在电力电子领域,SiC MOSFET和Si IGBT功率模块正发挥着越来越重要的作用。德州仪器(TI)的UCC217XXQDWEVM - 025评估模块(EVM),为这些功率模块和晶体管提供了强大的驱动和保护功能。下面,我们就来深入了解一下这个评估模块。
UCC21732QDWEVM - 025是一款紧凑的单通道隔离栅极驱动板,尺寸为62 x 48 x 6.6 mm。它具有以下显著特点:
该评估模块适用于多种应用场景,如太阳能逆变器、电机驱动器、HEV/EV充电器和HEV/EV牵引逆变器等。
模块的电气参数涵盖了电源电压和电流、驱动电流和功率、输入/输出信号、时序参数、短路保护、隔离性能、工作环境温度和尺寸等方面。具体参数可参考文档中的表格1,这里就不一一列举了。大家在设计时,一定要根据实际需求仔细核对这些参数,确保满足系统要求。
模块的核心是隔离驱动设备UCC217XX,它为IGBT和SiC功率器件提供了最佳的驱动保护和诊断功能。隔离驱动和控制电压由推挽变压器驱动器SN6505B提供,通过5 - V电源供电。模块还具备温度或输入电压总线监测功能,以及板级逻辑块,用于在两个EVM共同驱动半桥功率级配置中的FET时提供诊断和重叠保护。输入和输出信号及电压通过微型2 x 10连接器提供,同时还包含众多测试点和2 x 6插头,方便在评估过程中访问关键信号。
UCC217XX系列隔离驱动器采用SOIC - 16 DW封装,具有8.0 - mm爬电距离和间隙,提供5.7 - kVrms强化隔离。该系列包括UCC21710、UCC21732、UCC21750和UCC21736等成员,它们在AIN - APWM、±峰值IO、OC/DESAT、米勒钳位、故障关断和输出等方面存在差异。这个系列具有短而准确的90 - ns传播延迟,能实现对功率器件的精确控制。大家在选择具体型号时,要根据实际应用场景和需求来综合考虑。
分流轨偏置电源使用两个工作在424kHz的推挽变压器驱动器SN6505B,生成17 V导通电压和 - 5 V关断电压。SN6505B通过Vcc端子从2.25至5.5V的外部电源供电,输入电压由UVLO电路控制,内部振荡器频率范围为363 kHz至517 kHz,可通过外部逻辑电平时钟信号同步。该器件采用扩频时钟技术以减少电磁干扰(EMI),输出级包括1A推挽开关,具备电流限制和热关断保护功能。
该逻辑块主要有三个功能:
该模块的输出保护和诊断功能包括:
进行快速初始评估需要以下设备:
测试设置如图6所示,需将TP15连接到TP21。使用数字万用表进行测量,MM2、MM3、MM4设置为直流电压测量,自动量程;MM1设置为直流电流测量,预期范围高达500 mA。测试程序包括逐渐增加电源电压,监测电压和电流,确保其符合表3中的规定;然后逐渐降低电压至0 V并关闭电源。
测试设置如图8所示,EVM默认包含10 - nF负载电容C26。函数发生器和示波器的设置分别参考表4和表5。测试程序包括逐渐增加电源电压至4.95 V至5.05 V范围,监测电流不超过75 mA;启用函数发生器通道A,监测电流不超过90 mA;比较波形与图9中的典型截图;最后关闭函数发生器通道,逐渐降低电源电压至0 V并关闭电源。
测试设置如图10所示,对于UCC21750,无需连接函数发生器的通道B。函数发生器和示波器的设置分别参考表6、表7和表8。测试程序包括逐渐增加电源电压至4.95 V至5.05 V范围,监测电流不超过60 - 75 mA;启用函数发生器的通道A和通道B;LED D10应熄灭表示故障;比较波形与典型截图;最后关闭函数发生器通道,逐渐降低电源电压至0 V并关闭电源。
测试设置如图15所示,需将TP15连接到TP21。测试程序包括逐渐增加电源PS1的电压至4.95 V至5.05 V范围,监测电流不超过75 mA;启用电源PS2,逐渐增加其电压至4.5 V,监测万用表MM3和MM2的电压变化;然后逐渐降低PS2和PS1的电压至0 V并关闭电源。
该模块的大多数驱动、保护和诊断功能集成在TI IC中,可设置为UCC21710、UCC21732或UCC21750。默认设置包括移除R9以禁用去饱和保护功能,允许UCC21710和UCC21732提供OC保护;移除R21以禁用内部米勒钳位,允许UCC21732使用外部FET米勒钳位等。此外,还可以根据需要进行温度监测、输入电压轨监测、OC信号传感等设置。在使用UCC21736时,需要手动更换IC,并进行相应的配置调整。在使用两个EVM驱动标准半桥功率模块时,需要注意不同模块配置下的连接方式和重叠保护电路的使用。
EVM采用4层PCB板,通过内部层的接地平面来减少EMI。各层的布局如图23至图26所示。这种设计能够有效降低电磁干扰,提高模块的稳定性和可靠性。
文档中提供了UCC21732QDWEVM - 025的详细材料清单,包括印刷电路板、电容、电阻、二极管、晶体管、变压器等各种元件的型号和制造商。大家在进行设计和采购时,可以参考这个清单,确保选用合适的元件。
德州仪器的UCC217XXQDWEVM - 025评估模块为SiC和IGBT功率模块及晶体管提供了全面的驱动和保护解决方案。通过快速初始评估和高级评估,我们可以深入了解模块的性能和特点,为实际应用提供有力的支持。在使用过程中,一定要严格按照文档中的要求进行操作,确保测试和应用的安全性和准确性。希望这篇文章能对大家在相关领域的设计和开发有所帮助,大家在实际应用中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
