离驱动器在功率转换器应用中的性能。该模块可提供20 V至 - 5 V的输出差分栅极驱动,适用于驱动具有负关断电压的SiC功率MOSFET和Si IGBT,能够跨隔离边界提供驱动信号,驱动低侧或高侧开关。
该模块的应用范围广泛,包括IGBT和新兴功率器件(如SiC MOSFET)的栅极驱动、开关模式电源、DC - DC转换器、太阳能逆变器、电机控制、UPS、HEV和EV充电器、家用电器以及可再生能源功率转换等领域。
UCC27532EVM - 538由两个外部电源供电:VCC_HIGH(10 V)和VCC_LOW(12 V)。VCC_HIGH输入到隔离的非稳压DC - DC转换器RP1212D(X2),产生相对于SOURCE的20 V电压;VCC_LOW输入到另一个隔离的非稳压DC - DC转换器RP1205S(X1),产生相对于SOURCE的 - 5 V电压。这两个电压的总差分25 V为UCC27352DBV设备供电,使GATE输出相对于EVM的SOURCE引脚在 - 5 V至20 V之间摆动。
UCC27532具有非反相输入到输出逻辑。PWM输入信号通过INPUT_HIGH引脚输入到光耦合器,隔离输入信号后供UCC27532DBV使用。将INPUT_HIGH拉高会使UCC27532的输出(GATE引脚)开启,拉低则关闭输出。
UCC27532DBV的输入引脚(IN,引脚#2)有一个内部下拉电阻。如果该节点浮空,IN引脚会被拉低,从而使输出GATE引脚也为低电平。使能引脚(EN,引脚#1)内部上拉到VDD,UCC27532的输出默认是使能的。在EVM中,UCC27532的使能引脚处于浮空状态。
在进行测试之前,需要准备好相应的测试设备。由于该评估模块未封装,未经过功率电子设备处理和测试安全培训的人员请勿进行测试。建议使用绝缘的24 AWG或更粗的外部电线。测试设备包括:
按照推荐的测试设置图进行连接,确保各个设备之间的连接正确。同时,要注意测试环境的温度应保持在室温,并且在无人看管时不要让EVM通电。
| 每个测试点和跳线都有其特定的功能,具体如下表所示: | JUMPER | NAME/NODE | DESCRIPTION |
| J1.1 | VCC_HIGH | 10 - V正输入,为EVM供电 | |
| J1.2 | VCC_HIGH_RTN | 10 - V负输入,为EVM供电 | |
| J1.3 | INPUT_HIGH | PWM正输入端子 | |
| J1.4 | INPUT_LOW | PWM负输入端子 | |
| J1.5 | VCC_LOW | 12 - V正输入,为EVM供电 | |
| J1.6 | VCC_LOW_RTN | 12 - V负输入,为EVM供电 | |
| J2 | GATE | 输出到GATE | |
| J3 | SOURCE | 输出到SOURCE |
按照以下步骤进行输入到输出的测试:
测试结果显示,输出的传播延迟(导通)为215 ns,传播延迟(关断)为135 ns,上升时间为29.2 ns,下降时间为17.6 ns。这些数据对于评估模块的性能非常重要,工程师可以根据这些数据来判断模块是否满足实际应用的需求。
UCC27532EVM - 538的印刷电路板设计尺寸为L × W = 2.000英寸 x 1.850英寸,采用FR4或兼容材料,两层板,每层1盎司铜。通过组装图和PCB布局图,工程师可以更好地了解模块的结构和布线,为进一步的设计和优化提供参考。
该模块的材料清单详细列出了各个组件的信息,包括元件编号、数量、描述、零件编号和制造商等。这对于采购和组装模块非常有帮助,工程师可以根据清单准确地获取所需的元件。
TI按照规定的条款和条件向用户交付评估模块。EVM仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不能直接或间接组装到任何成品中,也不能用于消费或家庭用途,不得进行商业销售、再许可、租赁等操作。
TI保证EVM在交付给用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因疏忽、滥用、不当安装或测试等非TI原因造成的缺陷,以及用户对EVM进行的任何更改或修改,TI不承担责任。如果EVM不符合保修规定,TI的唯一责任是选择修理、更换或为用户账户贷记相应金额。
不同国家和地区对EVM有不同的监管要求。在美国,未获得FCC批准的EVM在组装后若要销售或推广,必须先获得所有必要的FCC设备授权;标注为FCC Part 15合规的EVM需要遵守相关规定,避免产生有害干扰。在加拿大,具有无线电发射器或可拆卸天线的EVM需要遵守Industry Canada的相关规定。在日本,EVM进入日本可能未获得TI认证符合日本无线电法技术法规,用户需要根据相关规定采取相应措施。
EVM不能用于功能安全和/或安全关键评估,用户在使用前必须阅读并遵守TI提供的用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知。用户应在TI推荐的规格和环境条件下操作EVM,确保接口设计具有适当的隔离和安全措施,以减少电击危险。同时,用户要自行承担确定EVM是否符合相关法律法规的责任,并负责正确处理和回收EVM。
TI尽量提供准确的EVM信息,但不保证其网站上的EVM描述、可用性或其他信息的准确性、完整性、可靠性、及时性或无错误。EVM及其相关设计材料按“现状”提供,TI不承担其他明示或暗示的保证责任。
用户有义务为TI及其许可方和代表辩护、赔偿并使其免受因不遵守条款和条件而产生的任何索赔、损害、损失、费用和责任。TI在任何情况下都不对特殊、间接、惩罚性、附带性、后果性或示例性损害承担责任,其总责任不超过用户为特定单元支付给TI的总金额。
除非另有规定,TI不提供退款、退货或换货服务。如果包装已打开、EVM损坏或无法重新销售,则不接受退货。如果用户认为被错误收费或交付违反订单,应联系TI。所有退款将在组件退回后的30个工作日内全额退还,不包括邮费或包装费用。
这些条款和条件受德克萨斯州法律管辖,相关争议的非专属管辖权位于德克萨斯州的法院。
通过以上对UCC27532EVM - 538评估模块的详细介绍,相信电子工程师们对该模块有了更深入的了解。在实际应用中,一定要严格遵守安全注意事项和相关条款,确保测试和设计工作的顺利进行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
