THC63LVDR84C:24位彩色LVDS接收器的深度解析
在电子设备的设计中,信号的转换与传输至关重要。THC63LVDR84C作为一款24位彩色LVDS接收器,以其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:THEVAR84C.pdf
一、产品概述
THC63LVDR84C支持-40至+85°C的宽温度范围,以及8至112MHz的宽频率范围。它能将四个LVDS数据流转换为24位的LVCMOS数据,并采用上升沿时钟。在112MHz的传输时钟频率下,24位的RGB数据和4位的定时与控制数据(如HSYNC、VSYNC、DE等)以3.1Gbps的有效速率进行传输。
二、应用场景
该接收器适用于多种领域,包括中小尺寸面板、安防摄像头、多功能打印机、机器视觉(帧抓取板)以及医疗设备监视器等。这些应用场景对信号的稳定性和准确性要求较高,而THC63LVDR84C正好能够满足这些需求。
三、产品特性
3.1 解串器功能
具备1:7的LVDS到LVCMOS解串器,能够高效地将LVDS信号转换为LVCMOS信号。
3.2 宽温度范围
-40至+85°C的工作温度范围,使其能够适应各种恶劣的环境条件。
3.3 无需特殊启动序列
简化了设计过程,降低了工程师的设计难度。
3.4 抗扩频时钟干扰
能够容忍高达100kHz的频率调制和±2.5%的偏差,保证了信号的稳定性。
3.5 宽像素时钟范围
8至112MHz的像素时钟范围,满足了不同应用场景的需求。
3.6 封装形式
采用56引脚的TSSOP封装,便于安装和布局。
3.7 掉电模式
支持掉电模式,可有效降低功耗。
3.8 上升沿选通输出
提供上升沿选通输出,方便与其他设备进行同步。
3.9 环保合规
符合欧盟RoHS标准,环保可靠。
四、引脚说明
Pin Name Pin # Direction Type Description
RA+, RA- 10, 9 Input LVDS Data Inputs
RB+, RB- 12, 11
RC+, RC- 16, 15
RD+, RD- 20, 19
RCLK+, RCLK- 18, 17 LVDS LVDS Clock Inputs
RA0 ~ RA6 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37 Output LVCMOS Pixel Data Outputs
RB0 ~ RB6 38, 39, 43, 45, 46, 47, 51
RC0 ~ RC6 53, 54, 55, 1, 3, 5, 6
RD0 ~ RD6 7, 34, 41, 42, 49, 50, 2
CLKOUT 26 Pixel Clock Output
/PDWN 25 Input H : Normal Operation L : Power Down (All outputs are pulled to ground)
VCC 31, 40, 48, 56 - Power Power Supply Pins for LVCMOS outputs and digital circuitry
GND 4, 28, 36, 44, 52 Ground Pins for LVCMOS outputs and digital circuitry
LVDS VCC 13 Power Power Supply Pins for LVDS inputs
LVDS GND 8, 14, 21 Ground Pins for LVDS inputs
PLL VCC 23 Power Power Supply Pins for PLL circuitry
PLL GND 22, 24 Ground Pins for PLL circuitry
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
Parameter Min Max Unit
Supply Voltage (VCC, LVDS VCC, PLL VCC) -0.3 +4.0 V
LVCMOS Input Voltage -0.3 VCC + 0.3 V
LVCMOS Output Voltage -0.3 VCC + 0.3 V
LVDS Input Pin -0.3 VCC + 0.3 V
Junction Temperature - +125  C
Storage Temperature -55 +150  C
Reflow Peak Temperature - +260  C
Reflow Peak Temperature Time - 10 sec
Maximum Power Dissipation @+25  C - 1.9 W
5.2 推荐工作条件
Symbol Parameter Min Typ Max Unit
VCC33 All Supply Voltage(VCC, LVDS VCC, PLL VCC) 3.0 - 3.6 V
Ta Operating Ambient Temperature -40 +25 +85  C
PCLK RCLK and CLKOUT Clock Frequency 8 - 112 MHz
5.3 功耗
Symbol Parameter Conditions Typ* Max Unit
I RCCG LVDS Receiver Operating Current Gray Scale Pattern 16 (Fig.4) CL=8pF, PCLK=65MHz, VCC33=3.3V 55 70 mA
CL=8pF, PCLK=112MHz, VCC33=3.3V 90 110 mA
I RCCW LVDS Receiver Operating Current Worst Case Pattern(Fig.5) CL=8pF, PCLK=65MHz, VCC33=3.3V 90 110 mA
CL=8pF, PCLK=112MHz, VCC33=3.3V 130 160 mA
I RCCS LVDS Receiver Power Down Current /PDWN=L - 500 µA
5.4 直流规格
LVDS接收器和LVCMOS的直流规格在推荐的工作电源和温度范围内有明确的规定,如差分输入阈值、输入电流、输出电压等。
5.5 开关特性
包括时钟转换时间、高低电平时间、延迟时间等,这些特性对于信号的准确传输至关重要。
六、应用注意事项
6.1 电缆连接与断开
在系统供电时,不要连接或断开LVDS电缆,以免损坏设备。
6.2 接地连接
将LVDS-Tx和THC63LVDR84C所在PCB的每个GND连接起来,并尽量将GND电缆靠近LVDS电缆,以减少EMI。
6.3 多分支连接
不建议进行多分支连接,以免影响信号质量。
6.4 异步使用
不建议在异步系统中使用该接收器,以保证信号的同步性。
七、封装与安装
产品采用特定的封装形式,推荐的安装方法是回流焊接。参考焊盘图案是基于回流焊接方法计算得出的,但在实际基板设计中,需要考虑安装便利性、连接强度、安装密度和焊膏使用等因素。
八、注意事项
产品规格可能会在未事先通知的情况下发生变化,电路原理图仅为应用示例,不一定适用于客户的设计。同时,产品存在一定的使用限制和风险,如不适合用于高可靠性/安全性要求的应用、可能受到静电损坏等,工程师在使用时需要充分考虑这些因素。
总之,THC63LVDR84C是一款性能优良的LVDS接收器,但在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和条件,合理选择和使用该产品,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
