在电子设计领域,视频解码评估板是进行视频相关项目开发的重要工具。TVP5160EVM就是这样一款用于评估TVP5160视频解码器的评估板,它由TVP5160板和ADV7311板连接在一起组成。这篇快速入门指南将详细介绍使用TVP5160EVM所需的硬件和软件设置步骤,帮助电子工程师们快速上手。
文件下载:TVP5160EVM.pdf
TVP5160EVM专为评估TVP5160视频解码器而设计,能让工程师们方便地测试和评估该解码器的性能。
评估板由一个5V、3A的通用电源供电。I2C通信通过配置为ECP(扩展能力端口)或双向模式的PC并行端口来模拟。在重启过程中,可以通过PC BIOS设置更改并行端口模式。
要使用TVP5160EVM,需要以下硬件和设备:
使用每个板上的120针板连接器将TVP5160EVM的两块板连接在一起。
将CVBS输入连接到TVP5160板,将分量电缆连接到ADV7311板的YPbPr输出。为了绕过TV或视频显示器的内部视频解码器,建议在评估时使用YPbPr分量视频输出。
将TVP5160EVM的并行端口电缆连接到PC。需要注意的是,ADV7311板上有直流插孔和DB25连接器的焊盘,但默认的电源和I2C由TVP5160板通过120针连接器P2提供。
将5V电源连接到TVP5160板的直流插孔。此时,每个板上的绿色LED应该亮起,表示电源已正常连接。
WinVCC4是一个Windows应用程序,它使用PC并行端口来模拟I2C,以便访问I2C总线上的每个设备。它利用CMD文件(一种文本可编辑文件),可以轻松地对预设的视频设置进行编程。用户只需按下一个按钮,就可以轻松设置多个I2C寄存器。此外,WinVCC4还为TVP5160提供了“属性表”,允许用户通过图形用户界面(GUI)控制I2C寄存器。
如果没有I2C通信问题,接下来将显示实时轮询窗口;如果存在I2C问题,则会显示I2C测试报告框。此时,需要完全退出WinVCC4,仔细检查并行端口电缆连接,对TVP5160EVM进行电源循环,然后重新运行WinVCC4。
在实时轮询窗口中,确保VIDEO - STANDARD AUTO_SWITCH POLLING已启用,然后点击OK。
通过点击“工具” -> “系统初始化” -> “浏览”,将提供的Initialize.cmd文件加载到WinVCC4中。默认目录是c:TIVideoTVP5160EVM。
点击窗口中的“TVP5160 (SD) + ADV7311”数据集,然后点击“程序数据集”按钮来初始化TVP5160EVM。
当在复合视频输入处提供视频源时,应该可以在TV/显示器上看到视频。所有ADV7311输出将同时启用。为了确保TVP5160正常工作,可以转到“视频状态”,检查H/V/C锁定状态和视频标准,但这只是对TVP5160板的检查,而不是对ADV7311板或TV/显示器的检查。
德州仪器(TI)保留对其产品和服务进行更正、修改、增强、改进和其他更改的权利,并有权随时停止任何产品或服务而不另行通知。客户在下单前应获取最新的相关信息,并验证该信息是否最新和完整。所有产品均按TI在订单确认时提供的销售条款和条件出售。TI对其硬件产品的性能提供符合标准保修的保证,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。TI不承担应用协助或客户产品设计的责任,客户应对使用TI组件的产品和应用负责。此外,TI不保证或代表授予任何与TI产品或服务使用的任何组合、机器或过程相关的TI专利权、版权、掩膜作品权或其他TI知识产权的许可。
以上就是TVP5160EVM的快速入门指南,希望能帮助电子工程师们顺利开展相关的视频解码评估工作。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
