EtherCAT 和 DeviceNet 不能互通?耐达讯自动化这个方案轻松解决
浙江某汽车零部件制造企业的焊装产线,在智能化升级过程中遇到了行业普遍的技术难题:投产近十年的产线中,大量DeviceNet接口的焊接机器人、伺服执行器、输送线控制单元仍保持稳定运行,但企业新部署的EtherCAT主站控制系统,无法与这些存量设备直接实现通讯。若直接更换全部设备,不仅会产生高额的硬件成本,还会造成长时间停产,影响生产交付节奏。最终,企业通过耐达讯自动化的 EtherCAT转DeviceNet通讯转换设备,仅用3天就完成了产线的升级对接,原有存量设备全部实现利旧复用,产线控制精度与实时性均满足生产工艺要求。
ethercat
在工业自动化领域,EtherCAT与DeviceNet是两类应用场景差异显著的工业通讯总线。EtherCAT作为基于以太网的实时工业总线,具备高带宽、纳秒级同步精度、大规模节点支持的特点,近年来已成为新建自动化产线的主流选择;而DeviceNet作为基于CAN总线的经典现场总线,凭借极强的抗干扰能力、稳定的设备级连接能力,在汽车制造、包装印刷、物流仓储、过程工业等领域仍有海量的存量设备与成熟应用场景。两种总线底层协议架构、通讯速率、实时性标准均存在天然差异,无法直接实现数据交互,协议转换成为打通两类网络壁垒的核心必经路径。
工业级EtherCAT转DeviceNet通讯转换设备,核心采用双独立协议栈设计,搭建起双向透明的通讯桥梁。设备在EtherCAT网络侧作为标准从站,可对接符合EtherCAT协议规范的主站PLC、运动控制器等上位系统;在DeviceNet网络侧作为标准主站,可接入所有支持DeviceNet从站协议的工业设备,单台设备最多可支持63个从站节点。其核心工作逻辑是通过内部数据缓冲区,完成两种总线报文的解析、封装与透明转换,将上位系统的控制指令同步下发至现场设备,同时将现场设备采集的实时数据上传至上位系统,整个转换过程对两端设备完全透明,无需修改原有设备的控制程序与运行逻辑。
这类通讯转换方案的核心应用价值,集中在工业现场的设备利旧与系统融合场景。其一为老旧产线的智能化升级改造,在不更换原有DeviceNet设备的前提下,实现与新一代EtherCAT控制系统的对接,大幅降低升级成本与停产周期;其二为新产线的混合设备集成,针对部分仍采用DeviceNet总线的专用设备,实现与主流EtherCAT主站系统的无缝协同;其三为过程工业的现场设备管控,将分散的DeviceNet接口仪表、传感器、执行器接入统一的EtherCAT控制系统,实现全产线的集中化管控。 在实际落地过程中,需遵循工业现场的通讯规范完成部署。硬件接线需采用对应总线的专用屏蔽线缆,总线终端按规范配置终端电阻,减少信号干扰与反射;通讯参数需与现场设备匹配,确保波特率、节点地址等参数设置一致;同时需根据现场设备数量选择对应节点容量的转换设备,保障网络运行的稳定性。
整体而言,耐达讯自动化EtherCAT转DeviceNet的通讯转换方案,精准解决了工业领域异构网络的互联互通难题,既适配了新一代工业控制系统的实时性要求,又实现了存量设备的利旧复用,为工业企业的智能化升级提供了高可靠性、低成本的技术路径,是工业自动化现场总线融合场景下的成熟解决方案。
