在当今电子设备飞速发展的时代,液晶显示屏作为人机交互的重要窗口,其性能和质量直接影响着用户体验。今天,我们就来深入剖析AZ DISPLAYS推出的ATM0700L61-T TFT模块(VER1.1版本),为电子工程师们在设计相关产品时提供全面的参考。
文件下载:ATM0700L61K-T.pdf
该模块采用7.0英寸对角线的显示屏,驱动元件为a - Si TFT有源矩阵,分辨率达到1024x(RGB)x600。显示模式为常黑、IPS、透射式,这种模式能提供较好的色彩表现和视角。
点间距为0.0502mm(W) x 0.1432mm(H),像素间距为0.1506mm(W) x 0.1432mm(H),有效显示区域为154.21mm(W) x 85.92mm(H),模块尺寸为164.9mm(W) x 100.0mm(H) x 4.9mm(D)。表面经过防眩光处理,色彩排列为RGB - stripe,可显示16.7M / 262K种颜色。
视角在左、右、上、下四个方向均为80°,能满足多角度观看需求。接口采用4 - lane / 3 - lane LVDS接口,LCD控制器为HX8282 + HX8696。模块亮度典型值为450 cd/m²,背光源驱动条件为180mA @ 9.9V。触摸面板为电阻式,不过触摸控制器未提供。工作温度范围在 - 20~70 ºC,重量典型值为158g,并且符合RoHS标准。
使用FPC连接器作为模块电子接口,推荐型号为HIROSE FH33J - 40S - 0.5SH(10)、MOLEX 0541044031或兼容型号。引脚涵盖了电源、信号输入、时钟输入等多种功能,例如VCOM为公共电压,VDD为3.3V典型电源电压,RESET为全局复位引脚等。
同样采用FPC连接器,推荐型号为Hirose的FH12 - 4S - 1SH。引脚对应触摸面板的不同电极,线性度 ≤1.5 %,响应时间 <10ms。
包括电源电压(VDD、AVDD、VGH、VGL)、工作温度、存储温度、LED反向电压和正向电流等参数,使用时绝对不能超过这些额定值,否则可能导致模块特性无法恢复甚至永久损坏。
明确了电源电压、输入信号电压、输入逻辑高低电压等的典型值和范围,并且强调要先给LCD施加VDD和VGL,再施加VGH。
给出了不同电源电压下的电流消耗典型值和最大值,如VGH = 18.0V时,IGH典型值为5.2mA,最大值为10.2mA。
LED背光源电压典型值为9.9V,电流典型值为180mA,LED寿命在30000 - 50000小时之间。
开机顺序为(V{DD} to V{GL} to V{GH} to Data to B / L),关机顺序为(B / L to Data to V{G H} to V{GL} to V{DD}),严格按照此顺序操作可避免模块损坏。
包含直流电气特性和时序参数,如差分输入高低阈值电压、输入电压范围、差分输入阻抗等,以及HSYNC和VSYNC的周期时间、消隐时间等。
在对比度比(CR ≥ 10)的条件下,左、右、上、下视角的典型值均为80°。
响应时间(TON + TOFF)典型值为30ms,是指LCD在“白”态和“黑”态之间的光学切换时间间隔。
对比度比典型值为800,计算公式为(Controst ratio (C R)=frac{ Luminonce measured when LCD on the "white" state }{ Lminonce measured when LCD on the "black" state })。
还包括色坐标、亮度、亮度均匀性等参数,测量时需在特定条件下进行,如背光源电流为180mA,环境温度为25℃,在暗室中操作等。
该模块经过了高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、高温高湿操作、热冲击、振动测试、包装跌落测试和静电放电测试等多项可靠性测试。测试后需在室温下至少恢复2小时,再进行外观和功能测试。
设计产品时要确保视角符合使用目的,避免LCD模块掉落或撞击硬物,防止表面划伤,存储时要在规定温度范围内,及时擦拭唾液或水滴,清洁表面时使用柔软布料。
要按照规定的额定值驱动模块,注意电源开关顺序。同时,要采取防静电措施,包括操作人员穿戴防静电服,设备接地,保持适当湿度,使用防静电包装等。
避免在模块上进行焊接,防止图像残留,不使用会产生气体的材料,避免长时间暴露在阳光或强紫外线下,禁止拆卸模块。
机械图纸提供了模块的详细机械尺寸信息,包装尺寸为44x34x18 cm,每箱可装40个模块。
检验规格涵盖显示质量评估和机械规格,抽样计划遵循MIL - STD - 105E,正常检验、单次抽样,抽样水平为II,可接受质量水平AQL为0.65和1.0。
检验环境要求室温为25±5°C,湿度为65±5% RH,光照为300 - 700 LUX,检验距离为35±5 CM,检验角度垂直于模块表面,检验时间最长为20秒。
明确了功能缺陷、亮/暗点、像素缺陷等的定义和判定标准,以及视觉检验的规格,如对牛顿环、划痕、标签、螺丝等的要求。
作为电子工程师,在使用AZ DISPLAYS ATM0700L61 - T TFT模块进行设计时,一定要充分了解其各项规格和注意事项,才能确保产品的性能和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些与显示屏相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
