在电子设备的设计与开发中,热插拔功能是一项重要的技术,它能够在不关闭系统电源的情况下安全地插入或拔出模块,提高了系统的可维护性和可用性。UCC3917浮动热插拔电源管理器评估板为工程师提供了一个评估UCC3917性能的平台。下面将详细介绍该评估板的相关内容。
文件下载:UCC3917EVM.pdf
DV3917评估板可让设计者在典型应用环境中评估UCC3917正浮动热插拔电源管理器(HSPM)的性能。该评估板的组件选择适用于28V - 60V、1A的工作条件,若要在其他电压和电流下工作,可通过适当选择和更换组件来实现。评估板的原理图如图1所示,材料清单及组件额定值在表1中列出。
当S1开启时,可对外部MOSFET Q1进行功率限制。在重试模式(即S2关闭)下,该功能通过将MOSFET的导通占空比降低至3%以下,将MOSFET的平均功率耗散限制在0.6W。若S1关闭,MOSFET的导通占空比固定为3%,此时对于28Vdc输入,MOSFET的平均功率耗散为1.68W;对于60Vdc输入,为3.6W。需要注意的是,在禁用功率限制的情况下,不要让DV3917在60Vdc输入且负载短路的情况下工作超过10分钟,否则Q1可能会损坏。
当S2设置为ON时,过流故障会使外部MOSFET锁存关闭,可通过切换S2或对DV3917进行电源循环来重置MOSFET。当S2设置为OFF时,UCC3917会在故障时反复重置。
在STOP模式下,MOSFET Q1会将负载与输入电源断开;在RUN模式下,若远程关机输入为低电平/浮空,UCC3917将恢复正常运行;若远程关机输入为高电平,则会关机。
当开关处于ON位置时,可启用软启动功能。Q5会初始化软启动电容C12,以实现逐周期的软启动。
这是一个DIP开关,可根据公式 (t = 9 ms(1 + N))((N = 0))以9毫秒为增量设置故障时间。在过流情况下,故障定时器会超时。
该开关用于模拟带有驻留HSPM(S7开启)的插入式卡的热插拔。
该开关用于模拟HSPM驻留在主板上(S6开启)的插入式卡的热插拔。
| 在 (T_{A}=0^{circ}C) 至 (70^{circ}C) 的环境温度下,除非另有说明,所有电压均参考负载地(TP1)。评估板的电气特性参数如下表所示: | PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| Input voltage | 28 | – | 60 | V | ||
| Fault current limit | 0.92 | 1.00 | 1.08 | A | ||
| Current limit | – | 2 | – | A | ||
| Fault time (PLIM OFF, S5 - 1 – S5 - 4 OFF) | – | 9 | – | ms | ||
| Fault time (PLIM OFF, S5 - 1 – S5 - 4 ON) | – | 45 | – | ms | ||
| Remote shutdown threshold voltage | 2.7 | – | – | V | ||
| Remote shutdown input voltage | – | – | 5.0 | V | ||
| Remote latch threshold voltage | 2.7 | – | – | V | ||
| Remote latch input voltage | – | – | 5.0 | V | ||
| High - level output voltage, FAULT (ISOURCE = 0 µA) | – | 4.3 | – | V | ||
| Low - level output voltage, FAULT (ISINK = 0 µA) | – | 0 | – | V |
尽管UCC3917旨在为所有故障情况提供系统保护,但所有集成电路最终都可能出现短路故障。因此,如果UCC3917用于安全关键应用,而UL或其他安全机构要求使用冗余安全设备(如保险丝),则应将其与功率MOSFET设备串联。UCC3917除了提供热插拔功能外,还能在几乎所有故障情况下防止保险丝熔断,从而提高系统可靠性并降低维护成本。
在使用UCC3917浮动热插拔电源管理器评估板时,工程师们需要根据实际需求合理设置开关和参数,同时要注意安全问题,以确保评估工作的顺利进行。大家在使用过程中是否遇到过类似热插拔评估板的特殊问题呢?欢迎交流分享。
