Onsemi PNP达林顿晶体管MMBTA63LT1G、MMBTA64LT1G、SMMBTA64LT1G技术解析
在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础元件,而达林顿晶体管因其高电流增益等特性,在诸多应用场景中发挥着重要作用。今天我们就来详细解析Onsemi的PNP硅达林顿晶体管MMBTA63LT1G、MMBTA64LT1G和SMMBTA64LT1G。
文件下载:MMBTA63LT1-D.PDF
产品特性亮点
应用广泛且符合标准
这些晶体管带有S前缀,适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用。同时,它们通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,为汽车等严格应用场景提供了可靠保障。
环保合规
产品是无铅、无卤/无溴化阻燃剂的,并且符合RoHS标准,响应了环保设计的趋势,有助于工程师设计出更绿色环保的电子产品。
关键参数解读
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCES -30 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO -30 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO -10 Vdc
集电极连续电流 IC -500 mAdc
这些参数限定了晶体管正常工作的电压和电流范围,工程师在设计电路时必须确保实际工作条件不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响可靠性。大家在实际设计中,有没有遇到过因为参数超出额定值而导致器件损坏的情况呢?
热特性
热特性对于晶体管的性能和稳定性至关重要。在氧化铝基板($T_{A}=25^{circ} C$)条件下,热阻为417 °C/W ,工作结温和储存温度范围为 -55 至 +150 °C。这意味着在设计散热方案时,需要考虑这些热特性,以保证晶体管在合适的温度下工作。那么,你在设计散热方案时通常会采用哪些方法呢?
电气特性分析
关断特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压($I_{C}$ = -100 μAdc):$V_{(BR)CEO}$为 -30 Vdc ,这表明在该电流条件下,集电极 - 发射极之间能承受的最大反向电压为30V。
  • 集电极截止电流($V_{CB}$ = -30 Vdc):$I{CBO}$为 -100 nAdc ,发射极截止电流($V{EB}$ = -10 Vdc)$I_{EBO}$同样为 -100 nAdc 。截止电流越小,说明晶体管在关断状态下的泄漏电流越小,有利于降低功耗。
导通特性
  • 直流电流增益($h_{FE}$):不同型号和工作条件下,$h{FE}$的值有所不同。例如,MMBTA63在$I{C}$ = -10 mAdc ,$V{CE}$ = -5.0 Vdc 时,$h{FE}$为5,000;MMBTA64和SMMBTA64在相同条件下$h_{FE}$为10,000 。高电流增益可以使晶体管在较小的基极电流下控制较大的集电极电流,提高电路的驱动能力。
  • 集电极 - 发射极饱和电压($V_{CE(sat)}$):在$I{C}$ = -100 mAdc ,$I{B}$ = -0.1 mAdc 时,$V_{CE(sat)}$为 -1.5 Vdc 。饱和电压越低,晶体管在导通状态下的功率损耗越小。
  • 基极 - 发射极导通电压($V_{BE(on)}$):在$I{C}$ = -100 mAdc ,$V{CE}$ = -5.0 Vdc 时,$V_{BE(on)}$为 -2.0 Vdc 。了解这个参数有助于确定基极驱动电路的设计。
小信号特性
电流 - 增益带宽积($I{C}$ = -10 mAdc ,$V{CE}$ = -5.0 Vdc ,$f$ = 100 MHz)$f_{T}$为125 MHz 。这一参数反映了晶体管在高频信号下的放大能力,对于高频电路设计非常重要。
封装与订购信息
封装形式
采用SOT - 23(TO - 236)封装,这种封装尺寸小,适合高密度电路板设计。同时,文档中还给出了详细的封装尺寸图和引脚定义,方便工程师进行布局设计。
订购信息
器件 封装 包装
MMBTA63LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带
MMBTA64LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带
SMMBTA64LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带
在订购时,需要注意卷带的相关规格,可以参考Onsemi的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
总结
Onsemi的MMBTA63LT1G、MMBTA64LT1G和SMMBTA64LT1G达林顿晶体管具有多种优势,包括广泛的应用适应性、环保合规性以及良好的电气性能。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择晶体管,并严格按照其参数进行电路设计,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这些晶体管的过程中,有没有什么独特的设计经验可以分享呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
