极海半导体2026慕尼黑上海电子展圆满收官
作为全球电子行业的风向标,2026慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心圆满闭幕!极海凭借深厚的技术积淀,全方位展示了面向工业自动化、智慧能源与AI数据中心、电机控制、汽车电子领域的最新产品及全场景应用解决方案。
慕尼黑上海电子展
慕尼黑上海电子展
工业自动化
G32R430绝对值编码器参考方案
采用G32R430编码器专用MCU(M52@128MHz)内置2个16位高精度ADC
G32R430协同自研ATAN(SIN/COS)指令,运算精度<0.0001°),电角度计算时间<1μs
适用编码器类型:
- N对极磁钢/磁环,分辨率高达16+N位高端磁电式绝对值编码器
- 码道2N对刻线分辨率高达16+N位高端光电绝对值编码器
- 支持16+N位电感式增量式编码器应用
此外,极海已推出基于APM32E030/F402/F103工业级MCU的多款协议转换型编码器参考方案
慕尼黑上海电子展
APM32F411低压无感FOC双电机参考方案
采用APM32F411高性能MCU,可在单核内实现两路速度环、电流环双环运算,实现双路独立PMSM或BLDC控制
集成U(S)ART、I2C、QSPI、SDIO、CAN等,既能满足有感/无感FOC控制、有感/无感方波控制,还能支持霍尔、磁编、光电等类型编码器
MCU芯片以20KHz频率执行电流环,无感foc算法执行时间仅需10μs
支持单/双电阻采样、三相反电势采样
12V~72V DC宽电压输入,单电机最大功率100W
慕尼黑上海电子展
基于APM32F427可编程逻辑控制器应用
采用APM32F427高性能MCU,240MHz高主频,实现更短指令执行周期,缩短PLC扫描周期
支持单精度FPU和DSP指令,高效处理逻辑运算/PID调节/数学计算等PLC指令
集成U(S)ART/I2C/CAN/USB_OTG/Ethernet等通讯接口,满足PLC扩展需求
内置EMMC接口,实现与FPGA的高速通讯
集成12-bit ADC/DAC等模拟外设,满足多路模拟量采集与输出
简化编码器接口:支持32bit位置计数,提高位置控制准确性与可靠性
慕尼黑上海电子展
基于G32R501 2.2kW通用矢量变频器应用
基于G32R501实时控制MCU/DSP
支持零速度切换,瞬停不停,提高设备运行的稳定性、安全性和连续性
支持电机参数静态辨识(电阻/电感/磁链)
同步电机驱动超强过载能力(可调可设),提供更高灵活性和可靠性
载波频率:0.8kHz~16kHz,可根据负载特性自动运行,在控制精度、噪声、效率和适应性等方面具有显著优势
PI自整定:模型参考自适应,自动优化控制参数,提高控制精度、动态响应和系统稳定性
慕尼黑上海电子展
智慧能源与AI数据中心
G32R501 微型光伏逆变器参考方案
基于G32R501实时控制MCU/DSP,对反激和换向功率单元进行全面数字控制
支持两路光伏输入,独立MPPT控制,自动检测/适配电网工作频率
内置16个PWM通道,每个通道均支持典型值150ps的高分辨率PWM输出,带数字比较模块,可满足微型逆变器谷底开通、峰值电流关断的工作要求
7个比较器单元,每个比较器内置2个12-bit DAC,支持消隐和滤波功能,可实现微型逆变器的峰值电流关断和谷底开通配置
3个3.45 MSPS 12 位模数转换器,支持31个外部通道,可为微型逆变器提供同步采集和短延时采集需求,更优的MPPT追踪性能
工作温度覆盖-40℃~125℃,对电磁环境有更高容忍度,适应复杂的工业工作环境
慕尼黑上海电子展
G32R501全数字双向电源参考方案
基于G32R501实时控制MCU/DSP,可在单核内实现两级变换器控制环路
内置PWM、COMP和CAP等,通过高速霍尔芯片采集电感电流,无需外部过零检测,支持峰值电流灵活控制两相交错图腾柱PFC(临界模式),实现PFC全工作范围的软开关,有效避免MOSFET反并联二极管的反向恢复损耗
AC-DC和DC-DC两级变换器,支持软开关和双向控制,整流/逆变模式峰值效率>96.5%,额定工作效率>96%,各工况效率完全符合80Plus钛金标准
高效转换单相交流输入电压至直流输出电压,支持适宜电压范围内对电池系统恒功率充放电
实现两相变频脉冲180°交错控制,降低电流纹波和谐波,提升轻载效率
电源具有快速响应保护功能,配合可调速风扇散热
慕尼黑上海电子展
特来劲II代直流充电模块(50kW)
全国产自主可控:极海与特来电联合开发G32R501T 国产电源主控MCU (M52双核@250MHz)
全球首款全链 AI 充电模块:AI 自学习免维护,7×24 小时健康评估与寿命预测,运能零损失
超高能效:综合效率96.8%,全工况一级能效
超宽电压,全车型兼容:50-1000V DC恒功率输出,覆盖 99% 新能源车型
高可靠长寿命设计:工业级全灌胶工艺,IP55 防护,耐高温/高湿/高尘/高海拔
慕尼黑上海电子展
基于G32M3101 AI服务器散热风扇应用
采用G32M3101电机控制SoC(M0+@64MHz)
支持BLDC风扇无感FOC 控制,实现高效启动、平滑运行、无极调速,根据温
控板实测问题传输PWM信号占空比来精准调速
高度集成LDO/运放/比较器,以及3P+3N预驱,有助于精简电路、缩小电机板体积、减低开发难度及周期
支持静音模式,低负载待机状态下,采用先进降噪技术,显著降低噪音干扰
具备过流、短路保护、堵转检测、高温预警等保护机制
支持多台电机控制器串联或并联,即插即用,方便快捷
慕尼黑上海电子展
电机控制
G32M3101空气净化器/扇类参考方案
集成多路运放与比较器,精简外围电路设计,降低系统电磁干扰
搭载优化的无感启动算法,支持快速加减速响应
全闭环顺滑启动,支持 0rpm~1800rpm 全转速段平稳运行
具备故障指示、一键关停、PWM/VSP调速等功能
顺风启动100%成功率
支持过流/过压/欠压/堵风口等安全保护功能
支持睡眠模式低噪声设计,提供舒适静音环境
慕尼黑上海电子展
G32F031高速风筒参考方案
采用MCU+IPM高集成设计,简化器件,降低成本
- 采用极海G32F031全新一代电机控制MCU
- 搭配GHP500N05低功耗智能功率模块IPM
20kHz载频双电阻电流采样,电机转速8000~110000RPM
可通过角度补偿功能提升转子位置观测精度,进而有效提升电机运行效率
极海自研高速观测器+无感FOC算法,无需额外传感器,保障电机恒速运行
内置过温/过压/堵转/缺相/过流等保护功能,有效规避异常工况
支持挡位记忆和转速开关设计,适配多元化场景
慕尼黑上海电子展
G32M3114低压枪钻参考方案
采用G32M3114电机控制SoC(M0+@64MHz)
支持无感方波和IPD控制,有效提高启动力矩
支持脉宽调节,完美匹配各类规格电机
具备力矩保持与防拧手功能,配合瞬时堵转响应,有效提升操作安全性
支持过压/欠压/过流/缺相/堵转/过温等保护功能
慕尼黑上海电子展
G32M3114吸尘器电机参考方案
10V~24V电压输入,功率最大支持250W
采用无感FOC矢量控制,高效率,低噪声
高度集成主控SoC芯片,集成6N驱动,运放、比较器,精简电路,降低干扰
可支持恒功率控制
启动稳定性高,无启动失败,1秒可从零速达到最高转速;最高转速可达120000转
具备过压/欠压/过流/堵风口/堵转等保护功能
慕尼黑上海电子展
汽车电子
G32A1085汽车尾灯参考方案
G32A1085汽车通用MCU (M0+@64MHz)
DC/DC电路为LED Driver供电
实现灯光的点亮、熄灭、亮度调节、左右流水、流星效果、呼吸灯、欢迎及告别灯等功能
通讯接口:CAN FD、USART
慕尼黑上海电子展
基于G32A1085汽车升窗器应用
高性价比软件控制方案,支持算法自定义
集成LIN/CAN总线接口,便于开发
丰富外设资源,支持红外遥控
符合AEC-Q100车规可靠性认证标准
慕尼黑上海电子展
基于G32A1085电子换挡器应用
高性价比软件控制方案,支持算法自定义
集成LIN/CAN总线接口,便于开发
丰富外设资源,可实现P挡自动驻车、故障诊断等功能
符合AEC-Q100车规可靠性认证标准
慕尼黑上海电子展
基于G32A1445车身域控制器应用
G32A1445汽车通用MCU (M4F@112MHz)
集中处理车身控制类功能逻辑,算力集中化
简化各节点ECU功能,合理有效分配系统资源
支持自动空调控制、门控逻辑、胎压监测等整车控制
双CAN配置,保证数据传输实时性与可靠性
内置多种片上资源,增加整车扩展的灵活性
降低整车线束长度及整车重量,降低成本
慕尼黑上海电子展
基于G32A1445汽车中控屏应用
集中处理中控屏网络通讯、电源管理与实时外设控制逻辑,算力集中化
支持车载CAN网关通讯、触摸反馈控制、系统上下电时序及故障诊断等功能控制
多CAN FD接口配置,保证车身数据交互实时性与可靠性
内置大容量Flash与硬件加解密模块,
增加功能扩展与信息安全的灵活性
慕尼黑上海电子展
基于G32A1445汽车电动尾门应用
支持遥控车钥匙、车辆行李箱处开关控制尾门
满足智能防夹、智能高度等功能设置,满足多样化需求
工作温度覆盖-40℃~125℃,适应复杂环境
通过CAN总线通讯控制,数据传输快速准确
通过AEC-Q100车规可靠性
慕尼黑上海电子展
G32A1465前照流水灯参考方案
G32A1465汽车通用MCU (M4F@112MHz)
集成Boost和Buck电路,SPI可调节恒流输出
集成USART/CAN控制LED亮度及闪烁周期
LED Driver支持单颗及多串灯珠驱动和控制
灯板铜基板导热,配合导热胶与散热片加强散热
工作温度覆盖-40℃~125℃
通过AEC-Q100 Grade1/Grade2车规可靠性认证
慕尼黑上海电子展
极海持续驱动技术迭代,为客户提供更具竞争力的产品及系统级解决方案。期待下一次精彩相遇!
