600瓦齐纳浪涌额定电压调节器BZG03C15系列:设计与应用解析
在电子设备的设计中,电压调节器是保障系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们来深入探讨安森美(onsemi)的BZG03C15系列电压调节器,这是一款具有600瓦峰值功率齐纳浪涌额定能力的产品,适用于多种工业和消费应用场景。
文件下载:BZG03C15-D.PDF
产品概述
BZG03C15系列采用安森美独家的SURMETIC封装,具有成本效益高、可靠性强的特点。该系列非常适合用于通信系统、汽车、数控、过程控制、医疗设备、商用机器、电源等众多领域。这一系列的1.5瓦齐纳二极管具有以下显著优势:
  • 电压范围:标准齐纳击穿电压为15V至150V,能满足不同的电压需求。
  • 高功率处理:峰值功率可达600瓦(@100μs),可有效应对浪涌冲击。
  • ESD防护:人体模型3级ESD评级(>16kV),通常小于1.0nA,增强了产品的抗静电能力。
  • 易于安装:扁平的处理表面便于精确放置,且封装设计支持顶部滑动或底部电路板安装,同时采用低轮廓封装。
  • 环保标准:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
机械特性
封装材质与表面处理
该系列产品采用无空隙的传递模塑塑料外壳,所有外表面都具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
焊接温度与极性标识
为确保焊接质量,最大焊接温度为260°C,持续时间为10秒。极性方面,阴极通过模制极性槽或极性带标识。
安装位置
产品的安装位置不受限制,可以任意安装。
订购信息
器件型号 封装形式 包装规格
BZG03C15G SMA(无铅) 5000/卷带
BZG03C150G SMA(无铅) 5000/卷带
若需了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,请参考安森美的《卷带包装规格手册》(BRD8011/D)。
最大额定值
在使用BZG03C15系列产品时,需要注意其最大额定值。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。具体的最大额定值如下: 额定参数 符号 单位 备注
脉冲峰值功率 PzSM W 测量零引线长度(注2)
热阻 RoL °C/W -
正向浪涌电流 - - @$T_{A}=25^{circ} C$,1/2正弦波(或等效方波),$PW = 8.3 ms$ ,占空比最大为每分钟4个脉冲(注3)
工作和储存温度范围 TJ, Tstg - -
注:
  1. 100μs,非重复方波脉冲。
  2. 1英寸方形铜焊盘,FR - 4电路板。
  3. 1/2正弦波(或等效方波),$PW = 8.3 ms$ ,占空比最大为每分钟4个脉冲。
符号定义
为了更好地理解产品的电气特性,下面给出一些关键符号的定义: 符号 参数
I PP 最大反向峰值脉冲电流
V C @I PP时的钳位电压
V RWM 工作峰值反向电压
I R @V RWM时的最大反向泄漏电流
V BR @I T时的击穿电压
I T 测试电流
I F 正向电流
V F @I F时的正向电压
电气特性
除非另有说明,所有电气特性均在$T{A}=25^{circ} C$条件下测量。对于所有型号,@$I{F}=0.5 ~A$时,$V_{F}$最大为1.2V。以下是部分型号的电气特性示例: 标记 VRWM IR @ VRWM V BR(Min) V BR(Max) 动态电阻(Ω)
G15 - - 15.0 - 50
- - 1 - 156 5 130
需要注意的是,产品的参数性能在所列测试条件下通过电气特性体现。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性准确反映。通常,瞬态抑制器的选择应根据工作峰值反向电压($V{RWM}$),该电压应等于或大于直流或连续峰值工作电压水平。$V{BR}$在环境温度为25°C的脉冲测试电流$I_{T}$下测量。“G”后缀表示提供无铅封装。
曲线特性
产品提供了脉冲额定曲线、脉冲降额曲线、典型结电容曲线和稳态功率降额曲线等,这些曲线有助于工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现。
机械尺寸
BZG03C15系列采用SMA CASE 403D封装,其详细的机械尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm) 最小值(英寸) 标称值(英寸) 最大值(英寸)
A 1.97 2.10 2.20 0.078 0.083 0.087
A1 0.05 0.10 0.20 0.002 0.004 0.008
b 1.27 1.45 1.63 0.050 0.057 0.064
C 0.15 0.28 0.41 0.006 0.011 0.016
D 2.29 4.57 5.59 0.160 0.205 0.220
L 0.76 1.14 1.52 0.030 0.045 0.060
同时,文档还提供了推荐的安装脚印和通用标记图。需要注意的是,电子版本只有直接从文档库访问时才受控,印刷版本只有加盖“受控副本”红色印章时才受控。
额外信息
安森美提供了丰富的技术资源和在线支持。技术文档可在其技术库(www.onsemi.com/design/resources/technical - documentation)中查找,网站为www.onsemi.com。在线支持可访问www.onsemi.com/support,如需更多信息,可通过www.onsemi.com/support/sales联系当地销售代表。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑BZG03C15系列产品的各项特性,根据具体的应用场景和需求进行合理选择和使用。你在使用这类电压调节器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
