随着国内风扇灯能效标准持续升级,待机功耗已成为强制考核的核心指标之一,也成为众多厂商产品合规路上的一道门槛。传统架构的风扇灯驱动方案往往因外围器件多、静态损耗大,难以满足严苛的待机功耗要求,直接影响产品的市场准入与竞争力。
在新一轮能效升级的行业背景下,其利天下自研的风扇灯无刷驱动方案依托专用芯片架构与精细化功耗控制策略,实现了超低待机功耗表现,助力厂商轻松达标新能效标准,也在各类风扇灯驱动方案对比中展现出显著的技术优势。
新版能效标准对标机功耗的限定不断收紧,而多数传统风扇灯驱动方案采用“通用MCU+外挂运放+比较器+分立阻容”的堆叠架构,恰恰在待机环节存在天然短板。
传统方案中,外挂的运放、比较器等多颗有源模拟器件,在待机状态下仍会持续产生静态电流,多器件的功耗累加后,整体待机功耗很容易超出标准限值。若为了达标额外增加低功耗管理电路,又会推高BOM成本与设计复杂度,得不偿失。从市面主流风扇灯驱动方案对比来看,待机功耗控制能力,已成为区分方案技术层级的重要指标,也直接决定了产品能否顺利通过能效认证、进入主流销售渠道。
其利天下的风扇灯无刷驱动方案并未采用“补补丁”式的额外低功耗电路,而是从核心芯片架构出发,结合自研控制算法,从源头降低待机损耗,在不增加额外成本的前提下实现超低待机功耗。
方案搭载自研KY32DS024 32位专用驱动MCU,这颗芯片专为无刷电机场景定制,将电机驱动所需的全套模拟外设与控制模块高度集成于单芯片内:内部整合了12位高速ADC、可编程增益放大器(PGA)与模拟比较器(ACMP),同时内置带互补死区控制与硬件刹车功能的16位增强型定时器(EPWM)。
这一设计直接砍掉了传统方案中必须外挂的运放、比较器等多颗有源分立器件,而这些外围模拟器件的静态电流,恰恰是传统方案待机功耗居高不下的核心来源。高集成架构下,所有外设功能统一由芯片内部管理,待机状态下可关闭非必要的内部模块,外围有源器件数量的大幅减少,直接让整机待机静态损耗降低近一半,从硬件层面筑牢了低功耗基础。
同时,KY32DS024支持2.5V~5.5V宽电压输入,可直接适配待机供电回路,无需额外增加升降压转换电路,避免了供电转换环节的额外损耗,进一步优化了待机状态下的电能利用效率。
依托KY32DS024芯片48MHz ARM Cortex-M0内核的算力支撑,方案搭载了针对风扇灯场景优化的精细化功耗控制策略。
当系统进入待机状态时,算法会自动关闭PWM驱动输出、电机采样回路等非必要外设模块,按需降低系统运行时钟,仅保留极简的唤醒检测与保护回路;同时针对待机、轻载、全速运行等不同工况做动态功耗调节,在保证唤醒响应速度与保护功能正常的前提下,将待机功耗压至极低水平。
此外,芯片-40℃~105℃的工业级宽温特性,也保障了高低温环境下待机功耗的一致性,避免高温下参数漂移导致功耗超标,确保产品在不同使用环境下都能稳定满足能效要求。
对整机厂商而言,这套低功耗风扇灯驱动方案带来的价值远不止通过能效认证。
首先是成本优势显著。不同于传统方案靠额外加器件来降功耗,其利天下的方案基于高集成架构实现低功耗,无需增加额外BOM成本,反而因外围器件精简进一步压缩了硬件成本,在各类风扇灯驱动方案对比中,兼具合规性与性价比。
其次是可靠性同步提升。待机功耗降低意味着待机状态下器件发热更小,长期使用的器件寿命更长,可有效降低售后故障率;同时方案的全维度异常保护机制也可在待机状态下正常生效,全方位保障产品安全。
最后是市场适配性更广。超低待机功耗不仅满足国内新能效标准,也可适配海外主流能效认证要求,助力厂商拓展出口市场,提升产品的全球市场竞争力。
能效升级是风扇灯行业的必然趋势,待机功耗则是厂商必须跨过的合规门槛。其利天下的风扇灯无刷驱动方案,凭借KY32DS024专用芯片的高集成架构与精细化功耗算法,在不额外增加成本的前提下实现了超低待机功耗,为厂商提供了兼顾合规、成本与可靠性的成熟解法。
未来,其利天下也将持续打磨技术,不断优化风扇灯驱动方案的综合表现,助力行业平稳适配能效升级浪潮,推动产业向高效节能方向持续发展。
