UCC27712EVM-287评估模块使用指南
在电子设计领域,评估模块是验证和测试新设备性能的重要工具。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的UCC27712EVM-287评估模块,了解其特点、操作方法以及相关注意事项。
文件下载:UCC27712EVM-287.pdf
一、评估模块简介
UCC27712EVM-287主要用于评估UCC27712设备的性能,也可用于评估支持封装中引脚兼容的其他部件。UCC27712是一款620 - V引导电压的高低侧驱动器,具有高源极和漏极峰值电流,可驱动两个N沟道MOSFET。该评估板可配置多种转换器拓扑,如半桥和高压同步降压转换器。其低上拉和下拉电阻可在MOSFET的米勒平台过渡期间驱动大功率MOSFET,同时最大限度地减少开关损耗。此外,其输入能处理负电压,增强了鲁棒性,还允许直接与栅极驱动变压器接口,无需使用整流二极管,且输入独立于电源电压,最大额定值为20 V。
二、评估板描述
2.1 特点
  • 方便的连接:通过端子块可轻松连接高压输入总线HV +、开关节点HS和地GND。
  • 多种拓扑配置:可轻松配置为同步降压、同步升压和半桥转换器等不同拓扑。
  • 外部组件测试:能快速检查不同外部组件(如自举电容、自举二极管、栅极电阻、栅极二极管等)的影响。
  • 数据验证:可快速验证大部分数据手册参数。
  • 芯片级测试:通过移除功率MOSFET并更换栅极电阻和负载电容,可轻松进行芯片级测试。
  • 功率级设计:采用650 V的N沟道MOSFET,具有流行的FET引脚排列。
2.2 I/O描述
评估板的连接描述如下表所示: 连接 描述
J1 高压输入HV +,GND
J2 低侧输入LI和高侧输入HI
J3 下栅极驱动器的正电源VCC
J4 功率MOSFET的SW节点和GND连接
三、电气规格
UCC27712EVM-287的电气规格如下: 连接 描述
J1 HV + 最大450 V,最大0.2 A或65 W(仅适用于软开关条件)
J2 5 - V至20 - V PWM信号
J3 10 - V至17 - V VCC工作电压范围
J4 0至450 V Pk最大SW节点,最大60 W(仅适用于软开关条件)
需要注意的是,该评估模块热耗散能力有限,硬开关测试或负载超过60 W时,测试时间应非常短(少于20秒)。
四、测试设置
4.1 设备准备
  • 电源:需要两个直流电源,一个电压和电流分别超过25 V和1 A,另一个电压超过450 V且功率超过65 W。
  • 函数发生器:一个双通道函数发生器,频率超过20 MHz。
  • 示波器探头:两个300 - V示波器探头,带宽500 - MHz或更高;一个差分探头,共模电压额定值500 V或更高。
4.2 设备设置
  • 直流电源设置:电源1电压设置为12 V,电流限制为0.05 A;电源2初始电压设置为0 V,电流限制为0.05 A。
  • 数字万用表设置:两个数字万用表均设置为直流电流测量,自动量程。
  • 双通道函数发生器设置:通道A为脉冲模式,频率100 kHz,占空比20%,高电平5 V,低电平0 V,输出阻抗高;通道B占空比70%,延迟2.5 µs。
  • 示波器设置:通道2带宽500 MHz或以上,直流耦合,终端1 MΩ或自动,比例设置10×或自动,反相关闭。
4.3 工作台设置
按照特定的连接步骤进行连接,参考相应的连接图,确保所有设备输出在连接前禁用。
五、上电和下电程序
5.1 上电步骤
  1. 确保所有设备按照测试设置图连接好。
  2. 启用电源1,若数字万用表1的电流小于2 mA,则进入下一步。
  3. 启用函数发生器的双通道输出。
  4. 观察示波器上通道2和通道3的稳定脉冲输出,频率测量应为100 kHz ±2 kHz,数字万用表1的测量值应为15 mA ±2 mA。
  5. 启用电源2,将电压从0 V增加到400 V(或期望目标),若数字万用表1的电流小于22 mA且数字万用表2的电流小于37 mA,则为正常操作;否则,评估模块故障。
  6. 观察示波器上通道2、3和4的稳定脉冲输出,频率测量应为100 kHz ±2 kHz,数字万用表1的测量值应为18 mA ±4 mA,数字万用表2的测量值应为33 mA ±4 mA。
5.2 下电步骤
  1. 禁用电源2。
  2. 禁用函数发生器。
  3. 禁用电源1。
  4. 断开电缆和探头。
六、典型性能波形
6.1 操作波形
在特定设置下可观察到GH和GL、GH和GL以及HS等波形。
6.2 传播延迟
通过相关波形可观察到GL的上升时间和下降时间。
6.3 配置为同步降压转换器
将评估模块连接电感、电容和负载可轻松构成同步降压转换器。测试时,使用330 - µH电感和两个220 - µF电容,可观察到电感电流、高侧栅极驱动、低侧栅极驱动和HS电压波形。需要注意的是,板上存在高频噪声,可增加栅极电阻以减少dv/dt相关噪声,高功率测试时建议添加散热片。
七、原理图和布局图
文档中提供了UCC27712的原理图以及评估模块的布局图,包括组装顶层、顶层、底层覆盖和底层等。
八、物料清单
详细列出了评估模块的物料清单,包括印刷电路板、电容、二极管、MOSFET、电阻等元件的数量、型号和制造商。
九、注意事项和使用限制
9.1 安全警告
评估模块存在热表面、高电压等危险,操作时需采取适当的安全措施,如保持工作区域清洁有序、有合格观察者在场、使用隔离测试设备等。
9.2 使用限制
评估模块仅用于产品或软件开发人员的研发环境,不得直接或间接组装到成品中,也不得用于消费或家庭用途,不得用于功能安全和安全关键评估。
9.3 保修和责任限制
德州仪器对评估模块提供90天的有限保修,责任仅限于维修、更换或信用账户。在使用评估模块时,用户需承担所有责任和义务,遵守相关法律法规。
通过以上介绍,相信大家对UCC27712EVM-287评估模块有了更全面的了解。在实际应用中,我们需要严格按照操作指南进行测试和使用,确保评估模块的安全和性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
