在现代电子设备中,静电放电(ESD)是一个潜在的威胁,可能会损坏电子元件,影响设备的性能和可靠性。因此,有效的 ESD 保护至关重要。今天我们要介绍的是安森美(onsemi)的 4 通道低电容 ESD 保护阵列 CM1293A - 04SO,它为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供了出色的 ESD 保护。
文件下载:CM1293A-04SO-D.PDF
CM1293A - 04SO专为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供 ESD 保护而设计。它非常适合保护具有高数据和时钟速率的系统,或者对电容负载要求较低的电路。每个 ESD 通道由一对串联的二极管组成,可将正或负 ESD 电流脉冲导向正((V{P}))或负((V{N}))电源轨。在 (V{P}) 和 (V{N}) 之间嵌入了一个齐纳二极管,有助于保护 (V_{CC}) 轨免受 ESD 冲击。该器件符合 IEC 61000 - 4 - 2 四级标准,可承受高达 ±8 kV 的接触放电 ESD 脉冲。
提供四个通道的 ESD 保护,可同时保护多个信号线路,适用于多线路的高速接口。
符合 IEC61000 - 4 - 2 标准,能承受 ±8 kV 的接触放电,为电子设备提供可靠的 ESD 防护。
最大负载电容仅 2.0 pF,典型通道 I/O 到 I/O 电容为 1.5 pF,对高速信号的影响极小,确保信号的完整性。
在 ESD 冲击时,能迅速将电压钳制在较低水平,有效保护后端电路。
内部集成的齐纳二极管可保护电源轨,无需外部旁路电容,简化了电路设计。
每个 I/O 引脚可承受超过 1000 次 ESD 冲击,且该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,环保可靠。
适用于 USB2.0、IEEE1394(FireWire、i.LINK)、Serial ATA、DVI、HDMI 等高速端口,以及可移动存储设备、数码摄像机、DVD - RW 驱动器等设备中的相应端口。
在笔记本电脑、机顶盒、数字电视、LCD 显示器的 DVI 端口、HDMI 端口,台式 PC 和硬盘驱动器的 Serial ATA 端口,以及 PCI Express 端口等都能发挥良好的保护作用。
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 工作电源电压 ((V{P}-V{N})) | 6.0 | V |
| 工作温度范围 | - 40 至 +85 | °C |
| 存储温度范围 | - 65 至 +150 | °C |
| 任何通道输入的直流电压 | ((V{N}-0.5)) 至 ((V{P}+0.5)) | V |
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 封装功率额定值 | 225 | mW |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{P}) | 工作电源电压 ((V{P}-V{N})) | - | 3.3 | - | 5.5 | V |
| (I_{P}) | 工作电源电流 ((V{P}-V{N}) = 3.3 V) | - | - | 8.0 | - | A |
| (V_{F}) | 二极管正向电压 ((I{F}) = 8 mA,(T{A}) = 25 °C) | - | - | 0.90 | - | V |
| (I_{LEAK}) | 通道泄漏电流 ((T{A}) = 25 °C,(V{P}) = 5 V,(V_{N}) = 0 V) | - | ±0.1 | - | ±1.0 | A |
| (C_{IN}) | 通道输入电容 (1 MHz,(V{P}) = 3.3 V,(V{N}) = 0 V,(V_{IN}) = 1.65 V) | - | - | 2.0 | pF | |
| (C_{IO}) | 通道 I/O 到 I/O 电容 | - | - | 1.5 | pF | |
| (V_{ESD}) | ESD 保护峰值放电电压 | 接触放电(IEC 61000 - 4 - 2 标准,(T_{A}) = 25 °C) | - | - | ±8 | kV |
| (V_{CL}) | 通道钳位电压 | 正瞬态、负瞬态 ((T{A}) = 25 °C,(I{PP}) = 1 A,(t_{P}) = 8/20 μs) | - | - | - | V |
| (R_{DYN}) | 动态电阻 | 正瞬态、负瞬态 ((T{A}) = 25 °C,(I{PP}) = 1 A,(t_{P}) = 8/20 μs) | 0.96 | - | 0.5 | Ω |
通过典型的 (C{IN}) 与 (V{IN}) 以及 (C_{IN}) 与温度的变化曲线,我们可以了解到在不同输入电压和温度条件下,通道输入电容的变化情况。这对于在不同环境下使用该器件具有重要的参考价值。
插入损耗((S_{21}))与频率的关系曲线展示了在不同直流偏置下,器件对信号的插入损耗情况。这有助于工程师评估该器件在不同频率和偏置条件下对信号传输的影响。
为了实现对 ESD 脉冲的最大保护,在 PCB 布局时必须注意尽量减少电源/接地轨以及信号输入(通常是连接器)与 ESD 保护器件之间信号走线段的寄生串联电感。因为 ESD 电流脉冲上升时间极短,即使很小的串联电感也会导致被保护线路上的电压大幅增加。
CM1293 在 (V{P}) 和 (V{N}) 之间集成了齐纳二极管,可通过将 (V{P}) 钳位在齐纳二极管的击穿电压来大大降低电源轨电感对 (V{CL}) 的影响。但为了获得尽可能低的 (V{CL}),特别是当 (V{P}) 的偏置电压明显低于齐纳击穿电压时,建议在 (V_{P}) 和接地平面之间连接一个 0.22 μF 的陶瓷贴片电容。
ESD 保护阵列应尽可能靠近预期静电放电的入口点。上述提到的电源旁路电容应尽可能靠近保护阵列的 (V_{P}) 引脚,同时尽量缩短 PCB 走线长度,以减少杂散串联电感。
CM1293A - 04SO 凭借其低电容负载、高 ESD 防护等级、多通道保护等特性,成为高速电路和对电容敏感电路 ESD 保护的理想选择。在设计过程中,合理的 PCB 布局和元件选择能够充分发挥该器件的性能,为电子设备提供可靠的 ESD 保护。各位工程师在实际应用中,不妨考虑一下这款优秀的 ESD 保护阵列,你是否在类似的设计中遇到过 ESD 保护的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
