探索 onsemi NSS12100M3T5G:12V、1A 低 VCE(sat) PNP 晶体管的卓越性能
在当今电子设备追求小型化、高效化的时代,晶体管作为电路中的核心元件,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NSS12100M3T5G 12V、1A 低 (V_{CE(sat)}) PNP 晶体管,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NSS12100M3-D.PDF
产品概述
NSS12100M3T5G 属于 onsemi 的 e2PowerEdge 系列低 (V{CE(sat)}) 晶体管,是一种微型表面贴装器件。它具有超低饱和电压 ((V{CE(sat)})) 和高电流增益能力,专为低压、高速开关应用而设计,在需要经济高效能源控制的场景中表现出色。
典型应用场景
  • 便携式和电池供电产品:在手机、无绳电话、个人数字助理(PDA)、计算机、打印机、数码相机和 MP3 播放器等设备中,NSS12100M3T5G 可用于 DC - DC 转换器和电源管理,帮助延长电池寿命。
  • 存储产品:在磁盘驱动器和磁带驱动器等大容量存储产品的低压电机控制中发挥作用。
  • 汽车行业:可应用于安全气囊展开系统和仪表集群。
  • 模拟放大器:高电流增益使得该器件能够直接由电源管理单元(PMU)的控制输出驱动,线性增益(Beta)使其成为模拟放大器的理想组件。
产品特性与优势
特性
  • 高连续电流能力:能够承受 1A 的连续电流,满足大多数中等功率应用的需求。
  • 低 (V_{CE(sat)}):在 500mA 时典型值仅为 150mV,有效降低了功率损耗。
  • 小尺寸:封装尺寸仅为 1.2mm x 1.2mm,节省了 PCB 空间,适合小型化设计。
  • 无铅设计:符合环保要求,响应绿色电子的发展趋势。
优势
  • 减少 PCB 面积:高比电流和功率能力使得在设计电路时可以使用更小的 PCB 面积,降低成本并提高集成度。
  • 延长电池寿命:由于降低了寄生损耗,减少了能量的浪费,从而延长了电池供电设备的使用时间。
关键参数
最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,该晶体管的最大额定值如下: Symbol Rating Max Unit
(V_{CEO}) -12 Vdc
(V_{CBO}) -12 Vdc
(V_{EBO}) -5.0 Vdc
(I_{C})(Continuous) -1.0 Adc
(I_{C})(Peak) -3.0 Adc
ESD(HBM Class) 3B
ESD(MM Class) C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
Symbol Characteristic Max Unit
(P_{D})(Note 1) (T_{A}=25^{circ}C),Derate above 25 °C 460
3.7
mW
mW/°C
(R_{theta JA})(Note 1) Thermal Resistance, Junction - to - Ambient 270 °C/W
(P_{D})(Note 2) Total Device Dissipation (T_{A}=25^{circ}C),Derate above 25 °C 625
5.0
mW
mW/°C
(R_{theta JA})(Note 2) Thermal Resistance, Junction - to - Ambient 200 °C/W
(R_{theta JL}) Thermal Resistance, Junction - to - Lead 3 105 °C/W
(T{J}, T{stg}) Junction and Storage Temperature Range -55 to +150 °C
电气特性
在 (T_{J}=25^{circ}C) 时,电气特性如下: Symbol Characteristic Min Typ Max Unit
(V_{(BR)CEO}) Collector - Emitter Breakdown Voltage, ((I{C}=-10 mA dc, I{B}=0)) -12 Vdc
(V_{(BR)CBO}) Collector - Base Breakdown Voltage, ((I{C}=-0.1 mA dc, I{E}=0)) -12 Vdc
(V_{(BR)EBO}) Emitter - Base Breakdown Voltage, ((I{E}=-0.1 mA dc, I{C}=0)) -5.0 Vdc
(I_{CBO}) Collector Cutoff Current, ((V{CB}=-12 V dc, I{E}=0)) -0.01 -0.1 uAdc
(I_{EBO}) Emitter Cutoff Current, ((V{CES}=-5.0 V dc, I{E}=0)) -0.01 -0.1 uAdc
导通特性
(h_{FE}) DC Current Gain (Note 3)
((I{C}=-10 mA, V{CE}=-2.0 V))
((I{C}=-500 mA, V{CE}=-2.0 V))
((I{C}=-1.0 A, V{CE}=-2.0 V))
200
120
80
(V_{CE(sat)}) Collector - Emitter Saturation Voltage (Note 3)
((I{C}=-0.05 A, I{B}=-0.005 A))
(Note 4) ((I{C}=-0.1 A, I{B}=-0.002 A))
((I{C}=-0.1 A, I{B}=-0.010 A))
((I{C}=-0.5 A, I{B}=-0.050 A))
((I{C}=-1.0 A, I{B}=-0.100 A))
-0.030
-0.060
-0.040
-0.155
-0.350
-0.035
-0.080
-0.060
-0.220
-0.410
V
(V_{BE(sat)}) Base - Emitter Saturation Voltage (Note 3) ((I{C}=-1.0 A, I{B}=-0.01 A)) - 0.95 -1.15 V
(V_{BE(on)}) Base - Emitter Turn - on Voltage (Note 3) ((I{C}=-2.0 A, V{CE}=-2.0 V)) - -1.05 -1.15 V
小信号特性
(C_{ibo}) Input Capacitance ((V_{EB}=-0.5 V, f = 1.0 MHz)) 40 50 pF
(C_{obo}) Output Capacitance ((V_{CB}=-3.0 V, f = 1.0 MHz)) 15 20 pF
(NF) Noise Figure ((I{C}=0.2 mA, V{CE}=5.0 V, R_{S}=1.0 kOmega, f = 1.0 MHz, BW = 200 Hz)) 5.0 dB
封装与订购信息
该晶体管采用 SOT - 723 封装,为无铅设计,以卷带包装形式发货,每卷 8000 个。如果需要了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,请参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
总结
NSS12100M3T5G 晶体管凭借其高连续电流能力、低 (V_{CE(sat)})、小尺寸和无铅设计等优势,在多种应用场景中展现出了卓越的性能。对于电子工程师来说,在设计低压、高速开关电路以及模拟放大器等电路时,它是一个值得考虑的选择。不过,在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和工作条件,对各项参数进行仔细评估和验证。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
