ACM1602B系列LCD模块技术详解
ACM1602B系列LCD模块技术详解
在电子设计领域,液晶显示模块是一个关键的组件,它广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将详细介绍AZ DISPLAYS, INC.的ACM1602B系列LCD模块,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:ACM1602B-FL-GBS-GN.pdf
机械规格
整体尺寸
LED背光版本的整体尺寸为84.0mm(宽)x 44.0mm(高)x 最大13.5mm(深),反射版本则为84.0mm(宽)x 44.0mm(高)x 最大9.5mm(深)。这样的尺寸设计使得模块能够适应不同的应用场景。
点尺寸与点间距
点尺寸为0.56mm(宽)x 0.61mm(高),点间距为0.61mm(宽)x 0.66mm(高)。这些参数决定了显示的清晰度和细腻程度。
其他参数
该模块的占空比为1/16,控制器IC为KS0066。液晶流体选项有TN和STN,偏振器选项包括反射、半透射和透射,背光选项为LED,温度范围选项有标准(0ºC ~ 50ºC)和宽温(-20ºC ~ 70ºC)。工程师们可以根据实际需求进行选择。
绝对最大额定值
温度范围
标准温度下,工作温度为0ºC ~ 50ºC,存储温度为 -10ºC ~ 60ºC;宽温条件下,工作温度为 -20ºC ~ 70ºC,存储温度为 -30ºC ~ 80ºC。在设计时,需要确保模块在这些温度范围内工作,以保证其稳定性。
电压范围
输入电压范围为Vss到Vdd,逻辑电源电压为2.7V ~ 5.5V,LCD驱动电源电压为3.0V ~ 6.5V。这些电压参数是模块正常工作的基础,工程师们需要严格按照要求进行电源设计。
电气特性
输入电压
高电平输入电压为2.2V到Vdd,低电平输入电压为0V到0.6V。这对于信号的准确传输至关重要,在设计输入电路时需要特别注意。
推荐驱动电压
不同温度下,推荐的LC驱动电压有所不同。标准温度下,0ºC时为4.8V ~ 5.4V,25ºC时为4.2V ~ 4.6V,50ºC时为3.9V ~ 4.3V;宽温条件下,-20ºC时为6.4V ~ 7.2V,0ºC时为4.6V,50ºC时为4.2V,70ºC时为3.5V ~ 4.0V。工程师们需要根据实际工作温度选择合适的驱动电压。
电源电流与LED参数
电源电流在Vdd = 5.0V,fosc = 270kHz时为0.8mA ~ 1.8mA。LED电源电压在R = 6.8Ω时为4.6V ~ 5.0V,LED电源电流为120mA ~ 300mA。这些参数对于电源设计和LED驱动电路的设计非常重要。
光学特性
TN液晶流体
在Ta = 25ºC,Vdd = 5.0V ± 0.25V的条件下,水平视角在对比度Cr ≥ 4.0时为 -25º,垂直视角在Cr ≥ 4.0时为 -30º ~ 30º,对比度为2,响应时间(上升和下降)为120ms ~ 150ms。
STN液晶流体
同样条件下,水平视角在Cr ≥ 2.0时为 -60º ~ 35º,垂直视角在Cr ≥ 2.0时为 -40º ~ 40º,对比度为6,响应时间(上升和下降)为150ms ~ 250ms。不同的液晶流体具有不同的光学特性,工程师们可以根据实际需求进行选择。
引脚分配
Pin No. Symbol Function
1 Vss Ground
2 Vdd +5V
3 Vo LCD contrast adjust
4 RS Register select
5 R/W Read / write
6 E Enable
7 DB0 Data bit 0
8 DB1 Data bit 1
9 DB2 Data bit 2
10 DB3 Data bit 3
11 DB4 Data bit 4
12 DB5 Data bit 5
13 DB6 Data bit 6
14 DB7 Data bit 7
- BL- Power Supply for BL-
+ BL+ Power Supply for BL+
了解引脚的功能是进行电路设计的基础,工程师们需要根据这些引脚信息来连接模块和其他电路组件。
电源供应
标准温度范围和宽温范围下,电阻Vr的取值为10KΩ ~ 20KΩ。在设计电源电路时,需要根据这个范围来选择合适的电阻,以保证模块的正常工作。
时序特性
使能相关时间
使能周期时间为500ns,使能脉冲宽度为220ns,使能上升/下降时间最大为25ns。这些时间参数对于信号的同步和稳定传输非常重要。
其他时间参数
RS、R/W设置时间为40ns,保持时间为10ns,数据延迟时间最大为120ns,数据设置时间为60ns,数据保持时间为20ns。在设计时序电路时,需要严格按照这些时间参数来进行设计,以确保模块的正常工作。
可靠性测试
测试条件与评估
在高温高湿、高温存储和低温存储等不同条件下进行测试。评估指标包括电流消耗、渗出情况、对比度和其他外观。例如,在40 ºC,90% RH,240hrs的高温高湿条件下,电流消耗应不超过初始值的两倍,对比度应保持在初始值的80%以上,且无异常外观。这些测试结果可以帮助工程师们了解模块在不同环境下的可靠性。
显示指令表
指令功能与执行时间
该模块提供了多种显示指令,如清屏、光标归位、显示开关控制等。每个指令都有相应的RS、R/W和数据位设置,以及执行时间。例如,清屏指令的执行时间为1.64ms,而显示开关控制指令的执行时间为40µs。工程师们可以根据实际需求选择合适的指令来控制显示。
标准字符模式
该模块提供了标准的字符模式,用户可以通过程序重写字符发生器RAM中的字符模式。这为用户提供了更多的自定义显示选项。
通过以上对ACM1602B系列LCD模块的详细介绍,电子工程师们可以更好地了解该模块的技术特性,从而在设计中充分发挥其优势。在实际应用中,你是否遇到过类似模块的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
