城市高点瞭望、道路交通管控、园区周界安防、大型场馆全域布防等场景,对前端设备的高清成像、AI 智能识别、稳定供电传输提出多重严苛要求。单一机芯或简易供电板难以兼顾远距离观测、全天候智能侦测与工程便捷集成的综合需求。联合海康推出成套组合方案,以 iDS-2ZMN3209N(B) 一体化 AI 机芯为视觉核心,搭配 HK-100TP 编码控制 POE 板构建供电与信号中转底座,软硬配套深度适配,打通高清采集、智能分析、稳定供电、平台对接全链路,兼顾成像性能、智能算法与工程落地实用性,为各类高清智能云台、球机设备提供一体化标准化配套方案,大幅降低项目集成难度,提升安防系统整体运行稳定性与智能预警能力。
作为整套方案的视觉感知核心,海康 iDS-2ZMN3209N(B) 一体化机芯搭载 400 万像素 1/2.8 英寸逐行扫描 CMOS,5.9mm~188.8mm 超长焦段搭配 32 倍光学变倍,广角 60.2° 全景覆盖、望远 2.3° 远距离细节捕捉,广角至望远全程仅 5.6 秒快速变倍,配合 12 倍数字变倍,兼顾大范围巡查与远距离细节取证。硬件成像能力适配全天候复杂环境,120dB 超宽动态搭配 3D 数字降噪、陀螺仪电子防抖,强光逆光、夜间低照度画面依旧干净通透;彩色 0.05Lux、黑白 0.01Lux 超低照度性能,搭配 ICR 红外滤光片自动切换,实现昼夜无间断清晰监控。
机芯内置深度学习智能算法,核心识别能力覆盖多类安防需求:支持人脸抓拍,单画面最多同步抓拍 5 张人脸,满足人员布控、轨迹溯源;可一键切换道路监控模式,精准区分人车目标,完成车流统计、非机动车与行人分离侦测;搭载十余项 Smart 智能侦测功能,区域入侵、越界、徘徊、物品遗留 / 拿取、音频异常、视频遮挡等行为自动识别并触发报警,大幅减少人工值守压力。
传输与集成设计充分适配工程场景,采用 H.265 高效压缩算法,32Kbps~16384Kbps 可调码率有效节约带宽存储;支持三码流同步输出,同步满足实时预览、本地存储、第三方平台对接多重需求。机身搭载 36pin 全功能 FFC 接口,集成音频、报警、RS485、Micro SD 卡槽,最大支持 256G 本地录像;整机尺寸仅 57mm×67mm×119mm,静态功耗 5W、动态 7W,轻量化低功耗设计可无缝嵌入各类云台、球机设备,兼容 ONVIF、海康 SDK、萤石云等多类协议,适配绝大多数安防管理平台。
高性能机芯离不开稳定可靠的供电与信号传输载体,HK-100TP 编码控制板专为 iDS-2ZMN3209N(B) 机芯配套定制,集标准 POE 受电、电源转换、多路信号分发、云台控制于一体,解决传统设备布线杂乱、供电不稳、转接配件繁多等工程痛点,是成套机芯方案不可或缺的配套枢纽。
供电模块遵循 IEEE 802.3af 标准,采用隔离式 13W 反激电源架构,36V~57V 标准 POE 输入,稳定输出 12V/1A 适配机芯额定供电,输出纹波低至 100mv,电压输出平稳无波动。板卡内置 OLP 过载、OVP 过压、OTP 过温三重硬件保护机制,线路短路、电压异常、设备高温时自动切断供电,从源头规避机芯硬件烧毁风险,适配户外高温、低温等复杂工况。
iDS-2ZMN3209N(B) 机芯与 HK-100TP 控制板为原厂适配组合,硬件接口完美匹配,板载 36P 专用 J1 机芯接口可直连机芯 36pin FFC 排线,一站式打通 12V 供电、485 串口、报警输入输出、音频收发全部通路,无需额外转接排线,简化设备内部布线。
板卡预留独立 RJ45 带灯网口与多组网络针脚,实现网络信号双向稳定传输,LINK、ACT 指示灯实时反馈链路通断与数据传输状态,方便现场快速排查故障;J5 TTL 串口、多路 RS485/232 控制引脚兼容海康私有协议与 Pelco 通用云台协议,可精准下发变倍、聚焦、转向指令,实现云台与机芯同步联动控制。48mm×48mm 小巧板身搭配标准定位孔,紧凑尺寸适配小型球机内部狭小安装空间,整机组装工序精简,大幅提升批量设备生产、现场调试效率。
整套海康成套机芯方案适配多元安防应用场景,综合性能优势突出。在城市道路高点监控场景,32 倍超长光学变倍可远距离捕捉路口车牌、行人特征,道路人车分类算法助力交通违章自动取证;园区、厂区周界安防中,多维度智能侦测可实时预警翻越、滞留、物品遗留等风险,人脸抓拍实现进出人员精准登记;景区、大型场馆全域瞭望场景,轻量化低功耗机身适配大量云台点位布设,POE 统一供电简化布线施工,降低项目综合布线成本。
同时整套方案开放标准化接口协议,可无缝对接公安、园区、交通各类管理平台,本地 SD 卡存储搭配云端接入双重存储保障,三重硬件防护降低后期设备维护频次,兼顾项目前期施工效率与后期运维成本,以成熟成套硬件组合,为智慧城市、交通、园区安防项目提供高性价比、高稳定性的前端智能感知整体解决方案。
