在电子工程师的日常设计中,选择合适的隔离栅极驱动器评估模块至关重要。TI 的 UCC2x5xxEVM-286 系列评估模块就是这样一款值得关注的产品,它能帮助我们高效评估相关器件。今天,咱们就来深入了解一下这个系列的评估模块。
文件下载:UCC21520EVM-286.pdf
UCC2x5xx 专为高压应用而开发,在需要隔离和高可靠性的场景中表现出色。它具备 5.7 kVRMS 的强化隔离能力,能承受高达 12.8 kV 的浪涌,共模瞬态抗扰度(CMTI)大于 100 V/ns,这使得它在复杂电磁环境下能稳定工作。而且,其 19 ns 的超快传播延迟和小于 5 ns 的极窄通道间延迟匹配,为高开关频率、高功率密度和高效率的设计提供了有力支持。此外,它的电源电压范围灵活,VCCI 为 3 - 18 V,VDDA/VDDB 最高可达 25 V,能适应多种驱动模式,如低侧、高侧、高低侧或半桥驱动,无论是双 PWM 输入还是单 PWM 输入都能胜任。集成组件、先进的保护功能(如 UVLO、死区时间和使能/禁用)以及优化的开关性能,让设计师能更快地为企业、电信、汽车和工业应用打造更小且更强大的设计。
UCC2x5xx 评估板有三个独立的螺丝端子块,分别用于 VCCI、VDDA 和 VDDB 供电。关键输入信号(如 PWM 输入、死区时间编程和使能/禁用功能)通过带跳线的 3 针插头连接,方便设计师评估不同的保护功能。板上还有各种测试点,可用于探测 UCC2x5xx 的关键特性。PCB 布局也经过精心优化,每个栅极驱动回路和电源回路的环路面积都被最小化,并使用了旁路电容器。同时,120 密耳的 PCB 板切口设计支持初级侧和次级侧之间的高压测试。两个输出通道之间的爬电距离通过采用 TO252 - 2(DPAK)封装的自举二极管得到最大化,便于对各种功率转换器拓扑进行高压半桥测试。
文档中详细列出了各个引脚和跳线的功能,如 J1 - VCCI 为 VCCI 正极,J1 - INA 为 INA/PWM 信号等。同时,还给出了测试点的含义,例如 TP1 为初级 VCC 输入,TP18 为 OUTA 驱动器输出等。这些信息对于准确连接和测试评估模块至关重要。
不同的跳线设置选项为评估模块提供了多种工作模式。以 J - INA 为例,有三种选项:选项 A 是不安装跳线,INA/PWM 信号由外部信号提供,若悬空则默认低电平;选项 B 是在 J1 - INA 和 J1 - GND 之间安装跳线,将 INA 设置为低电平;选项 C 是在 J1 - INA 和 J1 - VCCI 之间安装跳线,将 INA 设置为高电平。不同型号的评估模块在某些跳线设置上可能存在差异,使用时需仔细参考文档。
UCC2x5xxEVM - 286 的电气规格明确,如 VCCI 初级侧电源范围为 3 - 18 V,不同型号的驱动器输出电源范围有所不同,UCC21520EVM - 286 和 UCC20520EVM - 286 为 9.2 - 25 V,UCC21521CEVM - 286 和 UCC21530EVM 为 14.7 - 25 V。开关频率范围为 0 - 5 MHz,工作结温范围为 - 40 - 125 °C。这些规格是我们在设计和测试时必须遵循的基本参数。
测试需要用到三个电压/电流高于 25 V/1 A 的直流电源(如 Agilent E3634A)、一个频率超过 20 MHz 的双通道函数发生器(如 Tektronics AFG3252)、两个数字万用表以及示波器等设备。
当 DT 连接到 VCCI 时,两个通道输出之间的死区时间由输入决定,允许两个输出通道重叠,文档中给出了相应的波形图。
此时两个通道输出之间的死区时间约为 8 ns,用于联锁保护,也有对应的波形示例。
死区时间由公式 DT(ns) = 10 × RDT(kΩ)确定。当 RDT = 100 kΩ 时,DT 引脚的稳态电压约为 0.8 V,电流小于 10 µA。为了获得更好的抗噪声能力和通道间死区时间匹配,建议在 RDT 两端并联一个 2.2 nF 或以上的陶瓷旁路电容器。
文档提供了 UCC21520EVM 的原理图,其他型号的评估模块原理图相似,只是被测设备可能不同。同时,还给出了 UCC21520EVM 的 PCB 布局图,包括顶层覆盖、顶层、底层和底层覆盖,其他型号的布局基本相同,只是标签可能不同。
详细列出了 UCC2x5xxEVM - 286 的材料清单,包括电容、电阻、二极管、跳线、测试点等各种元件的数量、描述、制造商和型号。
记录了文档从不同版本修订的内容,如更新跳线设置表、原理图、跳线安装位置图、工作台设置图和材料清单等,方便我们了解文档的更新情况和重要变化。
UCC2x5xxEVM - 286 评估模块为评估 TI 的隔离栅极驱动器提供了一个强大且灵活的平台。通过详细了解其特性、电气规格、测试方法和布局等信息,我们能更好地利用这个评估模块进行设计和测试。不过,在实际使用过程中,我们可能会遇到一些问题,比如不同跳线设置下的具体性能差异如何精确衡量,如何根据实际应用需求选择最合适的电源电压和死区时间设置等。希望大家在使用这个评估模块时,能不断探索和实践,充分发挥它的优势,为自己的设计项目带来更多的可能性。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
