在电子工程领域,视频解码与处理设备的应用十分广泛。TVP5154EVM作为一款用于评估TVP5154四通道视频解码器的评估模块,具有重要的实践价值。今天我们就来详细探讨一下TVP5154EVM的快速上手指南,包括硬件和软件的配置过程。
文件下载:TVP5154EVM.pdf
TVP5154EVM是由TVP5154板和专业编码器模块连接而成的评估模块。它是一块印刷电路板,不仅可用于评估TVP5154四通道视频解码器,还集成了TMS320DM642 DSP。此快速上手指南将为你提供全面评估TVP5154所需的硬件和软件设置信息。
TVP5154EVM允许每个独立通道最多有两个复合输入或一个S - 视频输入。该评估模块支持的模拟视频输出包括复合视频、S - 视频和分量视频(YPbPr),且这些模拟输出可以同时使用。
5V电源和I2C信号通过一个公共连接器接口共享,同时还有必要的数据和时钟信号。TVP5154EVM利用PC并行端口来模拟I2C总线,从而实现与TVP5154视频解码器、DM642和视频编码器的通信。其配套的WinVCC应用程序软件可以通过I2C与设备进行通信,该软件存储在EVM的CD - ROM中。
使用TVP5154EVM需要以下硬件和设备:
所有连接器都根据其功能进行了标注。为了准备好进行评估,需要进行以下连接:
每个输入都有一个抗混叠滤波器,可以通过跳线(JP1 - JP8)选择是否使用该滤波器。若要启用滤波器,需将跳线短接位置设置为1 - 3和2 - 4;若要绕过滤波器,则将跳线短接位置设置为1 - 2和3 - 4。出厂时,滤波器处于绕过状态。
可以使用跳线JP9和JP10选择I2C从地址,有四个可能的地址:B8、BA、BC和BE。默认设置是将跳线短接2 - 3引脚,选择地址0xB8。这些跳线连接到引脚117和118,在通电时读取。如果将两个跳线都移动到1 - 2位置并重置板子,视频解码器将响应I2C从地址0xBE。需要注意的是,如果在TVP5154EVM通电时更改了TVP5154板或编码器板上的I2C地址,设备将无法识别新地址,必须按下TVP5154EVM上的重置按钮,并重新配置WinVCC以适应新的I2C地址。
WinVCC是一个Windows应用程序,它利用PC并行端口模拟I2C总线,以便访问I2C总线上的每个设备。WinVCC使用CMD文件,这是一种文本可编辑文件,允许用户轻松预设视频设置。用户可以通过按下按钮轻松设置多个I2C寄存器,同时它还为TVP5154提供了属性表,允许用户通过图形用户界面(GUI)控制I2C寄存器。
如果没有I2C通信问题,接下来会显示实时轮询对话框窗口。如果出现I2C通信问题,需要仔细检查并行端口电缆连接,对TVP5154EVM进行电源循环操作,并重新运行WinVCC。
当使用TVP5154 EVM和7311编码器的复合输出时,需要在实时轮询对话框中点击“Enable”按钮禁用自动切换轮询,然后点击“OK”显示主控制窗口。
TVP5154 I2C写入启用和读取启用弹出窗口会显示,该窗口用于选择哪些解码器(四个解码器的任意组合)将接收I2C写入命令,以及哪个解码器(只能选择一个)将接收I2C读取命令。默认情况下,解码器1已启用,可通过点击每个解码器的启用按钮来启用其他三个解码器。
点击“Tools > System Initialization > Browse”,将提供的初始化命令(CMD)文件加载到WinVCC中。默认目录是C:Program FilesTexas InstrumentsTVP5154EVMInitialization。
在系统初始化窗口中,点击“TVP5154 ROM – Initialize for NTSC...”或“TVP5154 ROM – Initialize for PAL...”数据集,然后点击“PROGRAM Device(s) Using Selected Dataset”来初始化TVP5154EVM。
将视频源连接到BNC连接器,并将EVM输出连接到显示器,此时应该可以在显示器上看到连接到CH1的视频源的视频。如果显示器上没有显示来自TVP5154EVM的视频,需要确保以下几点:
命令文件中的其他数据集用于演示TVP5154的缩放性能示例。有关编程TVP5154缩放器的更多详细信息,请参考TVP5154数据手册(SLES163)。可以通过点击“Tools > DM642 Control”找到DM642控制窗口来控制DM642设置,有关通过此窗口或通用I2C寄存器编程DM642的详细信息,请参考TVP5154EVM用户指南(SLEU069)的第9节。
通过以上步骤,你就可以快速上手TVP5154EVM,实现视频解码与处理的评估。在实际操作过程中,你是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
