THCV215/THCV216评估套件:V-by-One®HS双链路评估板使用指南
在视频数据传输的硬件设计领域,THine的THEVA215-V2和THEVA216-V2评估套件是非常实用的工具。下面将详细介绍这款评估套件的特点、使用方法及注意事项。
文件下载:THEVA215-V2.pdf
一、总体概述
THEVA215 - V2和THEVA216 - V2评估套件旨在评估THCV215和THCV216的视频数据传输性能。每个套件都配备了一个THCV215或THCV216芯片,能够传输 “Full - HD / 60Hz / 30bit” 和 “HD / 120Hz / 30Bit” 的视频数据。
其颜色宽度与LVDS时钟频率的对应关系如下: 宽度 链路 LVDS时钟频率
18bit 单/双 20MHz至100MHz
24bit 单/双 20MHz至100MHz
32bit 单/双 20MHz至85MHz
40bit 单/双 20MHz至75MHz
二、主要特点
1. 颜色宽度可选
支持18/24/32/40位颜色宽度选择,能满足不同的视频传输需求。
2. 单/双链路可选
可根据实际应用场景灵活选用单链路或双链路传输。
3. 宽频率范围
LVDS时钟频率范围较宽,增加了使用的灵活性。
4. PLL无需外部组件
简化了电路设计,降低了成本和空间需求。
5. 符合V - by - One®HS标准版本1.5
确保了与其他符合该标准设备的兼容性。
三、电源供应设置
1. 电源检查
在供电前,务必检查下方红色走线是否存在电源 - 地短路情况。
2. 3.3V电源供应
每个评估板都需要3.3V电源供应,通常使用 “CON1” 连接器。也可以通过W1、W2和W3焊锡跳线将3.3V电源连接到Header1和CON2。不同型号的连接方式有所不同:
  • THEVA215 - V2
    • W1:将3.3V电源连接到CON2的1号和2号引脚。
    • W2:将3.3V电源连接到CON3的13号和14号引脚。
    • W3:将3.3V电源连接到CON4的11号和12号引脚。
  • THEVA216 - V2
    • W1:将3.3V电源连接到CON2的29号和30号引脚。
    • W2:将3.3V电源连接到CON3的1号和2号引脚。
四、V - by - One®HS输入/输出连接器选择
可以通过使用0欧姆电阻来选择V - by - One®HS输入/输出连接器,有以下三种选择:
1. 1mm间距连接器(默认设置)
型号 安装 拆卸
THEVA215 - V2 R7, R8, R9, R10, R11, R12 R23, R25, R26, R31, R33, R34
THEVA216 - V2 R12, R13, R14, R15, R16, R17 R25, R26, R27, R29, R30, R31
2. 0.5mm间距连接器
型号 安装 拆卸
THEVA215 - V2 R23, R25, R26, R31, R33, R34 R7, R8, R9, R10, R11, R12
THEVA216 - V2 R25, R26, R27, R29, R30, R31 R12, R13, R14, R15, R16, R17
3. SMA连接器
型号 安装 拆卸
THEVA215 - V2 R26, R31, R33, R34, R23, R25, R26, R31, R33, R34 R7, R8, R9, R10, R11, R12
THEVA216 - V2 R27, R29, R30, R31, R25, R26, R27, R29, R30, R31 R12, R13, R14, R15, R16, R17
需要注意的是,HTPDN和LOCKN信号没有SMA连接器的输入/输出连接。
五、功能设置
每个板的设置引脚位于图9的黄色区域,每个3HEADER的2号引脚连接到IC的设置引脚。通过将3HEADER的2号引脚连接到高电平或低电平,可以设置每个设置引脚的高低电平。
六、SMA连接器时钟输入
THEVA215 - V2还可以选择从SMA连接器输入TTL时钟,该时钟将通过LVDS缓冲IC(SN65LVDS105S)转换为LVDS时钟信号。若要使用SMA连接器进行时钟输入,需要按以下要求安装IC和电阻: 电阻 阻值
R14 10k欧姆
R15 0欧姆
R16 10k欧姆
R17 0欧姆
R18 10k欧姆
R19 0欧姆
R20 0欧姆
R22 0欧姆
R24 10k欧姆
七、状态指示LED
指示灯 THEVA215 - V2 THEVA216 - V2
D1 3.3V电源供应指示灯
D2 LOCKN状态指示灯
八、LOCKN共享、HTPDN省略和电平转换
1. LOCKN共享
LOCKN连接可以与V - by - One®HS走线共享。共享LOCKN信号时,需要安装1k欧姆电阻,并拆卸图12中所示的0欧姆电阻。
2. HTPDN信号省略
可以使用1k欧姆电阻省略HTPDN信号。省略HTPDN信号时,需要在发射端安装1k欧姆电阻下拉HTPDN信号,并拆卸图13中所示的0欧姆电阻。使用HTPDN省略功能时,接收端的HTPDN输出为开路连接。
九、功能设置
1. THEVA215 - V2功能设置
丝印 符号 功能
PDN PDN 电源关闭输入。H:正常操作;L:电源关闭(CML输出高电平固定,其他为高阻态)
COL0, 1 COL0,1 色彩深度选择输入
L,L : 6位
H, L : 8位
L,H : 10位
H,H : 12位
SDSEL SDSEL 单/双选择输入。H:通道0和通道1启用;L:通道0启用,通道1禁用
RRE1 PRE1 预加重电平选择输入。H : 100%;L : 0%
RES1 Reserved1 场BET模式启用输入。H : 场BET模式启用;L : 正常操作
2. THEVA216 - V2功能设置
丝印 符号 功能
L,L : 6位
H, L : 8位
L,H : 10位
H,H : 12位
RS RS RS引脚的方向取决于Reserved3。当Reserved3 = L时,为LVDS摆幅范围选择输入。H:正常摆幅(典型值350mV);L:减小摆幅(典型值200mV)。当Reserved3 = H时,为场BET输出,检测到错误时变为低电平。
RES3 Reserved3 场BET模式启用输入。H : 场BET模式启用;L : 正常操作
十、注意事项和要求
1. 资料相关
  • 本资料中描述的产品规格可能会在未事先通知的情况下更改。
  • 本资料中的电路图仅为应用示例,不一定适用于各客户的设计。THine对资料中的可能错误和遗漏不承担责任,即使发现错误或遗漏,也可能无法立即更正。
  • 未经THine事先许可,严禁将本资料内容复制或披露给任何第三方。
    2. 产品相关
  • 本产品仅用于评估目的,不用于大规模生产和分销。
  • 本产品专为电气设计工程师设计,而非最终用户。
  • 本产品不耐辐射。
  • 本产品适用于一般电气设备,不适用于要求极高可靠性/安全性的应用(如重症监护医疗设备、航空航天设备或核电控制设备)。用于运输工具、交通信号设备或其他各类安全设备的控制和/或安全相关设备时,必须对产品采取适当措施。
  • THine对本产品在任何情况下的性能或功能不做任何保证或陈述。
  • 本产品在质量控制和产品可靠性方面已尽最大努力,但由于半导体制造过程的不可避免现象,可能存在低概率的故障或缺陷。因此,建议客户在使用产品时进行充分的冗余或错误预防设计,以避免THine的产品造成任何社会或公共损害。产品及其组件出现缺陷时,不提供更换或失效分析服务。
  • 如有需要,客户需自行判断本产品是否属于《外汇及对外贸易法》规定的战略物资类别。
  • 使用本产品导致任何第三方工业所有权侵权,除非与产品的生产过程或功能直接相关,否则THine不承担任何责任。
  • 严禁以任何方式使用本产品开发、设计和制造客户自己的产品、设备或系统。
你在实际使用这款评估套件时,是否也遇到过一些难以解决的问题呢?欢迎留言分享你的经验和疑问。
