在电子设计领域,选择合适的晶体管对于电路性能的发挥至关重要。今天我们来深入了解一下 onsemi 推出的 PNP 达林顿晶体管 BCV26,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:BCV26-D.PDF
BCV26 是一款专为在集电极电流高达 800 mA 时需要极高电流增益的应用而设计的 PNP 达林顿晶体管,采用 Process 61 工艺制造。这意味着它在高电流增益方面有着出色的表现,能满足特定应用对电流放大的需求。大家在设计高增益电路时,是否会优先考虑这类专为高电流增益设计的晶体管呢?
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V CEO | Collector−Emitter Voltage | 30 | V |
| V CBO | Collector−Base Voltage | 40 | V |
| V EBO | Emitter−Base Voltage | 10 | V |
| I C | Collector Current − Continuous | 1.2 | A |
| T J , T STG | Operating and Storage Junction Temperature Range | −55 to +150 | ° C |
这些绝对最大额定值是使用该晶体管时必须严格遵守的限制。超过这些极限可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。比如在实际设计中,如果不小心让集电极 - 发射极电压超过 30 V,就可能导致晶体管损坏。这里需要注意的是,这些额定值是基于最大结温 150°C,且为稳态极限。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,需要咨询 onsemi。同时,对于 PNP 晶体管,所有电压(V)和电流(A)都是负极性。大家在设计电路时,是否会特别关注这些额定值呢?
在 (T_{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)且器件安装在 40 mm x 40 mm x 1.5 mm 的 FR - 4 PCB 上时,有以下热特性:
热特性对于晶体管的稳定工作非常重要。在设计散热方案时,需要考虑功率降额情况,以确保晶体管在合适的温度范围内工作。大家在处理晶体管热问题时,通常会采取哪些散热措施呢?
| 特性 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| V(BR)CEO | (I{C} = 10 mA), (I{B} = 0) | 30 | V | ||
| V(BR)CBO | (I{C} = 10 A), (I{E} = 0) | 40 | V | ||
| V(BR)EBO | (I{E} = 100 nA), (I{C} = 0) | 10 | V | ||
| (I_{CBO}) | (V{CB} = 30 V), (I{E} = 0) | 0.1 | A | ||
| (I_{EBO}) | (V{EB} = 10 V), (I{C} = 0) | 0.1 | A |
这些关断特性参数反映了晶体管在截止状态下的性能。例如,集电极 - 发射极击穿电压 (V(BR)CEO) 为 30 V,这表示在特定测试条件下,当集电极 - 发射极电压达到 30 V 时,晶体管可能会发生击穿。
| (h_{FE}) | (I{C} = 1.0 mA), (V{CE} = 5.0 V) | 4000 | |||
| (I{C} = 10 mA), (V{CE} = 5.0 V) | 10000 | ||||
| (I{C} = 100 mA), (V{CE} = 5.0 V) | 20000 | ||||
| (V_{CE(sat)}) | (I{C} = 100 mA), (I{B} = 0.1 mA) | 1.0 | V | ||
| (V_{BE(sat)}) | (I{C} = 100 mA), (I{B} = 0.1 mA) | 1.5 | V |
从这些导通特性参数可以看出,BCV26 在不同集电极电流下具有较高的直流电流增益 (h{FE})。例如,当 (I{C} = 100 mA) 时,(h{FE}) 可达 20000,这使得它在需要高电流放大的电路中表现出色。而集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 和基极 - 发射极饱和电压 (V_{BE(sat)}) 则反映了晶体管在饱和状态下的电压特性。
| (f_{T}) | (I{C} = 30 mA), (V{CE} = 5.0 V), (f = 100 MHz) | 220 | MHz | ||
| (C_{c}) | (V{CB} = 30 V), (I{E} = 0), (f = 1.0 MHz) | 3.5 | pF |
电流增益 - 带宽积 (f{T}) 为 220 MHz,表明该晶体管在高频信号处理方面有一定的能力。集电极电容 (C{c}) 为 3.5 pF,这对于一些对电容敏感的电路设计有重要影响。大家在设计高频电路时,会重点关注这些小信号特性参数吗?
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,在实际设计中可以根据这些曲线来优化电路参数。大家在使用晶体管时,会经常参考这些典型特性曲线吗?
| Device | Package | Shipping |
| BCV26 | SOT−23 (Pb−Free, Halide Free) | 3,000 / Tape & Reel |
BCV26 采用 SOT - 23 封装,且为无铅、无卤封装,符合环保要求。每卷带盘包装有 3000 个器件。如果需要了解带盘规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
onsemi 保留随时对产品或信息进行更改的权利,且不另行通知。文档中的信息按“原样”提供,onsemi 不保证信息的准确性、产品特性、可用性、功能性或产品对任何特定用途的适用性,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。同时,BCV26 产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。
总之,BCV26 是一款具有高电流增益特性的 PNP 达林顿晶体管,在合适的应用场景中能发挥出色的性能。电子工程师在设计电路时,需要综合考虑其各项特性和注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用类似晶体管时,是否也会遇到一些需要特别注意的问题呢?
