UCC5870-Q1-045评估模块:助力安全高效的功率驱动设计
在电力电子应用领域,特别是电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)中,可靠且高效的功率驱动解决方案至关重要。TI推出的UCC5870-Q1-045评估模块,为工程师们提供了一个全面测试和验证UCC5870-Q1栅极驱动器的平台。下面,我们就来深入了解一下这个评估模块。
文件下载:UCC5870QEVM-045.pdf
评估模块概述
UCC5870-Q1-045评估模块专为评估TI的UCC5870-Q1栅极驱动器而设计。该驱动器是一款符合功能安全标准的15A隔离单通道栅极驱动器,具备先进的保护功能,主要用于驱动EV/HEV应用中的高功率SiC MOSFET或Si IGBT。评估模块包含六个通道的栅极驱动器,可用于驱动三相转换器,并且支持TI地址模式SPI通信,也可配置为菊花链模式SPI通信。
模块特性亮点
  • 强大的驱动能力:具备15A的峰值分路灌/拉电流,能够实现快速的导通和关断时间,确保功率器件的高效切换。
  • 宽范围隔离与安全设计:UCC5870-Q1满足UL 1577标准,具备3750 (V_{RMS }) 一分钟的隔离能力,反激变压器也有3000-VRMS一分钟的隔离,且初级和次级之间的爬电距离大于8mm,为系统提供了可靠的电气隔离和安全保障。
  • 丰富的保护与监测功能:集成了DESAT短路保护、有源Vce钳位、有源米勒钳位等功能,还具备故障反馈与复位、ADC温度传感和直流母线电压传感等特性,通过SPI接口实现复杂的诊断、保护和监测,大大提高了系统的可靠性。
  • 高度兼容与稳定输出:与C2000 LaunchPad LAUNCHXL - F28379D兼容,方便进行编程和PWM生成。输出电压为15V和 - 7.7V,在1% - 100%负载范围内负载调节优于±2%,确保了稳定的输出性能。
I/O接口说明
评估模块的I/O接口丰富多样,方便与各种设备连接。例如,PWR1 - 1提供+12V电源,PWR1 - 2提供+3.3V电源;J1/J3、J2/J4、J5/J7、J6/J8用于连接C2000 LaunchPad LAUNCHXL - F28379D;J4可用于连接其他类型的控制器板;还有多个用于连接IGBTs/MOSFETs和ADC源的接口,以及用于SPI通信和故障监测的测试点。
电气规格与测试
电气规格
描述 最小值 典型值 最大值 单位
PWR1 - 2: 3.3V电源(初级侧VCC1电源) 3.0 3.3 5.5 V
PWR1 - 1: 12V电源(驱动器VCC2和VEE2输入电源) 10 12 15 V
FS开关频率 0 50(1) - kHz
TJ UCC5870 - Q1工作结温范围 -40 - 150 °C
注:(1) 如果使用ADC,开关频率为30kHz。
测试设备与设置
设备要求
  • 电源:需要两个直流电源,电压/电流分别为5V/0.5A和35V/0.5A以上,例如Agilent E3634A。
  • 开发板与计算机:C2000 LaunchPad LAUNCHXL - F28379D和安装了Windows系统及TI Code Composer Studio(https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO)的计算机
测试设置步骤
  1. 电源设置:将直流电源#1设置为3.3V,作为驱动器VCC1电源,电流限制为0.2A;将直流电源#2设置为12V,作为板上反激电源的输入,电流限制为0.5A。
  2. 工作台设置:确保连接前直流电源输出关闭,依次连接12V和3.3V电源,将LaunchPad LAUNCHXL - F28379D插在评估模块板上,连接示波器探头到相应测试引脚,通过USB电缆将LaunchPad连接到计算机。
测试波形示例
通过LaunchPad和Code Composer Studio对栅极驱动器进行配置和编程后,驱动器将输出PWM信号。以5kHz、50%占空比的PWM波形为例,所有通道的驱动输出高电压为15V,低电压为 - 7.7V。测试中,3.3V电源输出约29mA电流,12V电源输出约126mA电流。
其他配置选项与设计文档
其他MCU控制板连接
评估模块还可以通过J4连接器连接不同的MCU控制板,该连接器包含所有SPI、PWM、故障和ASC信号连接的引脚,具体引脚定义可参考文档中的图4 - 1。
原理图与布局图
文档提供了评估模块的原理图和PCB布局图。图5 - 1展示了所有六个通道的顶层原理图,图5 - 2展示了单个通道的驱动器块原理图;图6 - 1至图6 - 6则详细呈现了UCC5870 - 045 EVM的PCB布局信息,包括顶层覆盖、顶层、中间层和底层等不同层面的布局。
物料清单
文档中的物料清单(BOM)详细列出了评估模块所使用的各种元器件,包括电容、电阻、二极管、变压器、连接器等,以及它们的数量、描述、制造商和零件编号。这为工程师进行设计和采购提供了明确的参考。
总结与思考
UCC5870-Q1-045评估模块为工程师们提供了一个便捷、全面的测试平台,帮助他们深入了解和验证UCC5870-Q1栅极驱动器的性能。其丰富的保护功能、高度的兼容性和稳定的输出性能,使其在EV/HEV等功率驱动应用中具有很大的优势。
在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,灵活配置评估模块的通信模式和连接不同的控制器,以实现最佳的系统性能。同时,通过仔细研究原理图和布局图,合理选择元器件,可以进一步优化设计,提高系统的可靠性和效率。
你在使用类似评估模块时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
