CM1641:4通道低电容双电压ESD保护阵列的技术解析
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是一个至关重要的环节。ESD可能会对设备造成不可逆的损害,影响设备的性能和可靠性。今天,我们就来详细解析一款优秀的ESD保护产品——CM1641 4通道低电容双电压ESD保护阵列。
文件下载:CM1641-D.PDF
产品特性
多通道ESD保护
CM1641提供了三个低电压ESD保护通道和一个高电压ESD保护通道。它能够为设备提供符合IEC61000 - 4 - 2标准4级的ESD保护。其中,引脚1 - 3可承受±8 kV的接触放电,引脚4则能承受±15 kV的接触放电。这种不同电压等级的保护通道设计,能够满足多样化的应用需求。
低电容特性
该产品具有低通道输入电容,并且电容随温度和电压的变化极小。这一特性对于高速信号传输非常重要,低电容可以减少信号的衰减和失真,确保信号的完整性。
高压齐纳二极管保护
CM1641内置的高压齐纳二极管可以保护电源轨,而且不需要外部旁路电容。每个I/O引脚都能承受超过1000次的ESD冲击,这大大提高了产品的可靠性。同时,该产品是无铅的,符合RoHS标准,满足环保要求。
典型应用与电气原理图
在典型应用中,需要注意所有的接地引脚都必须连接。电气原理图显示,引脚5和6 - 8连接到一个公共衬底。这一设计有助于提高产品的稳定性和抗干扰能力。
引脚描述
CM1641采用4通道、8引脚的UDFN - 8封装,各引脚的具体描述如下: 引脚名称 类型 描述
1 CH1 I/O LV 低电容ESD通道
2 CH2 I/O LV 低电容ESD通道
3 CH3 I/O LV 低电容ESD通道
4 VCC HV VDD HV ESD通道
5 GND - 接地
6 VN - 负电压电源轨
7 VN - 负电压电源轨
8 VN - 负电压电源轨
DAP GND - 芯片附着焊盘(接地)
规格参数
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
低电压引脚的直流电压 6.0 V
高电压引脚(VCC引脚)的直流电压 14.5 V
存储温度范围 - 65 至 + 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏设备,最大额定值仅为应力额定值,不意味着在推荐工作条件之上可以正常工作。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响设备的可靠性。
标准工作条件
参数 额定值 单位
工作温度范围 - 40 至 + 85 °C
电气工作特性
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VF LV二极管反向电压(正电压) IF = 10 mA,TA = 25°C 6.8 8.2 9.2 V
VF LV二极管正向电压(负电压) IF = 10 mA,TA = 25°C - 1.05 - 0.90 - 0.60 V
ILEAK LV通道泄漏电流 TA = - 30°C 至 65°C,VIN = 3.3 V,VN = 0 V - - 100 nA
CIN LV通道输入电容 1 MHz,VN = 0 V,VIN = 1.65 V 1.2 1.5 - pF
CIN LV通道输入电容匹配 1 MHz,VN = 0 V,VIN = 1.65 V - - 0.02 pF
ILEAK_HV HV通道泄漏电流 TA = 25°C,VCC = 11 V,VN = 0 V 0.1 1.0 - A
CIN_HV HV通道输入电容 1 MHz,VN = 0 V,VIN = 2.5 V - - 53 pF
VF_HV HV二极管击穿电压(正电压) IF = 10 mA,TA = 25°C 14.6 17.7 - V
VESD ESD保护峰值放电电压 系统中任何通道输入,按IEC 61000 - 4 - 2标准进行接触放电,TA = 25°C ±8(引脚1 - 3)
±15(引脚4)
- - kV
VCL LV通道钳位电压(引脚1 - 3) 正瞬变:TA = 25°C,IPP = 1 A,tP = 8/20S
负瞬变:IPP = 1 A,tP = 8/20S
+ 9.64
- 1.75
- - V
RDYN 动态电阻 LV通道正瞬变、LV通道负瞬变、HV通道正瞬变、HV通道负瞬变、任何I/O引脚到地 0.72
0.59
1.20
0.36
性能信息
输入通道电容性能曲线
产品提供了低电压引脚的输入通道电容性能曲线,包括电容随输入电压和温度的典型变化曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同条件下的电容特性,从而进行更合理的设计。
典型滤波性能
低电压引脚的典型滤波性能图展示了通道1 - 3与所有接地引脚在0 V直流偏置下的滤波情况。这对于需要进行信号滤波的应用非常有参考价值。
机械尺寸与订购信息
CM1641采用UDFN8封装,尺寸为1.7x1.35,引脚间距0.4 mm。订购信息如下: 设备 封装 包装方式
CM1641 - 04D4 UDFN - 8 0.4 mm(无铅) 3000/卷带
对于卷带规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
综上所述,CM1641是一款性能出色的ESD保护阵列,其多通道、低电容、高可靠性等特性使其在电子设备的ESD保护设计中具有很大的优势。工程师们在进行相关设计时,可以根据具体的应用需求,参考上述的技术参数和性能信息,合理选择和使用该产品。大家在实际应用中是否遇到过类似ESD保护产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
