在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它能有效提高电源效率,减少对电网的谐波污染。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)的 UCC28070EVM 评估模块,这是一款 300W 的两相交错式 PFC 预调节器,具有诸多出色特性。
文件下载:UCC28070EVM.pdf
UCC28070 评估模块采用平均电流模式控制技术,实现接近单位功率因数。它设计用于 85V 至 265V 的通用交流输入,能提供稳定的 390V 直流输出。该模块充分展示了 TI 的交错式 PFC 控制技术,在电源设计中具有很大的应用潜力。
在环境温度为 25°C 时,评估模块无需外部冷却即可在 300W 功率下正常工作。这一特性在一些对散热要求不高的应用场景中非常实用,能简化设计。
| DEFINITION | MINIMUM | TYPICAL | MAXIMUM | UNITS |
| RMS Input Voltage (ac line) | 85 | 265 | V | |
| Output Voltage (V OUT ) | 390 | V | ||
| Line Frequency | 47 | 63 | Hz | |
| Power Factor (PF) at Maximum Load | 0.9 | |||
| Output Power | 300 | W | ||
| Full Load Efficiency | 90 | % |
从这些规格可以看出,该模块具有较宽的输入电压范围和较高的功率因数及效率,能满足多种应用需求。
评估电感纹波电流时,可移除跳线 JP1 和 JP2 并替换为电流环。模块包含交错式 PFC 功率级(主板 HPA225)和控制器电路(子板 HPA284)的原理图。这些原理图为工程师深入了解模块内部结构和工作原理提供了重要依据。
预调节器上存在高电压,只有经验丰富的电源专业人员才能操作。为确保安全评估,需在电源和设备之间连接隔离变压器,在供电前将电压表和电阻性或电子负载连接到设备输出。此外,还需要一个单独的 14V 偏置电源为 UCC28070 控制电路供电。启动时建议连接电阻性负载,避免使用恒流或恒功率负载,以防损坏评估板。在通电或输出电压高于 50V 直流时,切勿触摸设备。
在不同输入电压(115V 和 230V RMS)下,模块展示了良好的功率因数和效率表现。通过相关图表可以直观地看到其性能变化,这有助于工程师根据实际应用场景选择合适的输入电压。
在 (V{IN }=230 ~V) 、 (P{OUT }=300 ~W) 条件下,输入电流谐波数据显示该模块能有效控制谐波,减少对电网的干扰。
在全负载下,不同输入电压(85V RMS 和 265V RMS)下的输入纹波电流和输出纹波电压数据为评估模块在不同工况下的稳定性提供了依据。
交错技术可有效降低电感纹波电流引起的输入纹波电流幅度,从相关波形图中可以清晰观察到这一效果。这一特性对于提高电源的稳定性和减少电磁干扰具有重要意义。
在不同输入电压(85V 和 265V)下的启动特性图表展示了模块的启动过程,有助于工程师了解模块的启动时间和稳定性。
不同输入电压(115V RMS 和 230V RMS)下的线路 dropout 数据为评估模块在输入电压波动时的性能提供了参考。
频率抖动技术可降低电磁干扰(EMI)。UCC28070 EVM 设计支持频率抖动模式和非频率抖动模式。当子板上的 JP1 和 JP2 跳线短路时,PWM 以固定频率(200kHz 每相)运行;当跳线打开时,转换器以频率抖动模式运行,单相位开关频率在 190kHz 至 210kHz 每相之间变化。应用频率抖动后,在准峰值(QP)EMI 测量中观察到 4.35dBuV 的降低。
模块提供了主板和子板的装配图,包括顶部装配和铜层图。这些装配图为工程师进行模块的组装和调试提供了详细的指导。
主板包含各种电子元件,如电容、二极管、电阻、电感、MOSFET 等,每种元件都有详细的参数和制造商信息。这些元件的选择和搭配是模块性能的关键,工程师可以根据实际需求进行调整。
子板同样包含多种元件,其中 UCC28070PW 是核心的两相交错式 CCM PFC 控制器。子板元件的合理布局和选型对模块的整体性能也有重要影响。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者的成品。使用者需具备电子培训和良好的工程实践标准。
评估板不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE 或 UL 等指令,可能无法满足这些指令的技术要求。
操作时需确保输入电压在 85 至 265VRMS 范围内,输出电压在 390V ±15% 范围内。超出指定范围可能导致意外操作和不可逆损坏。
正常运行时,部分电路元件的外壳温度可能超过 50°C。操作时需注意避免触摸这些高温元件,可通过 EVM 原理图识别相关元件。
UCC28070EVM 评估模块是一款功能强大的 300W 交错式 PFC 预调节器,具有诸多出色的性能和特性。工程师在使用时需充分了解其各项参数和注意事项,以确保模块的安全和稳定运行。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
