在城市高点瞭望、高速公路卡口、边境线巡查及大型园区周界等远距离、高精度监控场景中,设备不仅需要具备“看得远”的光学能力,更要在低照度、复杂气候条件下“看得清”,同时依托边缘智能“看得懂”。推出的iDS-2ZMN2307S(B)一体化智能机芯与HK-100T网络控制板,正是为海康系列远距离、全天候、智能化监控需求而生的硬件组合[](https://www.cmr-cctv.com/xingyezixun/23-1010.html)。前者以1/1.8英寸大靶面、23倍光学变焦与深度学习算法覆盖远距智能感知,后者以军工级PCB工艺与多协议兼容保障控制指令的精准传达。两者协同,为海康生态提供了一套成像极致、智能前移、控制可靠的高阶远距监控解决方案。
一、1/1.8英寸大靶面+23倍光变,暗夜远距细节分毫毕现
远距监控面临的核心挑战在于:长焦端光线衰减严重,低照度下目标极易淹没在噪点之中。iDS-2ZMN2307S(B)搭载1/1.8英寸逐行扫描CMOS,相较主流1/2.8英寸靶面,感光面积提升近一倍,进光量显著增加[](#carouselExampleFade-)[](https://www.afzhan.com/st154891/product_14210026.html)。彩色最低照度低至0.005Lux@F1.5,黑白模式下更可达0.0005Lux@F1.5[](#carouselExampleFade-)——在星光级乃至无光环境中配合红外补光,依然输出干净可辨的1920×1080全高清画面[](#carouselExampleFade-)。
23倍光学变倍覆盖5.9mm至135.7mm焦距范围,水平视角从59.8°广角收窄至3.3°超长焦[](#carouselExampleFade-)[](https://www.afzhan.com/st154891/product_14210026.html)。变倍速度约4.8秒,聚焦快速准确[](#carouselExampleFade-)。从大范围态势感知到数公里外车牌、人脸等关键目标的精准抓取,一镜覆盖全焦段。H.265高效压缩算法配合三码流同步输出,在保证画质的前提下大幅降低存储与传输带宽压力[](#carouselExampleFade-)[](https://www.afzhan.com/st154891/product_14210026.html)。
二、电子透雾+陀螺仪防抖,恶劣工况画面稳若磐石
远距监控设备往往部署于野外高架、沿海风口、山区等环境,雾霾、大风、机械震动是常态挑战。iDS-2ZMN2307S(B)内置电子透雾功能,在雨雾天气下自动还原画面层次与对比度,避免长焦端“白茫茫一片”的成像失效[](#carouselExampleFade-)[](https://www.afzhan.com/st154891/product_14210026.html)。陀螺仪防抖(EIS)实时检测机身微震动并驱动镜头反向补偿,有效抑制强风或云台机械传动带来的画面抖动[](#carouselExampleFade-)——长焦端抖动被放大数十倍,防抖与否直接决定能否清晰辨认目标细节。
120dB超宽动态、强光抑制与背光补偿协同工作,在夜间车灯直射、出入口逆光等极端光照场景下确保亮暗区域细节完整[](#carouselExampleFade-)[](https://www.afzhan.com/st154891/product_14210026.html)。3D数字降噪进一步滤除低照度下的随机噪点,画面干净纯粹[](#carouselExampleFade-)。整机支持-10℃至60℃宽温工作,湿度小于90%无凝露设计,适应野外无人值守、工业高温等严苛工况[](https://www.afzhan.com/st154891/product_14210026.html)。
三、深度学习算法边缘侧部署,从“看见”到“看懂”的质变
传统远距监控系统仅能“看见”,而iDS-2ZMN2307S(B)将深度学习算法下沉至前端机芯内部,无需额外智能分析盒子即可在前端完成多项高阶智能侦测任务。支持人脸抓拍,最大同时抓拍5张人脸[](#carouselExampleFade-);支持切换道路监控模式,精准区分人车目标并触发分类报警[](https://www.afzhan.com/st154891/product_14210026.html);区域入侵侦测、越界侦测、进入/离开区域侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测等智能事件全面覆盖[](#carouselExampleFade-)[](https://www.afzhan.com/st154891/product_14210026.html)。
告警信号通过HK-100T的报警输入输出通道实时联动声光、门禁或平台弹窗,实现“发现即响应”[](http://www.cmr-cctv.com/wangluokongzhiban/108-425.html)。海康系列平台侧,iDS-2ZMN2307S(B)原生支持ONVIF、PSIA、CGI标准协议及海康SDK,无缝接入iVMS-4200、HikCentral等管理平台[](#carouselExampleFade-)[](https://www.afzhan.com/st154891/product_14210026.html)。所有智能事件与录像检索、回放、导出完全融合,无需二次开发。
四、HK-100T军工级控制板:稳定调度,精准传达每一帧
远距球机、云台的控制指令精度直接影响画面捕捉效率——指令延迟或丢失可能导致目标跟丢、聚焦失准。HK-100T采用单块层军工级材料PCB板,表面有铅喷锡处理,方便上锡、避免虚焊[](http://www.cmr-cctv.com/wangluokongzhiban/108-425.html)。48mm×48mm紧凑尺寸,38×38mm标准定位孔,适配主流球机与云台腔体[](http://www.cmr-cctv.com/wangluokongzhiban/108-425.html)。
通信兼容性方面,HK-100T集成RS485接口与RS232-TTL指令透传通道,全面支持SONY VISCA、PELCO-P、PELCO-D控制协议[](http://www.cmr-cctv.com/wangluokongzhiban/108-425.html)。更重要的是,原生支持接入海康威视DS-2ZMN系列机芯及其协议的各种国产摄像机[](http://www.cmr-cctv.com/wangluokongzhiban/108-425.html)——这意味着云台操控、变倍聚焦、参数设置等所有指令均可通过海康标准协议栈精准下达,无协议适配之虞。板载36P机芯接口、10P音频报警端口、6P网络端子及CVBS模拟输出,一套板卡同时承载网络预览、模拟监看、音频对讲与报警联动[](http://www.cmr-cctv.com/wangluokongzhiban/108-425.html)。静态功耗仅5W、动态7W的低功耗设计,搭配宽温工作范围,确保野外无人值守场景长期稳定运行[](https://www.afzhan.com/st154891/product_14210026.html)。
从城市高点瞭望到高速公路卡口抓拍,从边境线远距巡查到大型园区周界防御,iDS-2ZMN2307S(B)与HK-100T的组合为海康系列远距智能场景提供了一套“看得清、看得懂、控得稳”的标准化硬件方案——让每一帧远距离画面都清晰可辨,让每一次智能预警都精准及时。
