Onsemi高电流互补硅晶体管MJ1101x系列:设计与应用指南
在电子工程领域,功率晶体管是众多电路设计中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Onsemi的高电流互补硅晶体管MJ11015(PNP)、MJ11012和MJ11016(NPN),了解它们的特性、参数和应用场景。
文件下载:MJ11012-D.PDF
产品概述
MJ1101x系列晶体管专为互补通用放大器应用中的输出设备而设计,具有高直流电流增益、单片结构和内置基极 - 发射极分流电阻等特点。其结温可达+200°C,适用于对温度要求较高的环境。
关键特性
高直流电流增益
该系列晶体管具有出色的直流电流增益,在 (I{C}=20A{dc}) 时,(h_{FE}) 最小值可达1000。这意味着在相同的输入电流下,能够输出更大的电流,提高了放大器的效率和性能。
内置基极 - 发射极分流电阻
单片结构中内置的基极 - 发射极分流电阻,有助于稳定晶体管的工作状态,减少温度和其他因素对性能的影响,提高了电路的可靠性。
高结温
结温可达+200°C,使得晶体管能够在高温环境下正常工作,扩大了其应用范围。
最大额定值
额定参数 符号 MJ11012 MJ11015/6 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CEO}) 60 120 (V_{dc})
集电极 - 基极电压 (V_{CB}) 60 120 (V_{dc})
发射极 - 基极电压 (V_{EB}) 5 5 (V_{dc})
集电极电流 (I_{C}) 30 30 (A_{dc})
基极电流 (I_{B}) 1 1 (A_{dc})
总器件功耗((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 200 200 (W)
功耗降额((T_{C}>25^{circ}C)) 1.15 1.15 (W/^{circ}C)
工作和存储结温范围 (T{J}, T{stg}) -55 至 +200 -55 至 +200 (^{circ}C)
这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保晶体管在安全的工作范围内运行。
热特性
热阻是衡量晶体管散热能力的重要指标。MJ1101x系列晶体管的结 - 壳热阻 (R_{JC}) 最大为 (0.87^{circ}C/W),这意味着在相同的功耗下,晶体管的结温升高相对较小。此外,焊接时的最大引脚温度为 (275^{circ}C)(持续时间 ≤ 10 秒),在进行焊接操作时需要注意控制温度,避免对晶体管造成损坏。
电气特性
关断特性
在 (I{C}=100mA{dc}),(I{B}=0) 的条件下,MJ11012的 (V{(BR)CEO}) 为60 (V{dc}),MJ11015和MJ11016的 (V{(BR)CEO}) 为120 (V_{dc})。这表明该系列晶体管具有不同的耐压能力,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
导通特性
在 (I{C}=20A),(V{CE}=5V{dc}) 时,直流电流增益为1000;在 (I{C}=30A),(V{CE}=5V{dc}) 时,直流电流增益为200。此外,集电极 - 发射极饱和电压在不同的集电极电流和基极电流下也有所不同,这些参数对于设计放大器电路非常重要。
需要注意的是,这里的导通特性测试采用脉冲测试,脉冲宽度为 (300mu s),占空比 ≤ 2.0%。
安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线显示了 (I{C}-V{CE}) 的限制,在设计电路时,必须确保晶体管的工作点在安全工作区内,以保证可靠的运行。在高壳温下,热限制会使晶体管能够处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
封装和订购信息
该系列晶体管采用TO - 204AA(TO - 3)封装,有不同的引脚定义风格可供选择。订购信息方面,目前提供的是无铅封装(MJ11012G、MJ11015G、MJ11016G),每托盘100个单位。部分非无铅封装的产品已停产。
总结
Onsemi的MJ1101x系列高电流互补硅晶体管具有高直流电流增益、高结温、内置分流电阻等优点,适用于互补通用放大器应用。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑晶体管的最大额定值、热特性、电气特性和安全工作区等参数,确保电路的可靠性和性能。同时,要注意选择合适的封装和订购产品,以满足生产和使用的要求。
在实际应用中,你是否遇到过类似晶体管的散热问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
