在电子设计领域,电源管理和系统控制至关重要。UCD90320EVM - 783 开发板为工程师提供了一个强大的工具,用于开发和测试多轨电源系统。它基于 UCD90320 设备,具备 32 轨电源排序、监控和裕量控制等功能,适用于多种工业和通信应用。
文件下载:UCD90320EVM-783.pdf
UCD90320EVM - 783 开发板适用于多种场景,包括工业/自动测试设备(ATE)、电信/网络设备、服务器和存储系统,以及任何需要对多个电源轨进行排序和监控的系统。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| 输入电流 | 所有 LED 和电源转换器开启,I/O 引脚或电源转换器无外部负载电流 | 166 | 167 | 169 | mA |
| LDO 和降压转换器输出电压(正常操作,非裕量模式) | 1.2 | V | |||
| LDO 和降压转换器输出电流 | 每个 LDO 或降压转换器 | 3 | A | ||
| 模拟输入电压范围(使用内部参考) | 0 | - | 3.3 | V | |
| 模拟输入电压范围(使用外部参考) | 0 | - | 3 | V | |
| I/O 高电平输入电压 | 2.15 | - | 5.5 | V | |
| I/O 低电平输入电压 | 0 | - | 1.15 | V | |
| I/O 输入滞后 | 0.2 | - | - | V | |
| I/O 高电平输出电压(负载电流(源) = –4 mA) | 2.4 | - | - | V | |
| I/O 低电平输出电压(负载电流(沉) = 4 mA) | - | - | 0.4 | V |
按照图 8 所示的推荐测试设置进行连接,确保设备正常工作。
开发板上有多个连接器,每个连接器的引脚具有特定的功能,如 MAR 引脚用于裕量 PWM 输出或 GPIO,EN 引脚用于轨启用输出或 GPIO 等。
测试点用于监测开发板的关键信号,如 5V 输入电源、PMBus 数据、时钟等。
使用 Fusion Digital Power Designer 软件工具访问 UCD90320EVM - 783 的配置、控制和监控功能,需要在每个主机系统上进行一次性软件设置。具体步骤包括将 Fusion GUI 安装程序可执行文件放置在主机计算机的已知位置,双击安装程序并按照提示完成安装。
连接开发板,将 5V (V_{IN}) 连接到 J26,打开 Fusion Digital Power Designer GUI。通过跳线将 POL1_VOUT 连接到 AMON1 引脚,将 POL1_EN 连接到 J18 中的上拉引脚,在 Fusion GUI 的 Monitor 页面中可显示 POL1 的输出电压。
在默认配置文件中,所有 EN 引脚都分配给相应的轨,并且所有轨都由 CONTROL 引脚控制。在 Monitor 页面中打开 CONTROL 线,观察 EN 引脚的 LED 亮起。
在 Status 页面中清除所有先前的故障,更新设备运行时间时钟。断开 POL1EN 引脚的跳线,导致 (V{OUT}) UV 故障,在 Status 页面的各个选项卡中观察故障信息,并在 Blackbox Info 选项卡中刷新黑匣子日志。
在默认配置文件中,GPIO3 - 4 引脚配置为命令 GPO。在 Configure 页面的 Hardware Configuration 选项卡中更改命令 GPO 状态,观察相应 GPIO 引脚的 LED 状态变化。
在默认配置文件中,GPIO1 引脚配置为 GPI 引脚,启用 GPI 故障。16 个 LGPO 引脚配置为跟随 GPI 输入,延迟 960ms。通过跳线连接 GPI 引脚,观察 LGPO 引脚的 LED 状态变化,并在 Status 页面中记录相应的 GPI 故障。
在默认配置文件中,所有 24 个模拟轨都配置了裕量功能。通过跳线连接 POL1 的输出电压、裕量输入和启用引脚,在 Fusion GUI 的 Monitor 页面中更改裕量状态,观察 POL 输出电压的变化。
同步时钟可以同步多个 UCD90320 设备,使它们对相同的 GPI 事件同步响应。在 Fusion GUI 的 Configure 页面中配置一个 EVM 板作为同步时钟主设备,其他板作为从设备,连接多个 EVM 板到相同的接地和同步时钟引脚。
多个 UCD90320 设备可以通过故障引脚功能共享相同的轨故障信息。在默认配置文件中,GPIO2 引脚配置为故障引脚。通过断开 POL1VOUT 引脚与 AMON1 的连接,触发 Rail #1 (V{OUT}) UV 故障,观察 GPIO2 引脚的 LED 熄灭。
提供了开发板的装配图和 PCB 布局图,包括顶层、底层、中间层、阻焊层、覆盖层等,以及钻孔图和板尺寸图。
详细列出了开发板的物料清单,包括电容、电阻、电感、二极管、晶体管、连接器、IC 等元件的型号、数量、值、描述、封装参考、制造商等信息。
在使用 UCD90320EVM - 783 开发板时,工程师需要仔细阅读本文档,按照测试设置和测试程序进行操作,同时注意相关的注意事项,以确保开发工作的顺利进行。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
