AZ DISPLAYS ATM0430D12 - CT TFT模块技术解析
在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组件之一。今天我们来详细解析AZ DISPLAYS的ATM0430D12 - CT TFT模块,为电子工程师们在设计相关产品时提供参考。
文件下载:ATM0430D12-CT.pdf
一、总体规格
1. 基本参数
该模块采用4.3英寸对角线的LCD,驱动元件为a - Si TFT有源矩阵,分辨率达到480x(RGB)x272,显示模式为常白、透射式。其点间距为0.066mm(W) x 0.198mm(H),有效显示区域为95.04mm(W) x 53.856mm(H),模块尺寸为105.5mm(W) x 67.2mm(H) x 4.45mm(D)。
2. 其他特性
表面处理为透明,颜色排列是RGB条纹,接口为数字接口。背光功耗典型值为0.558W,面板功耗典型值为0.056W,并且该模块符合RoHS标准。
二、引脚分配
1. TFT LCD面板驱动部分
使用FPC连接器作为模块电子接口,推荐型号为Hirose的“FH19SC - 40S - 0.5SH”。引脚包括LED背光电源引脚(VLED - 和VLED +)、接地引脚(GND)、电源引脚(VDD),以及红、绿、蓝数据引脚(R0 - R7、G0 - G7、B0 - B7)等。
2. 触摸面板部分
引脚名称有SDA、SCL、/RST、INT、VDD、GND等,推荐连接器为Hirose FH12 - 6S - 1SH(55)或兼容型号。
三、操作规格
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围为 - 0.3V至5.0V。
  • 工作温度范围是 - 20°C至70°C,存储温度范围为 - 30°C至80°C。
  • 每个LED的反向电压最大为1.2V,正向电流最大为25mA。
2. 典型操作条件
  • 电源电压典型值为3.3V,范围在2.7V至3.6V之间。
  • 输入逻辑高电压和低电压与电源电压相关。
3. 背光驱动条件
  • 背光电压典型值为27.9V,范围在25.2V至31.5V之间。
  • 背光电流典型值为20mA,范围在18mA至22mA之间。
  • LED寿命在Ta = 25°C和IL = 20mA条件下为20000小时。
4. 时序特性
支持DE模式,DCLK频率典型值为9MHz,范围在5MHz至12MHz之间。
四、光学规格
1. 视角
在对比度比CR ≥ 10的条件下,左右视角典型值为70°,上下视角分别为70°和50°。
2. 响应时间
响应时间(TON + TOFF)典型值为25ms,最大为50ms。
3. 对比度比
对比度比典型值为500。
4. 色坐标
色坐标WX和WY有相应的取值范围。
5. 亮度和亮度均匀性
亮度典型值为420cd/m²,亮度均匀性典型值为80%。
五、可靠性测试
该模块经过了多种可靠性测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击、振动测试、机械冲击、包装振动测试、包装跌落测试和静电放电测试等。在测试前后需要注意产品的恢复时间和相关条件。
六、使用LCM的注意事项
1. 设计方面
确保产品设计时的视角与使用目的相匹配。
2. 物理保护
避免LCD模块掉落或撞击硬物,防止刮伤偏振片表面,可使用塑料盖保护。
3. 存储条件
LCD模块应存储在规定的温度和湿度范围内,避免LC材料冻结、变质或偏振片脱落、起泡。
4. 清洁维护
及时擦拭唾液或水滴,清洁面板时使用柔软布料。
5. 驱动要求
按照规定的额定值驱动模块,避免施加直流电压,注意电源开关顺序。
6. 机械方面
避免对模块进行过度冲击、改动或修改,安装时确保PCB不受应力。
7. 静电防护
操作人员、设备、地板、湿度、运输存储和焊接等方面都需要采取防静电措施。
8. 操作注意
保持驱动电压在规定范围内,注意温度对响应时间和显示效果的影响,避免长时间显示固定图案。
9. 其他
如果玻璃单元损坏有液体泄漏,及时清洗接触部位;避免拆解模块;防止使用会产生气体的材料;避免长时间暴露在阳光或强紫外线下。
七、机械和包装图纸
机械图纸提供了模块的机械结构信息,包装图纸待确定。
八、检验规格
1. 范围和抽样计划
包含显示质量评估和机械规格,抽样计划遵循MIL - STD - 105E,正常检验、单次抽样,抽样水平为II,主要缺陷AQL = 0.65,次要缺陷AQL = 1.0。
2. 检验条件
在室温25±5°C、湿度65±5% RH、光照300 - 700 LUX的环境下进行检验,检验距离为35±5cm,检验角度垂直于模块表面,检验时间最长20秒。
3. 显示质量
  • 功能相关的线缺陷、异常显示和无显示等为主要缺陷。
  • 对亮/暗点数量有规定,像素和部分子像素缺陷有相应的判定标准。
  • 视觉检验对不同形状的缺陷(点状、线状、边框等)有不同的计数和判定要求。
电子工程师们在使用ATM0430D12 - CT TFT模块进行设计时,需要充分考虑以上各个方面的规格和注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际设计中遇到过哪些与显示屏相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
