在电源管理领域,高效、稳定的电源设计至关重要。德州仪器(TI)的UCC38500EVM评估模块为工程师们提供了一个理想的平台,用于评估和开发基于UCC38500 PFC/PWM组合控制器的100W功率因数校正预调节器。本文将深入探讨该评估模块的特性、操作指南、性能表现以及相关参考信息,帮助电子工程师更好地理解和应用这一模块。
文件下载:UCC38500EVM.pdf
UCC38500EVM评估模块是德州仪器推出的一款用于展示UCC38500控制器性能的产品。它集成了功率因数校正(PFC)和第二级降压转换器控制功能,适用于离线式100W两级电源转换器的设计。该模块能够在通用输入电压范围(85 - 265 Vac)下工作,并提供稳定的12V直流输出。
UCC38500控制IC在升压阶段采用前沿调制,在降压转换器阶段采用后沿调制,以降低升压电容中的RMS电流。直流 - 直流控制器采用峰值电流模式控制,方便进行环路补偿。
在连接负载时,可将电阻性或电子负载连接到标有OUT - 和OUT + 的输出端子。为了安全起见,应在给演示板供电之前连接负载。
为了确保模块正常工作,需要在AC - N和AC - L端子之间施加不超过265 VRMS的60 Hz交流电源。
当交流电源设置在85 - 265 VRMS之间时,输出电压应得到调节,输入电流应跟踪输入电压的形状,并具有接近单位的功率因数。该电路在不同的线路和负载范围内进行了验证,效率高达85%。在轻负载情况下,由于不连续导通模式(DCM)操作,线路电流可能会出现一些失真。典型的EVM性能可参考图1 - 2、1 - 3和1 - 4。
如果需要更多关于UCC38500 PFC/PWM组合控制器的信息、引脚描述和规格,请参考数据手册,或联系德州仪器半导体产品信息中心(电话:1 - 800 - 336 - 5236或1 - 972 - 644 - 5580),也可以在www.ti.com网站上查找相关产品信息。
通过图1 - 2至图1 - 4可以看到UCC38500EVM评估模块的典型性能,包括效率、功率因数和总谐波失真等方面。这些性能指标反映了该模块在不同工作条件下的表现,为工程师们评估和优化电源设计提供了重要参考。
文档中详细列出了DM38500 EVM的部件清单,包括电容器、二极管、保险丝、散热器、电感器、MOSFET、电阻器、变压器、IC以及其他杂项部件。这些部件的具体参数和制造商信息为工程师们在进行电路设计和故障排查时提供了便利。
文档提供了DM38500 EVM PCB的电路板布局示例,虽然这些示例并非按比例绘制,但为工程师们在进行实际电路板设计时提供了参考。
该评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。套件可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,包括最终产品中常见的产品安全措施。此外,该产品可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求。
UCC38500EVM评估模块为电子工程师们提供了一个全面了解UCC38500 PFC/PWM组合控制器性能的平台。通过深入研究该模块的特性、操作指南和性能表现,工程师们可以更好地应用这一控制器进行电源设计,提高电源的效率和稳定性。在使用该评估模块时,务必遵循相关的注意事项和安全规定,以确保操作的安全性和可靠性。大家在实际应用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
