在电子工程师的日常工作中,一款优秀的评估板能为数字电源控制器的评估和开发带来极大便利。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的 UCD3138OL40EVM - 032 评估板,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
UCD3138OL40EVM - 032 评估板专为德州仪器的 UCD3138 高度集成数字控制器的独立评估而设计,是硬件和固件工程师进行相关研究和开发的得力助手。该评估板具有 40 引脚插座和丰富的测试点,方便工程师对设备不同引脚的信号进行单独操作和研究开环操作。此外,它还支持简单的闭环控制配置,为工程师提供了更多的实验可能性。
评估板的硬件端口丰富,包括 PMBus、UART 和 JTAG,能满足不同的通信需求。它可接受最高 5V 的直流输入,板载的 3.3V LDO 可用于为设备提供偏置电压,也可通过跳线使用 PMBus 通信引脚为设备提供偏置。
不过需要注意的是,要下载固件并对 UCD3138 设备进行编程,需要单独购买德州仪器的 USB - TO - GPIO 适配器,它是主机 PC 和 UCD3138 之间的通信接口适配器。
该评估板的各个连接器都有明确的电气规格。例如,JTAG 连接器为标准 JTAG 通信连接;PMBus 连接器的引脚定义需参考 TI 标准 USB - to - GPIO 文档 SLLU093;UART 连接器为 DB - 9 母头,符合 RS232 标准。此外,J38 端子的不同引脚分别用于提供 3.3V 偏置电压、接入外部 5.0V 和 3.3V 电源以及连接数字地。
评估板的尺寸为宽 4.0 英寸、长 6.0 英寸,组件高度为 0.5 英寸,整体设计紧凑,适合在实验室环境中使用。
评估板的工作温度范围在自然对流条件下为 25°C,使用时需确保环境温度符合要求,以保证评估板的正常工作。
将排线的一端连接到评估板,另一端连接到 USB 接口适配器;将 USB 电缆的迷你连接器连接到 USB 接口适配器,另一端连接到 PC 的 USB 端口。
评估板上有众多测试点,每个测试点都有特定的功能。例如,TP1 用于 UART 发送,TP2 用于 UART 接收等。详细的测试点功能可参考文档中的表格,工程师在测试过程中可根据需要使用这些测试点。
测试完成后,需退出 GUI 和 UART,并断开电缆连接,以确保设备的安全和稳定。
评估板的 PCB 尺寸为 6.0 英寸 x 4.0 英寸,采用 FR4 或兼容材料,四层设计,每层为 1 - oz 铜。文档中提供了评估板的多层 PCB 设计图,包括顶层组件图、底层组件图、顶层铜箔图、内层 1 图、内层 2 图和底层铜箔图,为工程师提供了详细的设计参考。
文档详细列出了评估板的材料清单,包括电容、电阻、二极管、晶体管、连接器等各种组件的数量、型号、描述和制造商。这对于工程师进行组件选型和替换非常有帮助。
对于需要自行编译固件的工程师,文档介绍了使用 Code Composer Studio v3.3 为 UCD3138 编译固件的基本步骤。首先,需将 CCS 配置为 “ARM7 SIMULATOR BIG ENDIAN”;然后,创建项目并开发源代码,按照文档中的步骤进行编译操作,最终生成扩展名为 “.x0” 的固件代码文件。
为了帮助工程师更深入地了解 UCD3138 和评估板的使用,文档提供了一系列相关参考资料,包括 UCD3138 数据手册、其他评估模块和用户指南、TI 应用手册以及 UCD3138 隔离电源融合 GUI 用户指南等,工程师可根据需要进行参考。
该评估板仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,不适合作为成品电气设备或供消费者使用。使用者需具备相关的电子专业知识,熟悉电子机械组件、系统和子系统的操作风险,确保在使用过程中的安全和合规。
评估板可能受不同地区的法规和标准约束,如美国 FCC 规则、加拿大 Industry Canada 规则和日本无线电法等。使用者需了解并遵守相关法规要求,确保评估板的合法使用。
通过对 UCD3138OL40EVM - 032 评估板的深入了解,我们可以看到它在数字电源控制器评估和开发方面具有诸多优势。希望各位工程师在使用过程中能充分发挥其功能,为项目的成功奠定坚实基础。如果你在使用过程中有任何疑问或经验分享,欢迎在评论区留言讨论!
