在工业自动化和过程控制领域,4 - 20mA 两线制变送器是非常重要的组件,而 XTR108 作为一款优秀的 4 - 20mA 两线制变送器,其 XTR108EVM 设计套件为工程师提供了一个完整的评估和测试环境。今天,我们就来详细了解一下这个套件。
文件下载:XTR108EVM.pdf
XTR108EVM 演示板专为 XTR108 4 - 20mA 两线制变送器提供评估和测试环境而设计。该套件主要包含 XTR108 硬件设计套件和软件控制部分,具有完全可配置性,能对 XTR108 和用户的 RTD(电阻温度检测器)进行评估,还能在最终模块中对 XTR108 和用户的 RTD 进行编程,并可在宽温度范围内校准大多数类型的 RTD,软件工具也有助于选择电阻值。
XTR108 传感器接口板是套件中的重要组成部分,它包含 XTR108、一个外部 SOIC EEPROM 和几个跳线,方便进行桥传感器配置。
XTR108 PC 接口板同样起着关键作用,它包含 RS - 232 串行接口、PIC16F876 微控制器、直流 - 直流转换器和光隔离电路。
| 需确认并设置 XTR108 传感器接口板上的跳线,使其符合工厂设置,如下表所示: | Jumper | Position | Comments |
| JUMP1 | I OUT | Use Current Output mode | |
| JUMP2 | FET | Use FET subregulator | |
| JUMP3 | FET | Use FET subregulator | |
| JUMP4 | I OUT | Use current output mode | |
| JUMP5 | I OUT | Use current output mode | |
| JUMP6 | No load | Do not connect load to voltage output | |
| JUMP7 | Bypass | Bypass Voltage Mode Charge Pump |
将 XTR108 传感器接口板连接到 XTR108 PC 接口板,在 XTR108 PC 接口板上连接 7V - 10V 的实验室电源,将 XTR108EVM PC 电缆从 XTR108 PC 接口板上的 RJ - 45 插孔连接到测试计算机的 RS - 232 串行端口。
在主窗口中点击“文件/加载设置”,选择 XTR108_DK_setup.txt 文件并打开,然后按下“写入 XTR”、“写入 EEPROM”和“读取 XTR”。连接 200Ω 电阻到 RTD 端子 T1 应产生 20mA 输出,连接 100Ω 电阻应产生 4mA 输出。
通过直观的图形界面访问关键寄存器,可更改用于选择 XTR108 校准 RTD 范围的外部电阻值,软件关闭时会将外部电阻配置保存到文件中。该标签还有四个按钮,方便将显示的寄存器写入或读取 XTR108 和 XTR108 EEPROM。
XTR108 有五个通道,可支持五种不同的 RTD 类型或温度范围。此标签允许用户输入 RTD 类型、温度范围、Callendar - Van Dusen 系数和 XTR108 输出范围,按下“计算结果”按钮将计算配置 XTR108 所需的所有电阻值,并将这些值复制到软件工具的“校准”标签中。
该标签包含校准 XTR108 和 RTD 所需的对话框,Visual Basic 软件中的算法使用输入的 XTR108 配置电阻值、温度范围和测量结果来计算 XTR108 寄存器值,校准算法适用于电流输出模式和电压输出模式,其源代码可从德州仪器网站下载。
不同的寄存器标签对应不同的寄存器设置,如寄存器 0 可重置 XTR108 并指示校验和是否通过;寄存器 3 未使用;寄存器 4 可控制连续 EEPROM 读取模式;寄存器 5 可调整过量程和欠量程限制等。
PC 接口板上的直流 - 直流转换器与光隔离配合使用,可使 SPI 信号的数字驱动电路接地参考浮动到 XTR108 的接地参考,避免接地冲突。但该转换器噪声较大,可在不使用时关闭,仅在通信时开启。若 XTR108 EVM 电源循环且通信未重新建立,转换器可能连续运行,噪声会影响 XTR108 性能。
传感器接口板上的简单离散电荷泵可产生小的负电压,当 XTR108 处于电压输出模式时,需向 XTR108 (I_{IN }) 阶段施加负电压,该电路可方便地提供此负电压,其输入为 XTR108 的时钟信号。为使电路正常工作,XTR108 时钟必须连续切换,可通过将 XTR108 置于连续 EEPROM 读取模式实现,JUMP7 可用于连接或断开外部缓冲器与 XTR108 时钟信号。
在许多应用中,可将跳线 JUMP2 和 JUMP3 置于“旁路”位置,直接将 XTR108 连接到电源。但需注意,此模式下不能对 XTR108 施加过电压,其最大电源电压为 5.5V,D1 上的电压降会使 XTR108 电源电压降低约 0.7V,可在 XTR108 的 (V_{s}) 引脚(EVM 上的 TP17)测量以获取准确的电源电压。
在一些欧洲 PC 系统中,启动 XTR108DK 控制软件时可能会报告错误,这通常是由于非英语语言计算机使用逗号作为小数点分隔符导致的类型不匹配错误。解决方法是更改 PC 的区域设置,具体步骤包括在 Windows 控制面板中选择“区域和语言选项”,在“高级”选项卡中选择“英语(美国)”作为非 Unicode 程序的语言,必要时重启计算机,然后在“区域选项”选项卡中自定义区域选项,将小数点符号设置为句号。
XTR108EVM 设计套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于 XTR108 的应用。通过合理设置硬件和软件,遵循操作提示,工程师可以充分发挥 XTR108 的性能,为工业自动化和过程控制领域的项目提供可靠的解决方案。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
