onsemi达林顿互补硅功率晶体管2N6284、2N6286、2N6287的特性与应用分析
在电子设计领域,功率晶体管是实现信号放大和开关功能的关键元件。今天我们来深入了解一下onsemi推出的达林顿互补硅功率晶体管2N6284(NPN)、2N6286和2N6287(PNP),探讨它们的特性、参数及应用场景。
文件下载:2N6284-D.PDF
产品概述
2N6284、2N6286和2N6287这三款晶体管采用特定封装设计,适用于通用放大器和低频开关应用。其达林顿结构赋予了它们独特的性能优势,能满足多种电路的设计需求。
产品特性
高直流电流增益
在集电极电流 (I{C}=10A{dc}) 时,2N6284的直流电流增益 (h_{FE}) 典型值为2400,而2N6287的典型值更是高达4000。如此高的电流增益,使得这些晶体管在放大微弱信号时表现出色,能够有效提高电路的放大效率。大家在设计放大电路时,是否会优先考虑高电流增益的晶体管呢?
高集电极 - 发射极维持电压
集电极 - 发射极维持电压 (V{CEO(sus)} = 100V{dc}(Min)),这一特性确保了晶体管在高电压环境下能够稳定工作,增强了电路的可靠性。在高压电路设计中,这样的参数是否能让你更放心地使用呢?
内置基极 - 发射极分流电阻的单片结构
这种结构设计简化了电路布局,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间占用。同时,也提高了电路的稳定性和抗干扰能力。
提供无铅封装
符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
最大额定值
额定值 符号 2N6286值 2N6284/87值 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 80 100 (V_{dc})
集电极 - 基极电压 (V_{CB}) 80 100 (V_{dc})
发射极 - 基极电压 (V_{EB}) 5.0 5.0 (V_{dc})
集电极电流 - 连续/峰值 (I_{C}) 20/40 20/40 (A_{dc})
基极电流 (I_{B}) 0.5 0.5 (A_{dc})
总功率耗散 @ (T_{C} = 25^{circ}C) ,25°C以上降额 (P_{D}) 160 160 (W)
0.915 0.915 (W/^{circ}C)
工作和储存温度范围 (T{J}, T{stg}) -65 到 +200 -65 到 +200 (^{circ}C)
这些最大额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,确保晶体管在安全的工作范围内运行,避免因参数超出限制而损坏器件。在实际设计中,大家是否会严格按照这些额定值来选择和使用晶体管呢?
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极维持电压:2N6286为80 (V{dc}),2N6284和2N6287为100 (V{dc})。
  • 集电极截止电流:在不同的电压条件下,其值有所不同,但最大不超过1.0 (mA{dc}) ((V{CE} = 40V{dc}, I{B} = 0) )和5.0 (mA{dc}) ((V{CE} = Rated V{CB}, V{BE(off)} = 1.5V{dc}, T{C} = 150^{circ}C) )。
  • 发射极截止电流:最大为2.0 (mA{dc}) ((V{BE} = 5.0V{dc}, I{C} = 0) )。
导通特性
  • 直流电流增益:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,其值在750 - 18000之间变化。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在不同的集电极电流和基极电流条件下,最大为3.0 (V_{dc})。
  • 基极 - 发射极导通电压:最大为2.8 (V{dc}) ((I{C} = 10A{dc}, V{CE} = 3.0V_{dc}) )。
  • 基极 - 发射极饱和电压:最大为4.0 (V{dc}) ((I{C} = 20A{dc}, I{B} = 200mA_{dc}) )。
动态特性
  • 共发射极小信号短路正向电流传输比的幅值:在特定条件下为4.0 (MHz)。
  • 输出电容:2N6284为400 (pF),2N6286和2N6287为600 (pF) ((V{CB} = 10V{dc}, I_{E} = 0, f = 0.1MHz) )。
  • 小信号电流增益:在特定条件下为300。
这些电气特性详细描述了晶体管在不同工作状态下的性能表现,对于我们精确设计电路至关重要。在实际应用中,大家是否会根据这些特性来调整电路参数,以达到最佳的性能呢?
安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线给出了 (I{C}-V{CE}) 的限制范围,确保晶体管可靠工作。在设计过程中,我们必须确保晶体管的工作状态不超过这些曲线所指示的范围。同时,二次击穿脉冲限制在占空比为10%且 (T{J(pk)} < 200^{circ}C) 时有效, (T{J(pk)}) 可通过热响应数据计算得出。在高温情况下,热限制会使晶体管能够处理的功率降低到低于二次击穿的限制值。那么,大家在设计高功率电路时,是如何考虑安全工作区和热管理的呢?
封装尺寸
采用TO - 204(TO - 3)封装,其详细的尺寸信息如下: DIM INCHES MILLIMETERS
MIN MAX MIN MAX
A 1.550 REF 39.37 REF
B 1.050 26.67
C 0.250 0.335 6.35 8.51
D 0.038 0.043 0.97 1.09
E 0.055 0.070 1.40 1.77
G 0.430 BSC 10.92 BSC
H 0.215 BSC 5.46 BSC
K 0.440 0.480 11.18 12.19
L 0.665 BSC 16.89 BSC
N 0.830 21.08
Q 0.151 0.165 3.84 4.19
U 1.187 BSC 30.15 BSC
V 0.131 0.188 3.33 4.77
了解封装尺寸对于电路板布局和散热设计非常重要。在设计电路板时,大家是否会仔细核对封装尺寸,确保元件的安装和散热效果呢?
总结
onsemi的2N6284、2N6286和2N6287达林顿互补硅功率晶体管凭借其高电流增益、高电压承受能力、内置电阻结构和无铅封装等特性,在通用放大器和低频开关应用中具有出色的表现。我们在设计电子电路时,需要根据具体的应用需求,综合考虑这些特性和参数,合理选择和使用晶体管,以确保电路的性能和可靠性。同时,也要注意遵守晶体管的安全工作区和热管理要求,避免因参数超出限制而导致器件损坏。大家在使用这些晶体管的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
