AZ DISPLAYS ACM2002E-FL-GBW液晶显示模块的技术解析与设计要点
在电子设备的设计中,液晶显示模块(LCM)是一个关键的组件,它直接影响着设备的用户体验和视觉效果。今天,我们来深入探讨AZ DISPLAYS的ACM2002E-FL-GBW字符模块,从多个方面了解其特性与设计注意事项。
文件下载:ACM2002E-FL-YTS-G.pdf
一、模块概述
ACM2002E-FL-GBW字符模块采用20*2字符的显示格式,使用5.0V单电源供电,无需DC - DC转换,且Vop可调。其外形尺寸为116.0mm(宽)x 37.0mm(高)x最大14.0mm(深),可视区域为83.0mm(宽)x 18.6mm(高)。该模块的驱动方式为1/16 Duty、1/5 Bias,控制IC采用ST7066U - 0A或兼容型号,显示模式为STN(灰色)/正显/半透反射,背光为黄绿色LED,位于底部。工作温度范围为 - 20ºC ~ 70ºC,存储温度范围为 - 30ºC ~ 80ºC,并且符合RoHS标准。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
  • 温度范围:工作温度为 - 20ºC到70ºC,存储温度为 - 30ºC到80ºC。
  • 电压范围:输入电压在Vss - 0.3V到Vdd + 0.3V之间,逻辑电源电压为2.7V到5.5V,LCD驱动电源电压为3.0V到8.0V。
2.2 电气特性
2.2.1 LCM电气特性
在25ºC时,电源电压典型值为5.0V,范围在4.8V到5.2V之间;电源电流在Vdd = 5.0V、fosc = 270kHz时,典型值为1.5mA,最大值为2.0mA。输入高电平电压在VDD = 5V时为2.5V到Vdd,输入低电平电压为 - 0.3V到0.6V。在不同温度下,驱动电压也有所不同,25ºC时推荐值为4.3V到4.7V,70ºC时为4.2V到4.4V。
2.2.2 LED背光特性
在Ta = 25ºC时,正向电压在If = 140mA时典型值为4.1V,范围在3.9V到4.3V之间;反向电压最大值为8V;亮度在If = 140mA时典型值为100cd/m²,最小值为80cd/m²;均匀性(Lvmin/Lvmax)%最小值为70%;峰值波长在If = 140mA时为570nm到575nm;背光寿命在If = 140mA时典型值为20000小时。需要注意的是,应按照表格推荐的背光电流供电,在满足亮度要求的情况下,尽量降低驱动电流,且任何时候驱动电流不要超过160mA。
三、光学特性
在Ta = 25ºC时,左右视角在对比度Cr > 2.0时为 - 35º到35º,上下视角在Cr > 2.0时为 - 25º到40º,对比度典型值为5.5,响应时间上升典型值为180ms,下降典型值为150ms。
四、引脚分配
Pin No. Symbol Function
1 Vss Ground
2 Vdd +5.0V
3 Vo LCD contrast adjust
4 RS Register select
5 R/W Read / Write Signal
6 E Enable Signal
7 - 14 DB0 - DB7 Data bits
15 BL+ Power Supply for BL+
16 BL- Power Supply for BL-
五、可靠性测试
该模块进行了多种可靠性测试,包括高温存储(80ºC,96小时)、低温存储( - 30ºC,96小时)、高温操作(70ºC,96小时)、低温操作( - 20ºC,96小时)、高温高湿存储(90%RH,40ºC,96小时)、温度循环( - 30ºC <> 25ºC <> 80ºC <> 25ºC,10个循环)、振动测试(10 - 55 - 10Hz,振幅0.75mm,每个方向15个循环)和冲击测试(70cm高度掉落)等。
六、使用注意事项
6.1 设计方面
在设计产品时,要确保视角与使用目的相匹配。同时,由于LCD面板由玻璃基板制成,要避免掉落或撞击,防止玻璃破裂。
6.2 存储与清洁
存储时要在规定的温度范围内,避免温度和湿度异常导致材料损坏。如果表面有唾液或水滴,要立即擦拭,清洁面板时用柔软布料快速擦拭。
6.3 驱动与操作
要按照规定的额定值驱动模块,避免使用直流电压,注意电源的开关顺序。操作时,驱动电压要在规定范围内,低温时响应时间会增加,避免在工作时对显示区域施加机械干扰。
6.4 静电防护
无论是操作人员、设备、地板、湿度控制、运输存储还是焊接等环节,都要做好静电防护措施,防止静电对模块造成损坏。
6.5 其他
如果玻璃单元有液体泄漏,要及时清洗接触部位;不要拆解模块;避免长时间显示固定图案导致图像残留;不要使用会产生气体的材料;避免长时间暴露在直射阳光或强紫外线下。
ACM2002E-FL-GBW液晶显示模块在设计和使用过程中有诸多需要注意的地方,电子工程师们在实际应用中要充分考虑这些因素,以确保模块的正常运行和良好性能。大家在使用这类模块时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
