onsemi NSV1C300CT PNP晶体管:高效低饱和电压的理想之选
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NSV1C300CT PNP 晶体管,它在低电压、高速开关应用中展现出卓越的性能。
文件下载:NSV1C300CT-D.PDF
产品概述
NSV1C300CT 属于 onsemi 的 e2PowerEdge 低 (V{CE(sat)}) 晶体管系列,是一款表面贴装器件。它具有超低饱和电压 (V{CE(sat)}) 和高电流增益能力,专为对能源控制效率有要求的低电压、高速开关应用而设计。
封装与应用场景
封装特点
该晶体管采用超纤薄的 LFPAK4 5x6 封装,这种封装不仅节省 PCB 空间,还具备可焊侧翼,满足汽车行业光学检测方法的要求。
典型应用
  • 便携式和电池供电产品:如手机、数码相机和 MP3 播放器等,在这些产品的 DC - DC 转换器和电源管理电路中发挥重要作用。
  • 汽车应用:可用于安全气囊展开、动力总成控制单元和仪表盘等终端应用。
产品特性
  • 互补性:与 NSS1C301CT 互补,为设计提供更多选择。
  • 环保特性:无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准。
  • 汽车级认证:NSV 前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,通过 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。
电气参数
最大额定值
符号 额定值 单位
(V_{CEO}) 集电极 - 发射极电压 -100 (V_{dc})
(V_{CBO}) 集电极 - 基极电压 -140 (V_{dc})
(V_{EB}) 发射极 - 基极电压 -6.0 (V_{dc})
(I_{B}) 基极连续电流 -0.5 (A_{dc})
(I_{C}) 集电极连续电流 -3.0 (A_{dc})
(I_{CM}) 集电极峰值电流 -6.0 A
(P_{D}) 总功率耗散(不同条件) 5.0/1.0 W
(T{J}, T{stg}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 (^{circ}C)
热特性
符号 特性 最大值 单位
(R_{UA})(不同条件) 结到环境热阻 40/120 (^{circ}C/W)
电气特性
截止特性
符号 特性 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{(BR)CEO}) 集电极 - 发射极击穿电压 -100 (V_{dc})
(V_{(BR)CBO}) 集电极 - 基极击穿电压 -140 (V_{dc})
(V_{(BR)EBO}) 发射极 - 基极击穿电压 -6.0 (V_{dc})
(I_{CBO}) 集电极截止电流 -0.1 (mu A_{dc})
(I_{EBO}) 发射极截止电流 -0.1 (mu A_{dc})
导通特性
(h_{FE}) DC 电流增益(不同 (I_{C}) 条件) 180/180/120/50 500 -
(V_{CE(sat)}) 集电极 - 发射极饱和电压(不同 (I{C}) 和 (I{B}) 条件) -0.070/-0.150/-0.250/-0.400 V
(V_{BE(sat)}) 基极 - 发射极饱和电压 -1.0 V
(V_{BE(on)}) 基极 - 发射极导通电压 -0.900 V
(f_{T}) 截止频率 100 MHz
(C_{ibo}) 输入电容 360 pF
(C_{obo}) 输出电容 60 pF
典型特性
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括 DC 电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极导通电压、电容、电流增益带宽积、安全工作区以及典型瞬态热响应等曲线。这些曲线有助于工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能。
订购信息
器件 封装 包装方式
NSS1C300CTWG LFPAK4 5x6(无铅) 3,000 / 卷带包装
NSV1C300CTWG* LFPAK 5x6(无铅) 3,000 / 卷带包装
总结
NSV1C300CT PNP 晶体管凭借其超低饱和电压、高电流增益、超纤薄封装以及环保和汽车级认证等特性,成为低电压、高速开关应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,参考其电气参数和典型特性曲线,合理使用该晶体管,以实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
